250Joule Kondensator 2KV Schädlingsbekämpfung
Gast #3159823
Mike schrieb:
> Kann man davon ausgehen das ein Kondensator mit ca. 130µF aufgeladen auf
> 2kv für eine Ratte das sichere Ende bedeutet?
Kommt auf die Ratte an und wie der Kondensator sie erwischt.
Gespeicherte Energie W = 1/2*C*U^2 = 1/2*130*10^-6*2000^2 = 260J =
tödlich für Ratte, für den Menschen auch nicht unlustig.
Haken an der Sache: Diesen Kondensator möchtest du nicht bezahlen. Dafür
kannst du dir 1/2 Jahr lang einen Hartz4ler anstellen der dir die Ratten
persönlich absticht und vergoldet auf einem Silbertablett präsentiert.
#3159847
Mit der Konstruktion würdest du maximal eine Ratte erlegen - ihre
Genossen werden sie fortan meiden, wie der Teufel das Weihwasser.
Weil die Ratten so schlau sind, sind Rattengifte besonders hinterhältig:
sie hemmen die Blutgerinnung und wirken dadurch indirekt und über
mehrere Tage tödlich - so langsam, daß die Ratten den Zusammenhang
zwischen Giftköder und Vergiftung nicht erkennen.
Gast #3160021
Also so teuer sind diese Kondensatoren auch nicht. Auf der Arbeit habe
ich welche, 45uF 3200V für unter 50€.
Die Dinger sind aber kein Spielzeug! Das Energieniveau liegt in etwa bei
einem Defibrillator. Eine Entladung zur falschen Zeit kann tödlich sein!
Bei der Lagerung muss man auch aufpassen, die Dinger sind gelagert nicht
ohne Grund kurzgeschlossen.
Wie willst du den Kondensator an der Ratte entladen?
Wie willst du sicher stellen, dass nicht Nachbars Katze leiden muss?
