Hallo, ich habe einen TDA7052A gemäß Datenblatt an einen Lautsprecher angeschlossen, mit dem 220µF-Kondensator, Eingang ist das Handy und als Stromquelle habe ich einen 9V-Block. Funktioniert alles bestens. Da der 9V-Block allerdings nach ca. 2-3 Stunden leer war hab ich die Schaltung an ein regelbares Netzteil angeschlossen (3-12 V, 1A), ich habe natürlich 9V eingestellt. Es funktioniert so auch, allerdings habe ich immer ein rauschen und/oder piepen im Hintergrund - Am schlimmsten, wenn vom Handy gerade mal keine Musik kommt. Mit dem 9V-Block hatte ich dieses Problem nicht. Wie kann ich den Fehler beseitigen?
Anderes Netzteil benutzen Ist ein Netzteil mit Schaltregler oder? Nimm für sowas lieber eins von den guten alten Trafonetzteilen. Wenn du unbedingt das Netzteil benutzen willst dann versuch mal einen dicken Kondensator und ein paar kleine abblock Kondensatoren in die Versorgungsspannung zu hängen.
Habe es mit einem Märklin Transformator mit 4-16V (Drehregler auf ca. 9V) probiert, dann kam überhaupt kein Ton mehr... Ich glaub ich besorg mir bei Gelegenheit einen Kondensator... Wie wäre es mit sowas? http://www.reichelt.de/Tonfrequenzelkos-Visaton/VIS-ELKO-5350/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=35283;GROUPID=3590;artnr=VIS+ELKO+5350
> Habe es mit einem Märklin Transformator mit 4-16V (Drehregler > auf ca. 9V) probiert, dann kam überhaupt kein Ton mehr Cool. So kann man seine ICs richtig gut mit satter Wechselspannung grillen. Du kannst von Glück reden wenn nun überhaupt noch ein Ton rauskommt. > Ich glaub ich besorg mir bei Gelegenheit einen Kondensator... Der sich an Wechselspannung mit schönen Knall und Rauch auflöst. Versuch's erst mal mit Grundlagen erlernen.
Ich hatte nicht daran gedacht, dass das Wechselspannung ist... Ja, momentan herrscht eher Funkstille - Ich hab dazugelernt :/ Okay, aber das andere Netzteil hat keinen Wechselstrom. Würde dieser Visaton-Kondensator mit einem Gleichstrom-Netzteil (mit dem das ich anfangs genommen habe) oder der 9V-Block-Batterie als Rauschreduzierung Sinn machen?
Es gibt diese Ton-Elkos mit vielen verschiedenen Kapazitäten. a) Dienen diese Ton-Elkos zur Rauschunterdrückung, wenn der TDA7052A am Netzteil hängt und es rauscht? b) Welche Kapazität brauche ich für meine Zwecke? c) Lohnt sich der Kauf von den Visaton-Modellen oder sind die anderen Ton-Elkos gleichwertig? reichelt.de http://www.reichelt.de/Funkentstoerkondensatoren/2/index.html?ACTION=3;ARTICLE=21642;SEARCH=TON%20100/63 http://such001.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=962;SEARCH=VIS%20ELKO%205388
Bitte, ich muss bald bestellen...
Jan K. schrieb: > a) Dienen diese Ton-Elkos zur Rauschunterdrückung, wenn der TDA7052A am > Netzteil hängt und es rauscht? Nein. Du brauchst normale Kondensatoren. Zum Beispiel: http://www.reichelt.de/Elkos-radial/RAD-470-25/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=15149;GROUPID=3143;artnr=RAD+470%2F25 ACHTUNG! Diese Kondensator haben einen + und einen - Anschluss. DIE MUSST DU BEACHTEN!!! Falls du diese Kondensatoren verpolt anschließt, können sie explodieren.
