Die genaue Uhrzeit
OP #3157692
ich habe mich ein bisschen hier im Forum umgesehen. Habe ich richtig
verstanden,dass es drei verschiedene Möglichkeiten gibt, einen genauen
Sekundentakt zu erzeugen?? Einmal mit einem externen QUarz (RTC-Chip),
mit dem Timer vom uC aus jeder X-beliebigen Quarzfrequenz und
schließlich durch ein DCF77 Modul. Worin liegen die Vorteile?
Was würdet ihr mir für eine Propelleruhr empfehlen. RTC mit
Knopfbatterie, falls Stromausfall o.Ä. passiert :)
Eine andere Frage ist, gibt es einen Algorithmus mit dem ich auch Sommer
und Winterzeit "berechnen" kann?
Soweit ich weiß ist Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit:
Am letzten Sonntagmorgen im März werden die Uhren von 02:00 auf 03:00
Uhr vorgestellt. Man verliert eine Stunde.
Und die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit:
Am letzten Sonntagmorgen im Oktober werden die Uhren von 03:00 auf
02:00 Uhr zurückgestellt. Man gewinnt eine Stunde.
Könnte man doch einfach immer auf einen Sonntag prüfen oder?
#3157697
Streng genommen nicht, da das nicht vorhersehbar ist und jederzeit
abgeschafft oder sich ändern kann. Schau mal im Wikipediaartikel zur
Sommerzeit nach.
Sinnvoller als da irgendwie wild Uhren umzustellen ist es das so zu
machen wie es jeder macht. Du hast eine interne Uhr, die jede Sekunde um
eins hoch zählt, und Du rechnest daraus die lokale Zeit aus.
Das machst Du am Besten in 2 Stufen, einmal setzt Du die interne Zeit in
die lokale Zeitzone um. Das ist im einfachsten Falle ein simples Offset,
im schwierigeren Fall (mit Sommerzeit) ein Offset der von der Zeit
abhängt. Beides ist aber relativ einfach machbar. Aus der lokalen
Zeitzone kannst du per Modulo das Datum und die Uhrzeit bestimmen.
Ohne größeren Aufwand wirst Du aber so oder so keinen RTC finden der
genau genug geht, dass Du ihn nicht sowieso alle paar Wochen neu stellen
müsstest.
OP #3157705
sorry, das habe ich nicht so ganz verstanden kannst du das genauer
erklären oder ein beispiel code zeigen?
> müsstest.
würde RTC8083 nicht reichen?
#3157729
Naja, nehmen wir mal das Beispiel Unix.
Da hast Du die Unixzeit, das sind einfach die Sekunden seit dem 1.
Januar 1970 00:00:00 UTC.
Sprich im Moment haben wir 1368095381 als Unixzeit. Das ist eine ganz
normale Ganzzahl, die Du in C und Assembler trivial einfach verarbeiten
kannst.
Was Du zum Beispiel hier machen kannst ist erst mal zu schauen, um
welches Jahr es sich handelt. Dazu machst Du im Prinzip so was:
z=zeit
jahr=1970
solange z>=jahrsekunden(jahr)
   jahr=jahr+1
   z=z-jahrsekunden(jahr)
Die Funktion jahrsekunden bestimmt die Anzahl der Sekunden im Jahr. Im
Prinzip gibt das für normale Jahre 31536000 zurück, für Schaltjahre
31622400.
In z ist die Sekunde des Jahres.
Jetzt kannst Du zum Beispiel für alle Jahre eine Tabelle anlegen, in der
drin steht wann auf die Sommerzeit umgeschaltet wird, und wann wieder
zurück geschaltet wird, oder du kannst probieren diese Zeitpunkte zu
berechnen. Den Wochentag kriegst Du einfach dadurch raus, in dem die
Zeit durch einen Tag teilst, und dann das Ergebnis durch 7 teilst und
den Rest nimmst.
Sprich: Wochentag=(zeit/(24*3600))%7
Du weißt jetzt ob gerade Sommerzeit oder Winterzeit ist. Bei Winterzeit
eilt die Ortszeit um eine Stunde (3600 Sekunden) vorraus, bei der
Sommerzeit um 2 Stunden. (7200 Sekunden)
Das addierst Du einfach zur Unixzeit, und rechnest Dir die Stunden
Minuten und Sekunden aus.
