PS2-Tastatur Einbindung
Gast #3159922
ich hab da ein kleineres Problem:
Ich habe einen code für eine Bildschirmausgabe über VGA geschrieben, bis
hierhin funktioniert auch alles. Allerdings würde ich jetzt gerne ein
Viereck ("Spielfigur") steuerbar/verschiebbar und zwar mithilfe der
Pfeiltasten auf der Tastatur machen. Mein code für das Steuerungsmodul:
--Steuerung
--**MAKE-Codes**
--Pfeiltaste Oben    63h  =  1100011
--Pfeiltaste Unten  60h  =  1100000
--Pfeiltaste Links  61h  =  1100001
--Pfeiltaste Rechts  6Ah  =  1101010
--**Break-Codes**
--Pfeiltaste Oben    F063h  =  1111000001100011
--Pfeiltaste Unten  F060h  =  1111000001100000
--Pfeiltaste Links  F061h  =  1111000001100001
--Pfeiltaste Rechts  F06Ah  =  1111000001101010
--**PS2 I/O**
--http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
--KBDATA            Pin  =  G19
--KBCLOCK        Pin  =  F20  [10 - 16,7 Khz]
--vert_pos      == Signal Oben
--vert_neg      == Signal Unten
23
--hor_neg      == Signal Links
24
--hor_pos      == Signal Rechts
25
26
27
28
29
ENTITY Steuerung IS
30
31
    PORT (
32
33
        KBclock_in   : in  STD_LOGIC;
34
        KBdata_in   : in  STD_LOGIC;
35
        vert_pos : out    STD_LOGIC;
36
        vert_neg : out    STD_LOGIC;
37
        hor_neg   : out    STD_LOGIC;
38
        hor_pos   : out    STD_LOGIC
39
40
41
42
43
END Steuerung;
44
45
46
ARCHITECTURE Behavioral OF Steuerung IS
47
48
SIGNAL Oben   : STD_LOGIC := '0';
49
SIGNAL Unten   : STD_LOGIC := '0';
50
SIGNAL Links   : STD_LOGIC := '0';
51
SIGNAL Rechts   : STD_LOGIC := '0';
52
53
54
55
BEGIN
56
PROCESS (KBclock_in)
57
    BEGIN
58
59
    IF (KBclock_in'event AND KBclock_in='1') THEN
60
61
62
    --**Pfeiltaste oben**--
63
64
          --**Make**--
65
          IF (KBdata_in = "1100011") THEN
66
67
          Oben <= "0000000101";
68
69
          END IF;
70
71
          --**Break**--
72
          IF (KBdata_in = "1111000001100011") THEN
73
74
          Oben <= "0000000000";
75
76
          END IF;
77
78
79
    --**Pfeiltaste unten**--
80
81
          --**Make**--
82
          IF (KBdata_in = "1100000") THEN
83
84
          Unten <= "0000000101";
85
86
          END IF;
87
88
          --**Break**--
89
          IF (KBdata_in = "1111000001100000") THEN
90
91
          Unten <= "0000000000";
92
93
          END IF;
94
95
96
    --**Pfeiltaste links**--
97
98
          --**Make**--
99
          IF (KBdata_in = "1100001") THEN
100
101
          Links <= "0000000101";
102
103
          END IF;
104
105
          --**Break**--
106
          IF (KBdata_in = "1111000001100001") THEN
107
108
          Links <= "0000000000";
109
110
          END IF;
111
112
113
    --**Pfeiltaste rechts**--
114
115
          --**Make**--
116
          IF (KBdata_in = "1101010") THEN
117
118
          Rechts <= "0000000101";
119
120
          END IF;
121
122
          --**Break**--
123
          IF (KBdata_in = "1111000001101010") THEN
124
125
          Rechts <= "0000000000";
126
127
          END IF;
128
129
130
    END IF;
131
132
END PROCESS;
133
134
135
        vert_pos    <=    Oben;
136
        vert_neg   <=    Unten;
137
        hor_neg     <=    Links;
138
        hor_pos     <=    Rechts;
139
140
141
END Behavioral;
142
143
Idee dahinter sollte sein das dass drücken einer Pfeiltaste den Wert von
5 speichert und in ein anderes Modul übergibt, in welchem der Code für
die Spielfigur ist. Dieser Wert wird also zu den vorhandenen
"Koordinaten" (Hsync/Vsync) der Spielfigur hinzu addiert.
Nun zu meinen fragen:
1. KBCLOCK ist ein pin des PS2 Anschlusses, hat die Tastatur einen
eigenen Frequenzgenerator oder muss ich die Frequenz mithilfe des FPGA's
bereitstellen?
2. KBDATA: Kann es sein dass die Daten hier seriell reinkommen? Also
müsste ich wenn ich so etwas machen will: KBdata_in = "1100011" erst
einen Seriell->Parallelwandler nach dem Dateneingang einbauen?
Gast #3160088
soweit mir bekannt, nein
> bereitstellen?
daher, ja.
allerdings! siehe deine entity
Max schrieb:
> erst
ein Schieberegister, ja
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3161676
Markus Wagner schrieb:
> Lothar Miller schrieb:
>> Du solltest aber den Übergang zwischen den Taktdomänen im Auge
>> behalten...
> Gilt das Eintakten von 30kHz mit 30MHz FPGA Takt noch als
> Taktübergang???
Für eine amoklaufende Statemachine reicht ein einziger Taktimpuls aus.
Und das eigentliche Problem ist nicht der PS2 Takt, sondern die Daten,
die mit diesem Takt empfangen und asynchron weiter gegeben werden:
 http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/64-State-Machine-mit-asynchronem-Eingang.html
#3161786
Doch. Bei PS/2 wird aller Takt von den Devices erzeugt, sollte wohl eben
diese billiger machen (ein primitiver Tastatur-Mikrocontroller kann sich
etwa einfach den Takt per Delay-Schleifen selber basteln).
Die Beschreibung auf http://www.computer-engineering.org/ ist sehr gut,
abgesehen von ein paar Seltsamkeiten beim Timing: "Data sent from the
device to the host is read on the falling edge of the clock signal; data
sent from the host to the device is read on the rising edge." Ich weiß
nicht wie der darauf kommt, alles andere was ich finden kann sagt
erwartungsgemäß, dass alle Daten auf steigender Flanke abgetastet
werden.
Wenn man keine Kommandos an die Tastatur senden will, reicht es Clock
und Data einfach als Eingänge zu definieren. Pull-Ups auf 5V
(Device-Versorgungsspannung) müssen aber auf beiden Leitungen vorhanden
sein.
Gast #3225557
Schon klar, aber:
berndl schrieb:
> Jedes externe Signal, das nicht eine klare 'Beziehung' zu deinem
> FPGA-Takt hat, ist ein Taktuebergang!
unter einem Taktübergang verstehe ich das Übersetzen eines Taktes von
einer Domain in eine andere.
Die 30kHz sind kein Takt sind Daten, auch wenn er sich Takt nennt.
Daten, die es einzusmpeln gilt.
war mir in der Tat neu
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
