Geräuschunterdrückung mit 2 Mikrofonen.
OP #3157904
Ich würde gerne die Geräusche die aus einem sich entwickelnden Ei
"messen".
Das ganze soll am Ende im PC ausgewertet werden.
Folgendes habe ich mir gedacht:
Eine Box in die das Ei gelegt wird in der ein Mikrofon steckt.
Ein 2. Mikrofon außerhalb welches die Umgebungsgeräusche aufnimmt.
Gibt es dazu eine Schaltung mit der man dann die überlagernden Wellen
heraus filtern kann oder sollte es besser komplett digital im PC
geschehen?
Grüße
Jörg
Persönliche Seite #3157916
Da die Box die Geräusche dämpft müsste man die Dämpfungseigenschaften
der Box erstmal ermitteln.
Die Gesamtdämpfung ist ja eine Funktion der Frequenz und auch anhängig
von der Box.
Ich glaube es wäre besser Du würdest beide Mikrofone in der Box
deponieren eins näher beim Ei als das andere. Um auch hier die
Raumeingenschaften möglichst gleich zu gestalten könnte man vor das
referenzmikrofon ein Kunstoff- oder besser noch Gipsei legen. Beide Eier
dann symetrisch im Raum angeordnet, also beide gleich weit von den
Wänden weg.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Gruß Steven
Gast #3157925
Wie wäre es, z.B. ein Piezo-Plättchen oder kleine Mikrofonkapsel direkt
auf die Ei-Oberfläche zu keben? Da das Ei mit Flüssigkeit gefüllt ist,
sollte sich so ein optimaler Schallkontakt ergeben und die
Empfindlichkeit gegenüber äusserem Luftschall ganz von selber drastisch
sinken ...
Gast #3157936
Hi, Jörg B.,
> "messen".
Herzfrequenz des Kükens, erste Bewegungsübungen, dann der Angriff auf
die Schale von innen? Warum nicht, wenn dem Küken keine unglückliche
Prägung wiederfährt. (Hilft die Glucke eigentlich beim Schlüpfen?)
Wenn Du die Signalstrecke von der Ursache der Schallquelle bis zur
Auswertung skizzierst, die Dämpfungen und die wahrscheinlichen
Störquellen, dann dämpft der Impedanzsprung "Eischale - Luft" übermäßig
viel.
Gegenmaßnahme: Körperschallmikrofon.
Auf die Eischale sollte sogar ein Stück einer Piezoscheibe aufgepappt
werden können.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #3157951
Ja, Steven,
ich habe den Bastlerweg beschrieben.
Die nächst teurere Stufe wäre wohl, aus dem Schrott ein altes Grammophon
mit Piezo oder gar Magnetaufnehmer klauben und anpappen.
Die richtig guten Schwingungsaufnehmer gibt es für die
Schwingungsmesstechnik. Die kommen dann aber im Holzkästchen, mit Samt
ausgeschlagen, und allein der Samt kostet schon ein Heidengeld ...
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #3157960
Nachtrag, Steven,
"... Resonanzeigenschaften eines Piezzoschallwandlers bekommt man keine
gute Linearität hin."
Das ist wohl richtig für die Piezo-Piepser. Vor allem die üblichen, die
ihr schwaches Piepsen nur mit einem Resonanzrohr hörbar machen.
Aber ein Piezoschallwandler braucht das nicht, als Körperschallmikrofon
schon gar nicht. In Verzögerungsleitungen für das Farbfernsehen, Typ
PAL, waren zwei millimeterkleine Aufnehmer eingebaut, die bis etwa 6 MHz
funktionierten, und auch darauf optimiert waren.
Wie bei einer Drahtantenne für den Kurzwellenbereich bräuchte der
Schallaufnahmer ein Gegengewicht. Beispiel: Auf den Boden pappen, Ei
darauf legen.
Ciao
Wolfgang Horn
#3157979
Das Verfahren nennt sich "Wiener Filter". Den würde ich da itterativ
implementieren.
