Signalverstärkung
Gast #3160333
ich bin auf dem Gebiet Microelektronik niht so fit, ich hoffe Ihr könnt
mir helfen.
Ich möchte das blinken eines LED's am Stromzähler abtasten. Ich würde
einen SFH309 NPN Fototransistor verwenden. Dieser schaltet aber auf
Grund der geringen Leuchtkraft des Stromzählers nicht durch.
Die Eingangsspannung beträgt 24V.
Kann mir einer mit einer Verstärker-Schaltung helfen mit der ich das
Signal auf bestenfalls 24V verstärken kann, damit beispielsweise eine
SPS dieses auffassen kann?
Bzw. ist das mit dem Fototransistor überhaupt möglich oder gibt es eine
andere Lösung.
Danke schon im Vorraus
(Firma: matzetronics) #3160366
> andere Lösung.
Das ist schon gut, aber du solltest zuerst einen Phototransistor finden,
der seine optimale Empfindlichkeit bei der Wellenlänge der verwendeten
LED hat. Der SFH309 hat seine optimale Empfindlichkeit zwischen 730nm
und 1100nm im Infrarot Bereich.
Eine rote LED z.B. liegt bei ca. 680-620nm, typisch bei 650nm.
http://www.magnetkern.de/spektrum.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode#Farben_und_Technologie
Gast #3160368
Wenn der Fototransistor aufgrund der geringen Lichtstärke nicht leitet,
dann hast du auch nichts, was du noch verstärken könntest. Denn wenn der
kein Signal bringt, dann kannst du auch nichts verstärken.  n * 0 = 0
Aber vermutlich kannst du an der Empfindlichkeit noch ein wenig
"drehen", indem du den Serienwiderstand anpasst.
#3161001
Lt DB gilt das aber nur für den FA-Typ. Der Ohne FA-Spzifizierung geht
sogar  von 380 bis 1150. Sollte also lässig für eine rote LED reichen.
Ich würde den Kollektorarbeitswiderstand so hochohmig machen, bis er
eine Reaktion zeigt. Da aber dann der Ausgangswiderstand generell recht
hoch wird, würde ich dann auf alle Fälle noch eine weitere
Schalt/Verstärkerstufe dahinterklemmen.
Wenn da aber noch normales Umgebungslicht dazu kommt (als Störlicht),
dann wirds ohnehin evtl. schwieriger, da die richtige Einstellung zu
finden (evtl. den Arbeitspunkt des Fototransis irgendwie regeln, und den
Blinkimpuls herausfiltern (Differenzieren)).
