Optokoppler hört nicht auf zu leiten
OP #3160254
Nachdem ich bei so gut wie jedem Versuch irgendeine Schaltung, welche
nicht trivialer sein darf als Batterie + Lampe... gescheitert bin
folgendes:
Ich habe hier den MOC3020 Optokoppler...
In Reihe mit dem Optokoppler ist eine LED und ein Widerstand, wenn ich
jetzt mit +5Volt den Optokoppler einschalte leuchtet die LED...
Wie schalte ich die LED wieder ab? Dem Optokoppler scheint es egal zu
sein, dass ich ihn danach wieder mit LOW ansteuere. Selbst wenn ich den
Stromfluss zwischen +/- durch ziehen von der Drahtbrücke manuell
unterbreche leuchtet meine LED weiterhin?
Ich kann mir das Verhalten wirklich nicht erklären, eigentlich müsste
der Optokoppler doch aufhören zu schalten. Wo liegt das Problem?
Optokoppler sind ja wohl kaum dazu gedacht, nur angeschaltet zu werden
und solange zu leiten bis der zu schaltende Strom einmal ausgeschaltet
ist.
Grüße
Ist das nicht ein Typ mit Triac? Der bleibt dann so lange angeschaltet
bis sekundär der Stromfluss unterbrochen wird (im Nulldurchgang der
*Wechsel*spannung). Nimm mal was normales, so CNY17 oder so.
Das ist ein Optotriac. Der ist für Wechselspannung gedacht.
Bei Gleichspannung schaltet er einfach nicht wieder ab.
Hi
>ist.
Im allgemeinen schon. Aber der MOC3020 hat einen Optotriac als Schalter.
Und der Schaltet erst ab, wenn der Strom Null wird. das Teil ist nicht
für Gleichstrom geeignet.
MfG spess
Da hast Du aber keinen "normalen" OK erwischt, sondern einen Triac-OK.
Der ist gedacht um Wechselspannung zu schalten und bleibt daher an bis
zum nächsten Nulldurchgang. Wenn Du da jetzt +5V DC anlegst, kommt nie
ein Nulldurchgang und damit geht der auch nicht aus.
Für Dein Vorhaben brauchst Du also nen normalen OK wie z.B. nen PC817.
OP
Ah okay, naja ist ja eigentlich garnicht schlecht. Danke!
Scheinbar kann ich mit diesem Optokoppler-Modell dafür dann dimmen. Wenn
ich den Optokoppler also nicht mit 5 Volt ansteuere sondern mit z.b. 3
Volt dann leuchtet die LED bis zum nächsten ausschalten entsprechend
weniger hell? Oder ist das falsch gedacht?
Grüße
Du meinst vermutlich mittels Phasenanschnitt.
> Wenn
> weniger hell?
Nö. Du brauchst Wechselspannung am Ausgang und dann kannst Du abhängig
von der Phasenlage zwischen Ansteuerung und Ausgang dimmen, das wäre
dann der Phasenanschnitt.
Ohne Wechselspannung bist Du mit diesem Ok nicht wirklich gut bedient...
OP
Ja okay, aber wie funktioniert der Phasenanschnitt bei Wechselspannung?
Ich hab doch immer den gleichen Optokoppler, wieso sollte der seine
Zündzeiten verändern?
Kommt es darauf an wie viel Volt an der Anode/Kathode anliegen; und
davon ist dann die Zündzeit abhängig? Je mehr Volt je früher die
Zündzeit und dadurch mehr Phase?
Grüße
Das verrät dir google in voller Schönheit...
Ein Optokoppler "zündet" nicht. Das was bei dir auf dem Tisch liegt, ist
kein Optokoppler im klassichen Sinne, sondern ein Triac, der optisch
angesteuert (gezündet) wird. Das ist ein ganz anderes Bauteil, als ein
stinknormaler Optokoppler.