Es ist keine gute Idee einen analogen Audioverstärker an einen Schaltnetzteil zu betreiben. Du solltest stattdessen ein altmodisches unstabilisiertes analog Netzteil verwenden. Ein 6V Trafo mit Brückengleichrichter und Siebelko sollte Dein Problem beheben. http://www.pollin.de/shop/dt/NTYzOTk2OTk-/Stromversorgung/Transformatoren/Netz_Printtransformatoren/Printtrafo_MYRRA_44265.html http://www.pollin.de/shop/dt/NTk5OTQ4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Gleichrichter/Brueckengleichrichter_B250C1500.html http://www.pollin.de/shop/dt/ODI4OTg3OTk-/Bauelemente_Bauteile/Passive_Bauelemente/Elkos_Goldcaps/Elko_axial.html alternativ kannst Du auch einen Abverkauf Steckerlader http://www.pollin.de/shop/dt/OTQzOTQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Spezielle_Lader/Steckerlader_FW3399.html zusammen mit den Elko verwenden Grüße Löti
Vielen Dank!! Habe ähnliche Produkte auch bei reichelt gefunden, weil ich dort auch meine neuen TDAs bestell :P http://www.reichelt.de/Printtrafos-10-16VA/EI-48-16-8-106/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=27481;GROUPID=3317;artnr=EI+48%2F16%2C8+106 http://www.reichelt.de/Gleichrichter/FBU4A/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=7618;GROUPID=2998;artnr=FBU4A http://www.reichelt.de/Elkos-axial/AX-4-700-16/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=4523;GROUPID=3142;artnr=AX+4.700%2F16 Ich hoffe, die Artikel sind gleichwertig... Würde auch dieses Netzgerät zusammen mit (wievielen?) 4.700µF-Elkos gehen? http://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/SNT-600-9V/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=111182;GROUPID=4946;artnr=SNT+600+9V
Wobei es sich trotz der zusätzlichen Versandkosten lohnen würde, bei pollin zu bestellen...
Ich hätte mir das jetzt folgendermaßen vorgestellt: Der obere graue Kasten ist das Netzteil http://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/SNT-600-9V/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=111182;GROUPID=4946;artnr=SNT+600+9V Und der Kondensator http://www.reichelt.de/Elkos-axial/AX-4-700-16/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=4523;GROUPID=3142;artnr=AX+4.700%2F16 Müsste funktionieren, zur Rauschunterdrückung, oder?
Nein, das ist ein Schaltnetzteil. Grüße Löti
Wenns rauscht dann liegt das meist daran, dass die Verstärkerschaltung schwingt. Das ist bei diesen einfachen NF Verstärker ICs oft recht kritisch. Der LM368 ist da noch kritischer. Es ist wichtig, alle Massnahmen zur Unterdrückung von Schwingneigung einzubauen ( Datenblatt beachten ). Dazu kommt noch, dass das Platinenlayout ( Masseführung ) stimmen muss. Bei Steckbrett Aufbauten ist es eher schon ein toller Zufall, wenn es nicht schwingt. Wenn sich das Rauschen ändert, sobald man mit dem Finger den Eingang anfasst ( oder in die Nähe kommt ), dann kann man sicher sein, das es schwingt.
Danke, aber mit der 9V-Block-Batterie rauscht es ja nicht.. Also komm ich um die pollin-Bestellung wohl kaum rum? Reichelt scheint so einen Steckerlader nicht zu haben. Liefert der dann in allen Sachen einen vergleichbaren Strom wie der 9V-Akku? Mich irritiert die geringe Ausgangsspannung von 4,85 V. Als meine Batterie lehr ging, also nur noch eine geringe Spannung hatte, war die Musik nur noch leise. Gibt es so was nicht mit 7-9V? Hab nichts gefunden..
Und wenn ich einfach von meinem 9V-Block-Akku-Ladegerät den Strom abzapf?
Das hat 9V und 30mA. Ok 30mA sind schon sehr wenig, macht das was aus?
Schon mal das gelesen: http://www.elektronik-labor.de/Labortagebuch/Tagebuch0513.html#lm386 ?
Gönn dir doch einfach mal ein kleines Labornetzgerät mit einstellbarer Spannung und einstellbarer Strombegrenzung. Dann kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren und musst deine Stromquelle nicht ständig als launische, unbekannte Sache betrachten. Wenn man ( erfolgreich ) basteln will, muss man sich ein paar wenige aber wichtige Grundlagen schaffen. -Vernünftiges Netzteil, im Idealfall ein Labornetzgerät mit min. 5 Ampere ( begrenzbar ) -Ein Multimeter ( muss erstmal kein teures sein ). -Ein vernünftiger Lötkolben ( Lötstation ) mit guten Lötspitzen, die schnell wechselbar sind. z.B. eine gebrauchte Weller Station. -ein paar Bücher über Elektronik Grundlagen und Grundschaltungen. Übrigens kann deine Schaltung auch schwingen weil deine Stromversorgung ungeeignet ist. Eine Batterie hingegen ist eine fast ideale Versorgung, vorausgesetzt, sie liefert den nötigen Strom. Evtl. kannst du ja mal ein Foto von deinem Aufbau machen.
