Hi an alle,
Für ein Projekt (transportable Musikanlage) brauche ich einen
leistungsfähigen Akku. Neu kosten die allerdings doch einiges, daher bin
ich auf die Idee gekommen einen Laptopakku von einem nicht mehr
existenten Laptop zu verwenden (Medion, Akku bezeichnung: BTP-C2BM,
LI-ION 11,1V 7800mAH). Leider habe ich keinerlei Informationen zu diesem
Akku gefunden (Datenblatt, Belegung der Anschlusspins, ... ) =(
Hat schon jemand von euch ein ähnliches Projekt durchgeführt und kann
mir verraten wo man diese Informationen finden kann? Ist es evtl.
Zielführender den Akku zu öffnen und die Zellen ohne die dazugehörige
Elektronik zu verwenden? Dann müsste ich allerdings die
Schutzbeschaltungen zum Schutz vor Tiefentladung u.Ä. selber entwerfen
(traue ich mir zu, aber Mehraufwand).
Danke für eure Hilfe!
Wilhelm A. schrieb:> Ist es evtl.> Zielführender den Akku zu öffnen und die Zellen ohne die dazugehörige> Elektronik zu verwenden?
Ziemlich sicher. Die Zellen sind häufig standardisiert, so daß
Informationen über die erforderliche Schutzbeschaltung etc. verfügbar
sein dürften.
Über die Schnittstelle fertiger Notebook-Akkus ist üblicherweise gar
nichts bekannt, weil die Notebookhersteller so etwas aus Prinzip nicht
dokumentieren.
Vermutlich sind da 18650 o.Ä. drin. Dafür gibt's eigentlich recht
verbreitet Schutzschaltungen, u.A. auch schon fertige Platinen.
Wenn du den Akku als Ganzes verwenden willst, würde sich die Suche nach
Servicemanuals empfehlen, wenn du den Schaltplan der Ladeschaltung hast,
kommst du vll eher auf einen grünen Zweig. Ist aber ziemliche
Glückssache, eines mit Schaltplan zu finden..
Wilhelm A. schrieb:> Für ein Projekt (transportable Musikanlage) brauche ich einen> leistungsfähigen Akku.
Ein MP3-Player ist auch eine transportable Musikanlage und kommt mit
einer AAA-Zelle aus. Ebenso kann eine 10kW-PA als transportabel
bezeichnet werden, auch wenn man dafür einen LKW und kräftigen
Netzanschluß braucht.
Du solltest zunächst klarstellen, was deine Anlage an Strom benötigt und
wie lange du sie am Stück betreiben willst. Dann könnte man ausrechnen,
welche Kapazität der Akku haben müßte.
Icke ®. schrieb:> Dann könnte man ausrechnen,> welche Kapazität der Akku haben müßte.
Das ist ja gar nicht die Frage, daher sollte es auch irrelevant sein, ob
der TE nun seinen mp3-Player wochenlang durchlaufen lassen möchte oder
mit einer größeren Anlage einen "Plopp" erzeugen will ;-)
Sni Ti schrieb:> Das ist ja gar nicht die Frage
Doch, indirekt schon. Ohne Informationen über die Anlage kann man gar
nicht beurteilen, ob ein Laptop-Akku überhaupt geeignet ist.
Der TE will ja auch nicht, dass du das beurteilst, oder wo liest du das?
Mal angenommen, der TE weiß wovon er spricht, dann hat er seine
Rahmenbedingungen bereits geklärt und ist zu dem Ergebnis gekommen, der
Laptop-Akku wäre geeignet.
Nun will er wissen, ob er den Akku öffnen soll oder es möglich ist, die
Anschlußbelegung herauszubekommen und den Akku geschlüssen zu verwenden.
(Seltsamer Volkssport, Fragensteller generell als total unfähig
darzustellen.)
le x. schrieb:> Seltsamer Volkssport, Fragensteller generell als total unfähig> darzustellen.
Es hat nichts damit zu tun, dem TE generell Unfähigkeit zu unterstellen.
Aber hier im Forum finden sich sehr häufig Threads zu mobiler
Stromversorgung, in denen sich die Opener wenig bis keine Gedanken
machen, ob die entnehmbaren Stromstärken und Kapaztitäten für den
Anwendungsfall ausreichen. Dewegen halte ich die Nachfrage durchaus für
berechtigt.
Meine Erfahrung ist, die Beschäftigung mit alten Akkus ist verlorene
Zeit.
Wie alt ist denn der Akku?
Ein Li-Akku >4..6 Jahre ist quasi klinisch tot. Er hat schon viel
Kapazität verloren und kann jeden Augenblick die Hufe hochreißen.