Wenn Du 2 Funktionen hast wie Sommerzeitanfang und Sommerzeitende,
könnte das so aussehen:
falls z>Sommerzeitanfang(jahr) und z<Sommerzeitende(jahr)
  dann lokalzeit=zeit+7200
  sonst lokalzeit=zeit+3600
Tageszeit=lokalzeit%(24*3600)
Stunden=Tageszeit/3600
Minuten=(Tageszeit/60)%60
Sekunden=Tageszeit%60
Wenn Du die Sommerzeiten als Array wo speicherst, kannst Du das ganze
Programm in unter 20 Zeilen kriegen.
#3157742
be stucki schrieb:
> Musst du dein Handy, PC, Backofen usw. auch alle paar Wochen neu
> stellen? Hab hier nen DS1307 mit externem Uhrenquarz und nach 4 Jahren
> Dauerbetrieb geht der ca. 5 Sekunden vor.
Handy ist bei mir ein Android, das nutzt vermutlich NTP, ich beobachte
nicht ob die Uhrzeit da stimmt. Der PC kriegt seine Zeit vom
Videorekorder und der kriegt ein PPS-Signal vom GPS-Empfänger mein
Backofen hat keine Uhr und selbst wenn würde der sich wohl an der
Netzfrequenz synchronisieren.
Ich hab bei mir ein paar Geräte die sich nicht synchonisieren, und die
haben total falsche Zeiten.
#3157749
Hab da andere Erfahrungen gemacht:
- Handy (ohne Internet) seit 2 Jahren: Keine Probleme
- PC (ohne Internet) seit 4 Jahren: Keine Probleme
- Stereoanlage (kein Internet, evt. RTC mit Netzfrequenz): Keine
Probleme
- Mein DS1307 hab ich schon genannt
#3157786
Ich hab ADSL, darüber die Zeit einzustellen wäre noch aufwändiger, denn
da ist die Latenz in beiden Richtungen unterschiedlich und ziemlich
groß. (Und die ändert sich auch noch mit der Auslastung, etc)
Natürlich kann man RTCs bauen, die man nicht alle paar Wochen neu
einstellen muss, aber der Aufwand dafür wird schon gigantisch. 2 Wochen
sind grob eine Million Sekunden. Wenn man hier jetzt einen Fehler von
einer Sekunde zulässt, so braucht man schon Uhren die besser als 10⁻⁶
Fehler haben. Das ist ein ppm. Übliche RTCs haben 10 ppm.
Sprich so ein 10ppm macht im Halbjahr schon fast 160 Sekunden Fehler!
Das sind fast 3 Minuten. Da braucht man sich wirklich nicht mehr um das
automatische Umstellen von Sommer- auf Winterzeit kümmern, da das Teil
eh total falsch läuft.
OP #3157847
Also würdest du mir von einem RTC abraten, wenn ich eine Uhr realisieren
möchte die 100% richtig läuft? Um das zu realisieren was christian
vorgeschlagen hat wird also nur ein uC benötigt? Kann ich trotzdem eine
Knopfzelle benutzen falls es einen Stromausfall gibt?
#3157874
100% richtig, ohne externe Referenz - sprich DCF77 - kannst du dir nicht
leisten.
RTC ist ein guter Weg.
DCF wäre noch einfacher, wenn du am Aufstellungsort guten Empfang hast.
> vorgeschlagen hat
vergiss es. viel zu kompliziert.
Nein.
Du liest nicht, was er geschrieben hat. Er hat einen Computer, den er
vom Videorekorder mit der Zeit versorgt, die dieser wiederrum von einem
GPS Empfänger hat.
Um µC kommst du sowieso nicht rum.
> Das sind fast 3 Minuten im halben Jahr
Oh mein Gott. 6 Minuten im Jahr! Wir werden alle sterben!
Manchmal fragt man sich schon, wie die Menschheit durch die Jahrtausende
gekommen ist.
#3157893
tobias p. schrieb:
> Also was würdest du mir jetzt konkret für eine Propelleruhr raten die
> dann halbwegs (auf die 6 minuten kommt es nicht an) richtig läuft. Ein
> "Schutz" vor einem Stromausfall wäre auch nicht schlecht
> (Knopfbatterie).
