Flashbare Files mit Keil erzeugen
OP #3157368
Moin,
ich probiere mich gerade an der Programmierung eines 80c51 mit ext. ROM.
Das Programm welches ich dafür benutze (benutzen muss) ist Keil.
Kann mir jemand sagen wie ich damit eine Datei erstellen kann die ich
direkt aufs ROM flashen kann? (was nimmt man da? .bin .hex .asm?)
Brauche ich dafür ein weiteres Programm oder kann ich das auch mit Keil
bewerkstelligen? Ich habe bisher nichts sinnvolles im Netz gefunden.
( immer nur simulationen und usw...)
Olaf
Gast #3157389
Zum programmieren von externem ROM braucht man normaleweise einen
Eprombrenner. Die KEIL-IDE bietet da keine Unterstützung. Wirst wohl
einen Galep-Programmer brauchen (schweineteuer, hehe) oder was billiges
für die LPT-Schnittstelle selber basteln müssen.
Gast #3157392
Olaf E. schrieb:
> Moin,
Also ein Hex-File sollte mit Keil leicht und ohne besondere Umstände
gehen.
Auf das externe ROM kann man in der Regel gar nicht flashen, denn es ist
meistens EPROM. Dafür braucht man einen Programmer, mit dem man das
Programm außerhalb der Platine in diesen Stein brennen kann.
Diese Boards haben aber oft eine Von-Neumann-Schaltung des Speichers
(8051 ist von Haus aus Harvard), ein Monitor-ROM mit einem kleinen
Betriebssystem oder Downloader, und viel RAM, und laden Testprogramme
ins RAM, was dann ROM simuliert.
Wie heißt denn das Board, und gibt es einen Schaltplan?
Persönliche Seite #3157401
28c64 ist kein Flash-ROM, sondern ein EEPROM. Dein "MiniPro" flasht
daher auch nicht.
Wenn das Ding "ohne rücksicht auf verluste oder Dateiformate"
programmiert, dann ist anzunehmen, daß es jede Datei wie eine Binärdatei
interpretiert.
Also wirst Du Deinen Compiler dazu bringen müssen, eine solche zu
erzeugen. Geht das nicht, lass ihn 'ne Hex-Datei erzeugen, und
konvertiere die mit einem Tool à la HexToBin.
OP #3157405
µC: 80c51
RAM: 2x 62c64
ROM: 1x 28c64 in einem Textool Sockel
PIO: 8255
Harvard Architektur
selbst gelötet
Ich möchte einfach nur ein Assembler-Programm schreiben, aufs EEPROM
brutzeln und in die Schaltung einsetzen.
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Gast #3157409
Kann es sein dass in dem EEPROM ein Monitorprogramm mit Bootloader für
eins der beiden RAMs sitzt?
Dann würde ich auf's EEPROM brennen tunlichst verzichten.
Oder ist das ganze System Marke Eigenbau? Dann zeig mal den Schaltplan.
Wenn das Programm wirklich ins EEPROM muss, dann brauchst du wie von den
anderen schon angedeutet einen EEPROM-Programmer.
Ralf
OP #3157428
Kompletter Eigenbau, Adressen 0-12 an ROM und RAM angeschlossen, 0,1 am
PIO, Adressen 13-15 an einen Decoder für die CS Leitungen. Read und
Write Leitungen verbunden, PSEN an OE des EEPROM, 12MHz und einen
Resettaster und eine Spannungsversrgung mit 5V über ein Netzteil am 230V
50Hz Stomnetz...
Der Programmer ist ein solcher:
http://www.ebay.de/itm/USB-Universal-Programmer-Support-13000-ICs-EPROM-FLASH-CPLD-MCU-Adapters-/171008781232?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item27d0eaebb0
Gast #3157448
> 50Hz Stomnetz...
Sieht so aus, als ob das die ganz gewöhnliche Schaltung für 8051 mit
externem Bus ist, und du den programmierten Stein in die Schaltung
einsetzen mußt, und zum Umprogrammieren jedes mal ausstecken, im
Programmer programmieren, und wieder einstecken mußt.
Ist das von mir so richtig verstanden?
Das sieht nämlich nach (E)EPROM-Programmer aus, um den Stein außerhalb
der Schaltung zu programmieren. In dessen Anleitung sollte drin stehen,
welche Formate übertragen werden können. Keil macht üblicherweise
Intel-Hex-Files auch mit der Dateiendung .hex, aber es gibt eine Menge
anderer wie Motorola S1, S2, S3, oder auch reine Binärfiles, und
Konverter, die von einem in ein anderes Format konvertieren.
OP #3158222
ja, für den EEPROM verwende ich extra einen Textool-Sockel.
Das Programm zum Programmer kann auch .hex-Dateien verarbeiten und in
Keil hab ich inzwischen den Punkt gefunden den ich gesucht habe:
unter "Options for Target" (der button mit dem Zauberstab) -> auf dem
Reiter "Output" und dann den Haken bei "Create HEX File".
Damit klappt das, vielen Dank für die Bemühungen.
Gast #3158277
Nächstes mal, wenn du einen ollen 8051 aus gräbst, berücksichtige eine
Von-Neumann-Schaltung mit ausreichend RAM auf dem Board, was auch als
ROM arbeitet. Das erspart einen Programmer und Umsteckerei komplett, und
man kann Testprogramme über RS232 oder USB direkt auf das Board flashen.
Das Testprogramm läuft dann so lange, wie das Board Strom hat. Bei
Stromabschaltung ist das Programm weg. Es sei denn, es hat einen
Pufferakku für das RAM.
So wie du fing ich mit dem 8051 vor über 20 Jahren auch an, kaufte einen
Programmer, und die Umsteckerei mit den ROM-Bausteinen wurde mir schon
sehr bald zu bunt. Dann fand ich aber auch ein Board, wo ins RAM
geflasht wird, und baute selber noch solch ähnliche nach.
Ein ROM mit Bootloader muß man sich dann nur ein einziges mal brennen.
Wenn man das Board später für einen festen Zweck benötigt, brennt man
das fertige Programm dann. Es ist da aber auch gut, selbst einen Brenner
zu besitzen, oder jemanden mit Brenner in greifbarer Nähe zu haben.
Infos über RAM als Programmspeicher erhält man schon, wenn man in einer
Suchmaschine "8051 von Neumann" eingibt.
Na ja, seit modernere µC mit Flash an Bord gängig sind, ist das alles
ein wenig Schnee von gestern. Aber, wenns denn Spaß macht? Der externe
Bus mit Bausteinen wie dem 8255 dran ist auch eine gute Übung.