Besonders wenn der Akku stark gestreßt wurde, d.h. schon der
Laptophersteller nur 2h Laufzeit versprochen hatte.
Peter Dannegger schrieb:> Ein Li-Akku >4..6 Jahre ist quasi klinisch tot.
Hängt von der Nutzung ab. Ich habe einen wenig benutzen Netbook-Akku,
sehr wahrscheinlich mit 18650ern drin, der nach fast 5 Jahren nur knapp
15% an Kapazität verloren hat.
Um noch was mit dem Akku anfangen zu können werd ich ihn wohl aufmachen
müssen. Ich hab durch Glück ein Ladegerät für Li-Ion Batterien temporär
zur Verfügung, damit werd ich die nakten Zellen mal komplett laden und
entladen, um herauszufinden wie viel der eigentlichen Kapazität noch
übrig ist. Die dürften jetzt ca. 3 Jahre alt sein, da wirds spannend ;)
Die Zellen passen übrigends gut für mein Vorhaben ;) Ich bin zwar kein
Experte, durch mein Studium und andere Projekte hab ich aber zum Glück
schon ein bisschen Erfahrung. Danke aber für die Sorge =)
Ist die Ladeschaltung nicht im Schlepptop untergebracht? M.W. befindet
sich im Akkupack nur die Schutzbeschaltung und ein Kontroller wie der
MAX1781. Die Kommunikation geht über SMBus (I2C).
Peter Dannegger schrieb:> Meine Erfahrung ist, die Beschäftigung mit alten Akkus ist verlorene> Zeit.
Meine nicht.
Ich habe mir vor einiger Zeit bei ibäh einen 5er Pack defekte
Laptop-Akkus geschossen (knapp EUR 20). Waren alle vom gleichen
Typ und enthielten je 4 Doppelzellen 18650 in Reihe. Von den fünf
Akkus waren:
. bei zweien alle Zellen in Ordnung (der Fehler war irgendwo in der
Schutzschaltung); aus diesen Zellen habe ich mir einen schönen
Funkgeräteakku gebaut (mit eigener Schutzschaltung, da ich das
Teil standalone brauche, ohne “smart battery manager”, der da drin
ist)
. bei zweien die Zellen nicht mehr hochstromfähig; sie haben zwar
noch genügend Kapazität, aber die Spannung bricht bei hohen Strömen
ein => immer noch gut für 08/15-Bastelprojekte jeglicher Art; einen
5-V-fähigen Controller (wie Standard-AVR) kann kan direkt daran
anschließen ohne Spannungsregler
. bei einem war eine der vier Doppelzellen hinüber, die anderen sind
auch noch intakt und sogar hochstromfähig
Für den Zweck (Bau des Funkgeräteakkus) war das allemal eine gute
Ausbeute. Der Akku hält ausgezeichnet durch, etwa 1,5 h Betrieb mit
voller Leistung (wobei beim Senden 20 A aus der Batterie gezogen
werden). Ein mechanisch ähnlich großer, aber viel schwererer
Bleiakku ähnlicher Kapazität (12 V / 7 Ah) hatte zuvor jeweils nach
0,5 h schlapp gemacht, weil seine Spannung bei diesen Entladeströmen
zu weit einbrach, sodass man die Kapazität nicht annähernd ausnutzen
konnte.
Als Schutzschaltung habe ich das original enthaltene Analog-Frontend
(bq29311) benutzt und statt des zugehörigen smartbattery-Controllers
einen ATmega48 genutzt. Dessen Firmware ist zwar nie fertig geworden
und noch im Zustand “alpha” :), aber sie tut für den gedachten Zweck.
Jörg Wunsch schrieb:> Ich habe mir vor einiger Zeit bei ibäh einen 5er Pack defekte> Laptop-Akkus geschossen (knapp EUR 20).
Das waren dann aber bestimmt keine Akkus, die 6 Jahre harten
Laptopbetrieb hinter sich hatten.
Werden wohl Garantierückläufer gewesen sein, also max 6 Monate alt.
Meine Betonung lag auf alt.
Peter Dannegger schrieb:> Werden wohl Garantierückläufer gewesen sein, also max 6 Monate alt.
Ja, wahrscheinlich.
Stimmt schon, andererseits will der TE seine eigenen Akkus wieder-
verwenden, da wird er schon wissen, wie gut sie im Schleppi noch
funktioniert haben. Wenn sie da nur 10 min durchhalten, wird man
sie sicher nicht erneut weiterverwenden wollen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