Die Idee dahinter ist, dass Du ihm 2 Signale gibts, a und a'.
a--->unbekannter Filter--->+---> a'
                           b
Der Wiener Filter bekommt jetzt a und a' und versucht den unbekannten
Filter nach zu ahmen. Dazu verwendet er die Differenz aus a und a' und
passt die Filterkoeffizienten so an, dass die Differenz minimal wird.
a--->Wiener Filter--->- ---->Differenz=b
                      a'
Wenn der Filter ideal angepasst ist, so wird die Differenz am Ausgang
gleich dem Signal b sein.
In Deiner Lösung wäre das so. a ist in der Umgebung und bekommt die
Eiergeräusche nicht mit. a' ist nahe am Ei und b sind die reinen
Eiergeräusche.
Gast #3157995
Hi, Jörg,
> Das mit dem Körperschallaufnehmer gefällt mir eigentlich ganz gut.
> Auf den Boden kleben und Ei drauf legen finde ich auch praktikabel.
Fein.
> Wo bekomme ich so etwas her?
Also, meine Bastellösung wäre ein Selektivruffilter, wie im CB-Funk mal
weit verbreitet.
Darin ist eine Stimmgabel, die an einem Schenkel ein Piezoelement hat.
Da ist zu sehen, wie die Schwingung der Gabel das Element weiter gegeben
wird.
Auf dem Boden des Brutkastens wäre eine Schaumstoffauflage sinnvoll, die
am Tiefpunkt der Mulde die Stimmgabel so aufnimmt, dass die beiderseits
leichten mechanischen Kontakt hat.
Bei den Piezopiepsern müßte ich erst nach dem Schwingungsmodus
nachschlagen.
Zweitens auch probieren, ob es ausreichend ist, das Ei einfach auf den
Piezo-Mischkristall zu legen oder ob da noch geschnippelt werden muss.
Ciao
Wolfgang Horn
OP #3158074
Persönliche Seite #3158098
Martin B. aus E. schrieb:
> Nimm die zwei Mikrofone, benutze die beiden Audio-Eingänge der
> Stereo-Soundkarte und mach den Rest am PC.
Erklärst Du ihm auch, was er dazu dann en detail unternehmen muss?
Um Signale aus 2 Mikros zu prozessieren braucht man schon mal eine
Strategie, wie man was aufnimmt und dann weiterverarbeiten will.
Würde ich auch stark empfehlen. Solche Lösungen liefern erstmal die
höchste Signalamplitude und das macht hier den wichtigsten Vorteil.
Rausrechnen muss man dann nur die Resonanz des Körpers, aber so dumpf,
wie ein Ei klingt, kann das nicht viel sein.
Die Idee den Restschall aufzunehmen und abzuziehen ist gut, funktioniert
aber nicht ganz so einfach , weil die Relation der Phasen winkelabhängig
ist und hier zudem die Achsenempfindlichkeit der Mikros eine Rolle
spielt.
Wenn Du das Ganze offline produzieren kanns, würde ich Folgendes
vorschlagen:
Das Ei bekommt an mehreren Stellen Körperschallmikros aufgeklebt und
zwar möglichst hart verkoppelt. Die Anordnung als solche in Watte packen
und in einen zuklappbare Box legen, diese wiederum weich in Watte
packen. Das Ganze in einen geschlossenen Schrank möglichst schalldicht
verpacken, wenn es nicht schon ohnehin in einen Brutschrank soll.
Ein konkurrentes Mikro könnte man in der Nähe des Eis platzieren, gfs 2
auf 2 verschiedenen Seiten.
Die Körperschallmikros nimmt man getrennt auf und mischt sie im
Audio-Editor experimentell zusammen, indem man mit dem Phasenversatz
spielt. Bei einer echten Kugel laufen die Resonanzschwingungen in einem
90-Grad-System: Wenn man die KS-Mikros so anordnet, bekommt man dabei
den Reso-Klang schon mal etwas weg, würde ich vermuten.
Mit den äusseren Mikros würde ich dann etwas rumexperimentieren. Laute
Störer lassen sich da sicher selektiv wegaddieren.
