Osram QTP8 Einlampenbetrieb?
Gast #3157173
Hallo liebes Forum,
ich habe da mal eine Frage zu einem Osram Quicktronic Professional 8,
2x58W. Ich möchte dieses in eine noch im Bau befindliche Leuchte
einbauen, dabei soll bis auf weiteres nur eine Röhre angeschlossen
werden. In diversen Shops wird der mögliche Einlampenbetrieb erwähnt.
Bei Osram habe ich mich durch die Datenblätter gewühlt, aber nichts dazu
gefunden.
Hat jemand praktische Erfahrungen damit, ein QTP8 2x über längere Zeit
nur mit einer Lampe zu betreiben?
TIA,
Jörg
Jörg schrieb:
> Hallo liebes Forum,
> gefunden.
Hmm, ich will jetzt nicht die Hand ins Feuer legen, aber die eine Lampe
geht, meiner Erfahrung nach, garnicht an.
Also die verbleibende Röhre geht aus wenn man eine Lampe rausdreht, bzw.
erst dann an wenn beide Röhren drinnen sind.
HTH, bye uwe
Uwe R. schrieb:
> Jörg schrieb:
>> Hallo liebes Forum,
>> gefunden.
> HTH, bye uwe
Hi, ich hab eine Quicktronik de luxe 2x36 Watt, dimmbar.
Also nicht genau dasselbe Modell.
Aber ich weiß aus der Anleitung und aus dem Versuch, dass das Ding mit
EINER Röhre überhaupt nicht geht.
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich hatte ebenso befürchtet, das das
nicht funktioniert, mich haben eben Webshops wie z.B.
http://www.schaecke.at/osram-vorschaltger%C3%A4t-elektronisch-quicktronic-qtp8-2x58w-230-240v/%2525286011084%252B4294964215%252B4294964445%252529/2065347/ProductInformation.raction
http://www.elektroradar.de/Beleuchtung/Leuchtmittel/Osram/Elektronische_Vorschaltgeraete/Quicktronic_fuer_T8_Roehren/Osram_Vorschaltgeraet_QTP8_2x58_i3014_25225_0.htm
verunsichert. Antwort von Osram steht schon seit Tagen aus :(
Falls sich nicht noch jemand mit einer definitiven Antwort hier oder von
Osram meldet, werde ich es nächste Woche wohl selber probieren müssen.
Malsehen, wie lange das EVG dann hält.
> http://www.schaecke.at/osram-vorschaltger%C3%A4t-e...
> http://www.elektroradar.de/Beleuchtung/Leuchtmitte...
Da ist ne Schaltung drin, die dafür sorgt, dass sich gar nix tut. Also
zwei Röhren oder keine. Zylnderabschaltung ist da nicht vorgesehen.
In einem Manual habe ich das auch mal gelesen, mal sehen, ob ich das
noch finde.