Am einfachsten ist es, ein fertiger RTC mit Knopfzelle und Uhrenquarz zu
verwenden. Irgendwas mit SPI oder I2C. Wenn der RTC auf dem Propeller
ist, könnte es mit der Batterie jedoch schwierig werden, wegen der
Unwucht. Benötigst einfach ein Gegengewicht, oder du platzierst sie in
der Mitte. Wie sich ein Quarz verhält, wenn er sich so schnell dreht,
bzw. beschleunigt wird, kann ich nicht sagen.
Nachtrag:
Oder ein uC, der bereits ein Hardware-RTC eingebaut hat, der ein
"normaler" uC mit Knopfzelle, dann mit Timer und Sleep-Modus.
#3157896
> (Knopfbatterie).
Wie gesagt: wenn du guten Empfang hast, wäre DCF überlegenswert, weil da
die Sommerzeit/Winterzeit Problematik schon weg ist und sich das Teil
nach einem Stromausfall selbst neu synchronisiert (wenn das Programm für
die Auswertung korrekt ist, selbstverständlich)
Ansonsten eine RTC. Kostet nicht die Welt, und ist für den Hausgebrauch
genau genug. Dei eingebaute Batterie ist für die nächsten 10 Jahre mehr
als ausreichend.
Wie siehts mit deinen Programmierfähigkeiten aus?
Kommt mir ein wenig komisch vor, wenn jemand erst mal lang und breit
fragen muss, der in der Lage ist eine Propelleruhr zu bauen und zu
programmieren. Denn der hätte schon längst einfach mal mit dem normalen
QUarz sich eine Uhr aufgebaut und nachgesehen ob er mit den paar
Sekunden Abweichung, die er im Monat nach Abgleich erzielen kann, leben
kann.
OP #3157924
> programmieren.
Hatte mich bis jetzt mit dem Thema noch nicht auseinander gesetzt. Hast
du vielleicht einen Tipp wie ich mittels RTC auch auf Sommerzeit und
Winterzeit schließen kann?
#3157930
>> programmieren.
Die Regeln rausfinden, (deine Regelsammlung da oben scheint sich mit
meiner zu decken - ich hab mich allerdings nie genauer damit
beschäftigt, an welchen Tagen die Umstellung vorgenommen wird) und
ausprogrammieren.
Lass deine interne Uhr (wenn du in diese Richtung gehen willst) ständig
auf Winterzeit laufen und für die Anzeige korrigierst du die Uhrzeit je
nach vorliegendem Zeitmodell.
#3157950
tobias p. schrieb:
> Hallo,
Na mit einem DCF77-Modul mit Sicherheit kein Sekundentakt. Das
DCF77-Signal wird Minutenweise nur ausgestrahlt und besitzt keine
Sekundeninformationen ;)
Gast #3157964
Kommt es auf die Mikrosekunde an? Meine Rechneruhr (Ubuntu, aber das
dürfte egal sein) geht immer Sekundengenau und um Sommer- oder
Winterzeit muss ich mich auch nicht kümmern.
#3157993
Was ist denn nicht vorhersehbar?
> und jederzeit abgeschafft oder sich ändern kann.
Das wiederum ist wahr. Aber dann kann er seine Uhr ja auch ändern. Ein
paar Jahre wird das sicher noch so bleiben (leider).
#3157994
Da Latenzen in der Netzkommunikation völlig normal sind werden sie im
NTP Protokoll auch berücksichtigt. Zumindest die dauerhafte Variante,
mit NTP-Daemon statt einfachem ntpdate, kommt auch mit Schwankungen gut
zurecht, wenn man einige NTP-Server mit möglichst verschiedenen Pfaden
verwendet.
Allerdings ist der Internet-Ansatz für eine Propelleruhr wohl leicht
übertrieben.
#3157998
Zukünftige politische Änderungen des Umschaltzeitpunkts, oder eine
völlige Abschaffung, sind schlecht vorhersehbar. Wenn man dann nach
einem Jahrzehnt und ein paar zwischenzeitlich verblichenen Rechnern noch
nach dem alten Programm und der dazu passenden Entwicklungsumgebung
suchen muss...
