OLED Multimeter Voltcraft VC890
Gast #3160916
Voltcraft hat jetzt nach Agilent auch ein Multimeter mit OLED-Display
auf dem Markt. Hat jemand dieses Teil schon mal getestet?
- Voltcraft VC890 (ca. 236 Euro) gegen Agilent U1253A, U1273A (ca. 430
Euro) oder U1273AX ?
Ich habe z.B. gelesen, dass das VC890 nur eine Sampling Rate von 2 bis 3
Aktualisierungen pro Sekunde hat.
Gast #3519701
Ich bin voll zufrieden. Er aktualisiert den Bildschirm ~ zwei mal in der
Sekunde ... die interne Abtastrate ist wesentlich höher.
(Firma: privatfrickler.de) #3519758
wie siehts denn mit der Batterielebensdauer aus?
Das Agilent hat ein eingebautes Ladegerät, weil es so schnell leer ist
http://privatfrickler.de/gadget-inspektor-agilent-1253b-video-review/
(Ab Min. 3 etwa)
Und allgemein heißt es, das liege am OLED Display.
Könnte das dann beim Voltcraft vlt. auch ein Problem sein? Da würde ich
auf jeden Fall mal jemanden Fragen, der eins hat!
Was ich bei dem Voltcraft super finde, ist, dass die Sicherungen so gut
zu erreichen sind.
vlg
Timm
#3521113
Das 1253 hat auch nur einen 9V-Block. Keine Ahnung, was die sich dabei
gedacht haben.
Das 1273 hat normale AAA-Zellen und sollte damit länger durchhalten.
> zu erreichen sind.
Ist beim 1273 auch kein Problem.
fchk
Gast #3843226
Ich arbeite seit längerer Zeit mit dem Gerät. Leider hält ein 9V-Akku
gerade mal eine Stunde. Für längere Messungen schließe ich daher ein
Netzteil an.
Leider funktioniert der interne Speicher nicht korrekt. Werden
Messreihen erstellt und über 140 Werte gespeichert und ausgelesen. So
sind die letzten 30% der Werte mit den ersten überschrieben, also nicht
zu gebrauchen.
Schade, wäre ein schönes Feature gewesen um Messungen ohne PC zu machen
und anschließend auszuwerten. Aber wenn ein PC in der Nähe steht, können
die Werte direkt über eine optische Schnittstelle aufgezeichnet werden.
Gast #3843270
Sorry, muss mich korrigieren: Die Aufzeichnung über den PC läuft nur
wenige Minuten. Die optische Verbindung hat regelmäßig aussetzer.
Also: Finger weg von Conrad billig Mist.
