DC/DC Schaltwandler
OP #3158297
Ich hab ein Grundlegendes Problem mit einem DC/DC Schaltwandler von
TracoPower 1-2450.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/156673-da-01-de-DC_DC_WANDLER_1A_TSR_1_2450.pdf
Technische Angaben:
Eingangsspannung 6.5V-32V
Ausgangsspannung: 5V
Ausgangsstrom: 1A
Nun hab ich am Eingang ein Netzteil mit 18V angeschlossen und an den
Ausgang einen USB Buchse gemacht. Stecke ich an diese mein Handy an
sinkt die Ausgangsspannung auf 4.2V und ich messe einen Strom von nur
130 mA?
Wieso erreiche ich die 1A nicht, hab auch verschiedene Netzteile
probiert mit dem selben Ergebnis? Versteh ich die technischen Daten
nicht?
Bin für Tipps dankbar,
Paul
P.S. hab auch versucht sowohl die Eingangs- bzw. Ausgangsspannung mit
einem Elkto- und Keramikkondensator zu stabilisieren.
Das Handy bzw. sein Akku nimmt nur 130 mA an. Daran kann und wird dein
DC/D Regler nichts ändern können. 5 Volt 1 A bedeutet nur, daß das Teil
5 Volt mit bis zu 1 A zuverlässig liefern kann. Ob die Last soviel
benötig bzw auch aufnimmt, entscheidet die Last, nicht der Lieferant.
Aber wo genau hast du die 4.2 Volt gemessen? Wirklich am DC Regler oder
irgendwo jenseits des Handysteckers? 4.2 Volt klingt so verdächtig...
M. K. schrieb:
> 4.2V ist zufällig die Spannung mit der LiPo-Zellen üblicherweise geladen
> werden. Aber warum sollte die Ausgangsspannung des DC/DC auf genau die
> Spannung einbrechen wo er bei 130mA nur müde gähnen sollte.
4,2V ist die Ladeschluss-Spannung. Erst werden lipo/liion mit konstantem
Strom geladen und beim erreichen der Ladeschluss-Spannung mit konstantem
Strom, bis ca. 1% des ladestroms erreicht ist.
Bei einem USB Gerät findet diese Regelung im Gerät selbst statt, der USB
host bzw das USB Ladegerät hat immer brav seine 5V zu liefern
Persönliche Seite
Ladeschluss-Spannung, das war der Begriff der mir fehlte. :)
Timmo H. schrieb:
> 200 Ohm zwischen D+ und D- anschließen.
Sind die 200 Ohm eigentlich fix oder kann mit unterschiedlichen Werten
dem Gerät mitteilen wie viel Strom das Ladegerät liefern kann?
Oder anders gefragt wie bekommt das Gerät mit wie viel Strom es einem
Ladegerät entnehmen darf?
Da wird jeder Hersteller doch sicher unterschiedliche "starke"
Ladegeräte anbieten. Mein Ladegerät von Samsung liefert z.B. maximal
700mA bei 5V.
Soviel ich weiß liegt die obere Grenze bei 2A, mehr vertragen die
USB-Verbinder nicht.
> 700mA bei 5V.
Laut der "USB Charging Specification" gibt es nur < 200 Ohm um sich als
"Dedicated Charging Port" zu erkennen zu geben. In der neuen Spec 1.1
und 1.2 heißt es genauer
A DCP shall source I_DCP at an average voltage of V_CHG
A DCP shall short the D+ line to the D- line.
Wobei I_DCP von 0.5A-5.0A geht und V_CHG von 4.75V-5.25V. Sprich das
Gerät saugt so viel wie es kann und das Ladegerät muss sich um die
Strombegrenzung kümmern.
Ich habe ein LG Ladegerät mit 1.2A und eins von Asus mit 2.0A und bei
beiden ist ein Kurzschluss zwischen D+ und D-.
