Hallo Mitstreiter! Die Leistung berechnet sich ja nach P=U*I - so weit - so klar. Aber wie sieht das aus, wenn ich mit einer Diode nur eine Halbwelle verwende? U/2 * I/2 = P/4 ??? Oder irre ich mich jetzt? Gruss - xileH
xeliH v2 schrieb: > Oder irre ich mich jetzt? Ja. Nach der Diode bleibt die halbe Flaeche zwischen Kurve und Nullachse. (das ist das eigentliche Mass der Leistung). fonsana
xeliH v2 schrieb: > Oder irre ich mich jetzt? Ja. Volle Leistung - keine leistung ergibt effektiv halbe leistung. (Die zu messende Spannung hinter einer Einweggleichrichtung ist höher als die Hälfte der Eingangsspannung, dadurch ebenfalls der Strom.)
Hallo Fonsana! Also habe ich nach einer Diode noch die halbe Leistung? (Bitte sage jetzt "JA") Gruss - xileH
Wasssss? Weshalb sollte die Spannung die Haelfte sein ? Und welcher Strom? Wir muessen hier mit den Definitionen arbeiten. zB Leistung pro Periode = Integral ueber die Periode ( U(t)*(i(t)) )
Ähmm - OK.. Die Schule ist bei mir schon etwas länger her... Ich glaube mich da an irgendwas mit Wurzel-2 erinnern zu können. Überlegung: Durch die Diode wird eine Halbwelle weggeschnitten. Dadurch gibt es nur noch die "Hälfte" der Spannung und dadurch auch nur die "Hälfte" des Stromes. Mit "Hälfte" meine ich jetzt nicht genau U/2 - eher so aus'm Bauch raus. Rechnung hin oder her - egal. Wie groß ist die Leistung nach einer Diode bei normalem 50Hz-Wechselstrom? 50% (oder halbwegs in der Nähe), oder erheblich weniger?? Gruss - xileH
xeliH v2 schrieb: > 50% (oder halbwegs in der Nähe), oder erheblich weniger?? Unter der Annahme, dass es sich um eine ideale Diode handelt: 50% Unter der Annahme, dass es sich um eine reale Diode handelt: ungefähr 50%, etwas mehr da eine Diode ja nie zu 100% sperrt
Fein! Prima! Danke! Und Sorry wegen meiner Blödheit! :-)
Michael Köhler schrieb: > ungefähr > 50%, etwas mehr da eine Diode ja nie zu 100% sperrt oder etwas weniger, weil sie erst bei 0,6V leitet. Also doch wieder 50%
Ausgangsspannung ist das 0,707-fache der Eingangsspannung Ein bischen was (die Hälfte) von xeliH v2 schrieb: > Wurzel-2 ist also dabei.
Bei AC und: Michael Köhler schrieb: > Unter der Annahme, dass es sich um eine ideale Diode handelt ...bleibt die Leistung hinter der Diode (bei angenommenen 0V Flußspannung, Sperrverzugs- undh Sperrstromfreiheit) gleich... ...nur die die zur Verfügung stehende Arbeit - als Produkt aus Leistung * Zeit - wird halbiert... ...und damit ebenso der MITTELWERT der Leistung - aber eben nur wenn man die Leistung nicht isoliert betrachtet, sondern in Kombination mit der Zeit (streng genommen solange Beobachtungszeitraum ein geradzahliges Vielfaches der AC-Periode ist).
Bei einer ohmschen Last halbiert sich die mittlere Leistung. Bei einer komplexen Last kann man keine allgemeine Aussage treffen.
mhh schrieb: > Ausgangsspannung ist das 0,707-fache der Eingangsspannung Immer langsam. P(t) = U(t) * I(t) Die mittlere Leistung ergibt sich daraus als Zeitintegral z.B. über eine Periode. Wie Ausgangs- und Eingangsspannung (Mittelwert/Spitzenwert/Minimalwert?) zusammenhängen, hängt von allem möglichen ab, z.B. vom Ladeelko, von der Last und welche Spannung man genau betrachtet.
> Bei einer ohmschen Last halbiert sich die mittlere Leistung. Bei einer > komplexen Last kann man keine allgemeine Aussage treffen. Für mich die bisher treffendste Aussage mit einfachen Worten. Fazit: So einfach wie Du Dir das vorstellst ist es in der Praxis nicht weil es u.A. hochgradig auf Deinen Verbraucher ankommt! Wenn der nicht "ohmsch" ist dann wirds komplex ;-)
