Java Eclipse Klasse erstellen und auf Variablen zugreifen
Gast #3156117
ich habe noch eine Frage an die Experten:
knopf.addActionListener(new knopfListener());
Wenn ich z.B. diese Zeile schreibe, dann bietet mir Eclipse die
Möglichkeit Create Class knopfListener() an.
Wenn ich dann im Dialog Enclosing Type die Hauptklasse wähle, dann wird
eine innere Klasse erstellt und ich kann auf die Variablen und Methoden
der Hauptklasse zugreifen.
Wie greife ich aber auf die Variablen der aufrufenden Klasse zu, wenn
die Klasse als eigenständige Datei im Paket liegt?
Ich habe gelesen, dass das über getter und setter gemacht werden soll
aber mir ist nicht klar wie ich das realisieren kann. Irgendwie muss ich
der neuen Klasse ja mitteilen, wo die Variablen und Methoden liegen ...
mfg
Ahnungsloser Holger
Persönliche Seite #3156456
Generell kannst du (wenn es eh eine embedded klasse sein soll auch
scheiben)
knopf.addActionListener(new ActionListener(){
 //Code der anonymen inneren Klasse
Wenn du es gerne als eigenständige Klasse haben willst, kannst du eine
Referenz auf die Klasse im Konstruktor mitgeben
new knopfListener(this)
Gast #3157103
@Läubi
Moin, vielen Dank für die vielen Tipps. Ich hatte es auch so versucht.
Das Problem war einfach, dass z.B. der Knopf, den ich manipulieren
wollte, noch gar nicht angelegt war. Nur das Feld war da, aber eben kein
Objekt. Und das geht dann schief ... war eine lange Nacht!
Und nochmals vielen Dank, dass Du mir mit dem Swingworker auf die
Sprünge geholfen hast. Mit dem Swingworker laufen Swing und rxtxcomm
wunderbar zusammen ohne großartige Verrenkungen machen zu müssen. Habe
jetzt auch drei SW, die schön nacheinander abgearbeitet werden ohne das
die GUI stottert!
Holger
Persönliche Seite #3157549
Alles was man sowieso benötigt, und nicht verändert werden soll am
besten im Konstruktor anlegen oder direkt initialisieren z.B.
private final JButton button1 = new JButton("Mein Button");
Sag ich ja ;-)
Vielleicht hilft es auch, das aktuelle Projekt erstmal etwas beiseite zu
legen und sich noch etwas mit den Grundlagen und Konzepten von Java und
Objektorientierter Programmierung zu beschaffen, dann wir sicher auch
einiges gleich klarer.
Die Hilfen die Eclipse bietet sind zwar toll, sich aber rein daran
langzuhangeln und durch try&error führt früher oder später in eine
Sackgasse.
