Ausschaltverzögerung
OP #3156013
Hallo Miteinander,
ich bin kein VHDL Programmierer. Der Kollege dazu ist nicht erreichbar
und ich muss meine Hardware zum laufen kriegen.
Es gibt ein Signal (End_Of_Startup), wenn dieses mit dem ersten '1'
Impuls anliegt soll an einem Ausgang (Startup1) des Xilinc FPGA
Bausteins, der Ausgang auch auf '1' gehen und einige Zeit bzw. Takte
halten. Nach dem eine Taktzahl/Zeit erreicht ist soll es wieder auf '0'
gehen. So eine Art Ausschaltverzögerung.
Nun habe ich mit meine Unkenntnissen versucht so etwas im großen
vorhandene VHDL Code dazu reinzumachen. Da bisher der Eingang mit der
Bezeichnung End_Of_Startup einfach an den Ausgang mit der Bez. Startup1
gelegt wurde. Zwischen den beiden Ports habe ich nun versucht einen
Block reinzumachen, die eine bestimmte Aufgabe hat. Das Resultat ist
dass wenn am Eingang ein Impuls erfolgt dass der Ausgang genauso
aussieht ohne dass der Ausgang länger gehalten wurde.
Vielleicht entdeckt jemand den Fehler im Code. Vielen Dank. jens
Der Code mit Ausschnitten aus der Haupdatei und der Sub-Datei sieht
folgendermassen aus:
---------------------Main.vhd---------------------
-- Einbinden der Komponente Startup_Counter
component Startup_Counter is
Port (   IN_STARTUP1 : in std_logic;    -- Input
           CLK : in std_logic;     -- Clock for timer
           OUT_STARTUP1 : out std_logic);  -- Output =
end component;
-- Begin of the Design Description
begin
-- Connect each signal of the entities with the others
-- like in a schematic
STARTUP : Startup_Counter port  map(  IN_STARTUP1 => End_Of_Startup,
          CLK => IntCLK5,
          OUT_STARTUP1 => Startup1
Die andere Datei mit dem Block Startup_Counter
---------------------Startup_Counter.vhd---------------------
-- Include Libraries
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
-- Entity Definition
entity Startup_Counter is
Port ( IN_STARTUP1 : in std_logic;    -- input
end Startup_Counter;
-- Architecture Description
architecture Behavioral of Startup_Counter is
23
24
25
-- Internal Signals
26
27
signal cnt : std_logic_vector(4 downto 0) := "00000";
28
29
30
begin
31
32
process(CLK)
33
begin
34
  --if rising_edge(CLK) then
35
  if CLK'event and CLK = '1' then
36
37
    if IN_STARTUP1='1'
38
      cnt <= "00000";
39
    elsif cnt /=100 then
40
      cnt <= cnt+1;
41
    end if;
42
43
    if cnt=100 then
44
      OUT_STARTUP1 <='0';
45
    else
46
      OUT_STARTUP1 <='1';
47
    end if;
48
49
50
  end if;
51
end process;
52
53
end Behavioral;
Gast #3156195
Lothar Miller schrieb:
> Lattice User schrieb:
>> Mit 5 bits kann man nicht auf 100 zählen.
> Mit einer Simulation sieht man das nach spätestens 33 Takten...
Wäre ja schön wenn in diesem scheiß verdammt großen Gigabyte fressendem
Webpack ein Simulator drin ist.
Ach das ist der Fall, ja dann...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3156301
Aus diesem Grund empfiehlt es sich, für Zähler einen eingeschränkten
Integer zu nehmen. Und dann ist das Modul schnell ganz übersichtlich:
library IEEE;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
Port ( CLK          : in std_logic;
signal cnt : integer range 0 to 100 := 0;
begin
  process begin
    wait until rising_edge(CLK):
    if IN_STARTUP1='1'
      cnt <= 0;
      cnt <= cnt+1;
    end if;
    if cnt=100 then
24
      OUT_STARTUP1 <='0';
25
    else
26
      OUT_STARTUP1 <='1';
27
    end if;
28
  end process;
29
end Behavioral;
BTW: VHDL ist eh schon eine "geschwätzige" Beschreibungssprache. Da
brauchst du solche Kommentare eigentlich nicht mehr:
library IEEE;
Die Kommentare sind redundant und bringen keinen Informationszugewinn.
Eine schöne Formatierung hätte da mehr gebracht...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
