[S] Op mir kleinem Ausgangswiderstand R2R
OP #3160380
Hallo.
Frage:
Kennt jemand einen Operationsverstärker der Pinkompatibel zum
eingesetzten TS912 (bzw. zum OPA340, zum OPA2340 oder zum LMC662AI) ist
und einen Ausgangswiderstand < 10 ohm beim sinking hat. Bei 1,25 mA Last
sollte die Ausgangsspannung unter 12,5 mV sinken.
Versorgungsspannung 5V.
Input Bias current < 100 nA.
Schaltung in Stichpunkten:
Mikrocontroller, PWM (0 V bis 5 V), Analognetzwerk mit Tiefpassfilterung
(1,25 V bis *ca. 0 V*), Schaltregler (0 V bis *ca. 5 V*).
Erklärung in Textform:
Ich steuere über einen Mikrocontroller die Ausgangsspannung eines
Schaltreglers. Um am Ausgang auf 5 V zu kommen muss der eingesetzte OP
am Ausgang auf 0 V runter kommen.
Forderung:
Bis vor kurzem war es ausreichend, das die 5 V nicht erreicht werden.
Jetzt kam die Forderung auf, das man doch näher an die 5 V heran kommen
möchte.
Hinweis:
Die parametrische Suche bei den Herstellern lässt meist nur nach R2R ja
oder nein unterscheiden. Wenn in der Suche R2R Angaben sind sind diese
meist auf unterschiedliche Lastwiderstände bezogen.
Alternativ kann ich noch einen zusätzlichen Lastwiderstand am Ausgang
gegen Masse einbauen oder der Rückkopplungspfad des Schaltreglers
hochohmiger machen. Aber ich denke ein anderer Op ist die elegantere
Lösung. Da die Platine schon existiert fällt eine Schaltungsänderung in
Form eines externen Transistors aus.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Ändere deinen Schaltregler, so dass er bei 15mV schon 5V liefert.
Alles andere ist Unsinn, weil kein OpAmp exakt bis auf 0V kommt.
Selbst wenn man einen pull down verwendet und das Feedback-Netzwerk
nur nach Masse zieht, kommt etwas Leckstrom aus dem ausgeschalteten
high Driver.
Und eine negative Versorgungsspannnug nur für den OpAmp willst du
sicher nicht.
OP
Danke für die Antworten.
Es zeigt sich mal wieder, dass es besser ist das Problem und nicht die
vermeindliche Lösung zu posten.
Es ist sehr viel einfacher die maximale Spannung des Schaltreglers zu
ändern. Muss hierzu nur einen Widersand anpassen.
Super Idee!