Gast #3157999
Es gibt einfach keine - wann umgestellt wird, ist ein
Regierungsbeschluss, inzwischen Beschluss der EU, und meines Wissens
sogar befristet. Das kann man beim besten Willen nicht als Regel
bezeichnen, es könnte ja sogar passieren dass in einem Anfall von
Vernunft die Umstellung ganz abgeschafft wird. Allerdings wird es da
einige Widerstände gegen Veränderungen geben, weil mit einer Änderung
Abermilliarden an Uhrenchips nicht mehr korrekt funktionieren würden.
Aber voraussehen was passiert kann niemand.
Gruss Reinhard
OP #3158000
hab ich das jetzt richtig verstanden, ich kann mit dem unixzeitstempel
mir die aktuelle uhrzeit berechnen. so nun habe ich ja eine RTC mit der
ich eine echte Sekunde realisiere. ich berechne also die aktuelle
uhrzeit einmal und lass sie dann mit der RTC weiterlaufen? ist das
korrekt?
Gast #3158005
Du brauchst sowieso den schnellen Hauptquartz um deinen Propeller zu
bedienen, die ist also kostenlos.
Ein externer 32kHz Quarzt braucht weniger Strom als der beliebig
schnelle Haupzquartz, man könnte dann also versuchen bei Stromausfall
auf Akkupufferung umzuschalten: Haupttakt aus, Propeller aus, LEDs aus,
nur interne Uhr zählt weiter. Eine externe RTC kann man aus Batterien
versorgen, geeignete Modelle haben dafür schon einen Anschluss, das
spart Arbeit, ist aber die teuerste Lösung.
Kann man machen.
Nein, die ist politisch festgelegt und ändert sich je nach Regierung.
Natürlich kannst du so weitermachen wie bisher, dann muss man eben
doppelt so oft stellen wenn sich mal die Grenzen verändern.
Gast #3158009
Das kannst du machen wie du willst: du kannst die Uhr auf Weltzeit
einstellen und für die Anzeige lokal umrechnen, im Internet und modernen
Betriebssystemen wird sowieso UTC gezählt und jeweils lokalisiert
angezeigt, sonst hätten deine in der Cloud in USA gespeicherten Dateien
eine falsche Uhrzeit. Du kannst aber auch die Lokalzeit in der RTC
zählen, das ist einfacher, aber dann ergibt sich das Problem eben beim
Verlassen der Zeitzone.
Hast du einen Spezial-RTC-Chip, so ist das Zeit- und Datumsformat
normalerweise vorgegeben, ein Register für die Sekunde usw. Lässt du in
einem allgemeinverwendbaren MComputer die Zeit mitlaufen, kannst du
natürlich auch Unix-Sekunden zählen und bei Abfrage umwandeln. I.A. sind
spezielle Chips optimiert auf Batteriebetrieb, brauchen weniger Strom
als ein normaler µC (die meisten kommen deshalb schon garnicht in Frage)
und laufen daher länger mit einer Knopfzelle.
Gruss Reinhard
Gast #3158032
tobias p. schrieb:
> ich versteh nicht wie ich das programmiertechnisch hinbekommen soll
In dem Fall würde ich zu einem externen RTC-Chip raten, die muss man
zwar auch richtig ansprechen, aber du setzt einmal die korrekte Zeit und
gibst den Chip frei, dann läuft er von selbst wie deine Armbanduhr,
notfalls jahrelang, und wenn du es brauchst fragst du den aktuellen
Zählerstand ab. Einen µC so zu progammieren, dass er die Zeit auch ohne
Stromversorgung korrekt weiterzählt dürfte für deine Kenntnisse nicht
realisierbar sein.
Gruss Reinhard
#3158212
tobias p. schrieb:
> Gibt es einen Algorightmus mit dessen Hilfe ich aus der Unixzeit die
> jetzige Zeit gewinnen kann?
Ja, siehe den 2. Post hier.
Was eventuell noch eine Möglichkeit wäre, wäre es einen Synchronmotor zu
verwenden, bei dem die Drehzahl Netzsynchron ist. Da Du eh die Position
irgendwie bestimmen musst, kriegst Du so auch die Netzfrequenz mit. Die
Netzfrequenz ist im Mittel genau 50 Hz, die maximale Phasenabweichung
liegt bei +-20 Sekunden oder so.
#3158219
Naja, wenn mein ADSL 5ms im Downstream und 15ms im Upstream hat, dann
kann NTP das nur als eine Laufzeit von 20 ms sehen, und stellt sich die
Uhr um 5 ms falsch ein. NTP geht immer von symmetrischen Laufzeiten aus.