"Liefert der dann in allen Sachen einen vergleichbaren Strom wie der 9V-Akku?" Nein das ist ein unstabilisiertes Steckernetzteil mit 6V Trafo, internen Gleichrichter und 1.000uF Siebelko. Die 4,85V sind die RMS-Spannung ohne zusätzliche Pufferelkos bei 6 Ohm Last oder die RMS-Spannung bei 800mA effektiv Ladestrom. (Bei Ladegeräten wird die Spannung und der Strom anders als bei Netz-geräten ausgewiesen.) Das Ladegerät hat mit 4.700uF Zusatzelko, bei mir, eine Leerlaufspannung von 9,6V. Ich betreibe damit einen B122 Stereoverstärker von Kemo, funktioniert super. Grüße Löti
Stefan M. schrieb: > Gönn dir doch einfach mal ein kleines Labornetzgerät mit einstellbarer > Spannung und einstellbarer Strombegrenzung. ACK > -Vernünftiges Netzteil, im Idealfall ein Labornetzgerät mit min. 5 > Ampere ( begrenzbar ) Ein solches habe ich auch; es steht überwiegend in der Ecke. In 90% aller Fälle komme ich mit dem 15V/2A Netzteil aus, welches ich mal für 25 EUR bei ebay gekauft habe. > -ein paar Bücher über Elektronik Grundlagen und Grundschaltungen. Die kann man sich teilweise auch aus der nächsten Leihbücherei holen. Gruss Harald
Erstmal vielen Dank dass immer so gutes Feedback kommt. Das Forum ist wirklich toll :) Also ich bestell jetzt meine neuen TDAs und ein paar 4.700uF-Elkos bei reichelt und probiere das dann mit dem Ladegerät als Stromversorgung mal aus. Wenn das schlecht ist kann ich immernoch die Sachen bei pollin bestellen... Wie schließe ich den Elko an? Parallel an die Spannungsversorgung? Und ja, die Polung ist mir bekannt..
Du kannst an ein 30mA Ladegerät keinen 4.700uF zusätzlich anschließen! Außerdem hat Dein Verstärker pro Kanal 380mA Maximalstrom bei 8 Ohm und Nennleistung! Grüße Löti
Das heißt die 30mA vom Ladegerät sind viel zu wenig?
Du hat's erfasst. Grüße Löti
"Ok 30mA sind schon sehr wenig, macht das was aus?" vom 15.05.2013 17:02 Hab ich ja auch schon vermutet :) Aber es kam keine Antwort..
Ich möchte diese Frage nochmal aufgreifen: "Mich irritiert die geringe Ausgangsspannung von 4,85 V. Als meine Batterie lehr ging, also nur noch eine geringe Spannung hatte, war die Musik nur noch leise. Gibt es so was nicht mit 7-9V? Hab nichts gefunden.."
Hab' ich doch schon am 16. um 11:49 ausführlich beantwortet. Was an dieser Antwort versehst du nicht? Grüße Löti
Jan K. schrieb: > Ich möchte diese Frage nochmal aufgreifen: > > "Mich irritiert die geringe Ausgangsspannung von 4,85 V. Als meine > Batterie lehr ging, also nur noch eine geringe Spannung hatte, war die > Musik nur noch leise. Gibt es so was nicht mit 7-9V? Hab nichts > gefunden.." Dann such doch mal bei Pollin. Gruss Harald
Achso, ja klar, Entschuldigung! Ich werde die Teile jetzt mal bestellen und mich dann wieder melden. Nur so: Ich habe keine Ahnung, wie ich Printtrafo und Brückengleichrichter anschließen sollte... Ist jetzt zwar nicht wichtig aber wäre trotzdem interessant.
Das Bildchen von Dir is' schon ganz gut. Grüße Löti
? Der Brückengleichrichter hat aber 4 Anschlüsse. Und wie schließe ich den Printtrafo an die Steckdose an? Müsste man da noch einen extra Stecker kaufen?
