Audiqualität verbessern
Gast #3158075
Hallo!
Ich habe mir kürzlich folgendes Set gekauft:
http://www.conrad.de/ce/de/product/190794/Conrad-2-x-40-W-Stereo-Endstufe-Bausatz-6-18-VDC-Frequenzbereich-20-Hz-20-kHz-Ausgangs-Impedanz-2-4-
Ich weiß, das ist sicherlich nicht der beste Verstärker, den man bauen
kann, aber für mich zum Einstieg vielleicht ganz gut geeignet.
Soweit funktioniert der Verstärker auch, allerdings wird die
Soundqualität schon bei relativ geringer Lautstärke sehr schlecht
(lautes Rauschen).
Wisst ihr woran das liegen könnte? Also die angeschlossene Box ist eig.
recht gut. Ist einfach der Verstärker nicht für besonders gute Qualität
gemacht, oder könnte man vielleicht noch irgendwo einen Kondensator oder
so einbauen?
Ich bin um jeden Tipp sehr dankbar!
Also als Stromversorgung hab ich einen 12V Bleiakku und Kühlkörper ist
auch vorhanden.
Ich dachte eher an einen Kondensator, der das Rauschen weg macht (falls
soewtas geht^^)
Persönliche Seite
Vielleicht ist Dein Eingangspegel zu klein und Du musst zu hoch
verstärken. Aber eine Frage:
Wozu kaufst Du so einen teuren Bausatz?
Jeder drittklassige China-Amp aus dem Auto-Hifi-Bereich der Bucht
leistet mehr und ist fertig aufgebaut. Wenn du was basteln willst,
solltest Du über eine eigene diskret aufgebaute Endstufe nachdenken. Da
lernst Du was und bekommst am Ende ein gutes Ergebnis.
Die Leitungen vom Akku zum Verstärker nicht zu lang machen. Je einen
Kondensator 100 bis 220 pF parallel zu den Eingängen schalten und
abgeschirmtes Kabel zu den Eingängen verwenden.
Je nach Quelle kann auch ein Widerstand vom Eingang gegen Masse helfen
(vor dem Eingangskondensator, einige kOhm).
Na, da hat sich Conrad ja einen geleistet: Das Schaltbild stimmt fast
mit der Empfehlung aus dem Datenblatt überein, aber das Layout stimmt
mit der Schaltung nicht überein ...
Minus vom LS sollte an 6 bzw. 7 gehen, geht jedoch an Masse!
Kein Wunder, dass es da Probleme gibt! Der LS wird die ganze Zeit mit
Gleichstrom beaufschlagt! Bitte keine hochwertigen LS anschliessen - die
werden zerstört!
Jobst