Der GPS-Empfänger ist übrigens im Moment abgebaut, weil ich umziehen
muss, aber als der lief hatte ich die Zeit grob auf eine Mikrosekunde
genau, das reicht für praktische Anwendungen. :)
Gast #3158229
tobias p. schrieb:
> Hast du vielleicht einen Tipp wie ich mittels RTC auch auf Sommerzeit und
Wie soll man mittels RTC auf Sommer- oder Winterzeit schließen können.
Die Zeitpunkte für die Umstellung sind nicht mal in einem Gesetz
geregelt. Wenn irgend ein Hansel in Berlin auf die Idee kommt, dass die
Verordnung zum Umstellzeitpunkt mal wieder geändert werden soll, steht
deine RTC im Dunkeln.
Gast #3158231
Stimmt nicht. Alle 60 Sekunden kommt die Information, dass dies die 60.
Sekunde ist. Damit (und mit einem billigen Quarz) bekommt man eine
Abweichung <1s hin.
#3158256
Der Aufwand der Zeitumstellung lohnt sich für einen RTC auch nicht, weil
man die Zeit eh viel öfter nachstellen müsste.
Da solche Propeller-Uhren eh keine wirklich praxistauglichen Geräte
sind, würde ich einfach vorstellen die Uhrzeit über eine Art DDS zu
bestimmen.
Sprich man hat eine 64 oder 128 Bit Zahl die man jede Sekunde erhöht.
Die zählt dann bis auf einen Tag hoch und wird dann um den Tag
verringert. Daraus berechnet man die Stunden Minuten und Sekunden.
Der große Vorteil daran ist, dass man den Wert um den man die Zahl
erhöht sehr leicht einstellen kann und somit den Fehler des Quarzes mit
wenig Aufwand ausgleichen kann. (dann hat man immer noch Drift und so
was, dafür ist es halt billg)
Im Code wäre das dann ungefähr so:
Konstanten:
Minutendauer=Sekundendauer*60
Stundendauer=Minutendauer*60
Tagesdauer=Stundendauer*24
ISR vom Timer aufgerufen (z.Bsp. einmal pro Sekunde)
zeit=zeit+(Sekundendauer+Korrektur)
falls zeit>=Tagesdauer
  dann zeit=zeit-Tagesdauer
stunden=(zeit/Stundendauer) modulo 24
minuten=(zeit/Minutendauer) modulo 60
sekunden=(zeit/Sekundendauer) modulo 60
Sekundendauer sollte so gewählt werden, dass die Tagesdauer noch im
Wertebereich der Variable zeit liegt.
Den Korrekturfaktor bestimmst du wie folgt. Du stellst den erst mal
Korrektur auf 0, stellst dann die Uhr ein. Dann lässt Du die eine Zeit
lang laufen, bis der Zeitfehler leicht messbar ist, Du bestimmst den,
und teilst den durch die Zeit die Du gewartet hast. Das multiplizierst
du mit Sekundendauer und schon hast du den Korrekturwert.
Wenn Du das mit Batterie betreiben willst, dann schau einfach regelmäßig
nach ob der Motor läuft, wenn nein, dann lässt du alle LEDs aus und
zählst einfach die Zeit weiter. Wenn Du nur den Timer laufen lässt und
Dich in der Hauptschleife einfach nur immer schlafen legst läuft das
Teil auch ziemlich lang mit Batterie.
#3158268
>> DCF77-Signal ---besitzt keine
> Abweichung <1s hin.
Nein, das DCF-77 Signal überträgt ein Bit and Daten pro Sekunde. Zum
einen über die Amplitudenmodulation (Unsicherheit so grob 10 ms) bei der
die Amplitude zum Anfang jeder Sekunde verringert wird, und dann zu
einem datenabhängigen Zeitpunkt wieder erhöht wird.
Zum anderen über das phasenmodulierte Signal, das sich jede Sekunde
wiederholt und das meines Wissens nach einmal positiv und einmal negativ
übertragen wird.
In beiden Fällen kann man den Sekundenanfang bestimmen weil der bei
jeder Sekunde übertragen wird. Die Ausnahme ist die Sekunde 60/0 bei der
der Impuls in der Amplitudenmodulation ausgelassen wird. (was die
Phasenmodulation da macht weiß ich nicht)