> ? Der Brückengleichrichter hat aber 4 Anschlüsse. Und wie schließe ich > den Printtrafo an die Steckdose an? Den Trafo an die zwei ~ Polung egal, den Elko an +/- Polung wichtig. > Müsste man da noch einen extra Stecker kaufen? http://www.pollin.de/shop/dt/MjY5OTM0OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Kabel_Leitungen/Euro_Netzkabel.html Grüße Löti
Ich glaub´der Jan will uns veräppeln!? Vorschlag: Nimm ein Brettchen, Lötkolben, Lötzinn, einige Heftzwecken (als Lötstützpunkte), etwas Klingeldraht, eine 4,5 V-Flachbatterie, ein Fahrradlämpchen u. einen billigen Lichtschalter vom Baumarkt. Versuche diese Teile so zu verschalten, daß man das Licht ein- u. ausschalten kann. Als Steigerung empfehle ich, das Lämpchen durch eine Leuchtdiode und einen 470 Ohm-Widerstand zu ersetzen. Parallel dazu mal im Internet nacht Schaltzeichen suchen u. die aufgebaute Schaltung als Schaltbild darzustellen. So fängt der Laie an --- und nicht mit TDAxxx u. Netztrafo! Schöne Pfingsten! fredl
Unwichtig, Hauptsache er fängt einfach an.
Nicht jeder hat wie meine Neffen einen Onkel der ihnen den Kram zu
Weihnachten schenkt und bei jeden Besuch 1h Lehrveranstaltung macht...
Grüße Löti
Jan K. schrieb: > Nur so: Ich habe keine Ahnung, wie ich Printtrafo und > Brückengleichrichter anschließen sollte... > Ist jetzt zwar nicht wichtig aber wäre trotzdem interessant. Dann nimm doch ein fertiges, einstellbares Steckernetzgerät aus dem Super- oder Baumarkt um die Ecke. Die werden dort üblicherweise zu Preisen unter 10EUR angeboten. Gruss Harald
> Dann nimm doch ein fertiges, einstellbares Steckernetzgerät aus dem > Super- oder Baumarkt um die Ecke. Das ind doch heute alles Schaltnetzeile die zu den im Eröffnungsbeitrag beschriebenen Störgeräuschen führen! Grüße Löti
Ok, vielen Dank loeti! Sonst sind keine Fragen mehr offen. Ich melde mich wieder, wenn ich alles bestellt und getestet habe. @fredl: Nein danke. Tut mir leid, wenn ich mich vllt. manchmal dumm anstelle, ich geb mir mühe. @wilhelms: Wirklich ein wertvoller Tipp.
Hallo! Die Teile sind jetzt endlich mal da! Also der Steckerlader hat ein schwarzes und ein schwarz/weißes Kabel. Was ist + und was ist - ? Hab im Internet nichts gefunden. Ich schätze mal das komplett schwarze ist + aber ich probiers lieber nicht aus...
> Hallo! > Die Teile sind jetzt endlich mal da! > Also der Steckerlader hat ein schwarzes und ein schwarz/weißes Kabel. > Was ist + und was ist - ? > Hab im Internet nichts gefunden. > Ich schätze mal das komplett schwarze ist + aber ich probiers lieber > nicht aus... Hmm, hast Du kein Messgerät , DVM oder Universal? Im allgemeinen ist das Markierte Plus, aber die Chinesen halten sich auch da nicht unbedingt d'ran. Das ist aber ein Deutsches, das Schwarz-Weise ist Plus. Grüße Löti
Genial. Funktioniert alles. Kein Rauschen mehr. Muksmäuschen still wenn keine Musik läuft und sonst ganz klar und unverzerrt. Ich bin dann fertig mit diesem Thema und vielen Dank an das viele Feedback! Dieses Netzteil für 1€ war tatsächlich die Lösung: http://www.pollin.de/shop/dt/OTQzOTQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Spezielle_Lader/Steckerlader_FW3399.html (mit 4.700µF-Elko)
> Ich bin dann fertig mit diesem Thema Nicht ganz, beim nächsten mal dieses DVM mitbestellen: http://www.pollin.de/shop/dt/NTA4OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Multimeter/Digital_Multimeter_PM_110.html Oder auch ein Besseres. Grüße und guten Sound Löti
