Widerstands Darstellung
OP #3161380
ich beschäftige mich gerade mit der Darstellung von den Farbcodes der
Widerstände.
Wenn ich jetzt bspw. einen 330OHM Widerstand darstellen möchte, kann ich
das auf zwei verschiedene Wege tun...
(mein Bsp. verwendet Metallschichtwiderstände, also 5 Ringe)
1)  33 * 10 OHM
Schwarz, Orange, Orange, Braun, Braun
2) 330 * 1 OHM
Orange, Orange, Schwarz, Schwarz, Braun
Die Frage die ich mir nun stelle ist, welcher Weg wird im Normalfall
gegangen, bei der Darstellung eines Widerstands?
Gast #3161409
Bei Genauigkeit 5% und schlechter, also E24 Reihe, üblich für
Kohleschicht: 4 Ringe
Bei Genauigkeit 2% oder besser, also E48 Reihe, üblich bei Metallfilm: 5
Ringe
Egal ob der konkrete Wert auch 3 signifikante Stellen statt 2 Stellen
benötigt.
#3161432
> 1)  33 * 10 OHM
> oder
> 2) 330 * 1 OHM
Ein Farbcode fängt niemals mit Schwarz (=0) an. Deswegen gibt es
Variante 1) nicht.
Ayk N. schrieb:
> Bei einem 330 Ohm Widerstand ist der 5. Ring unnötig.
Jein. Die Anzahl der Ringe = Anzahl der bestimmenden Ziffern hängt von
der nominalen Toleranz des Widerstands ab bzw. von der zugrunde
liegenden E-Reihe. Bis E24 (5% Toleranz) reichen zwei Ziffern = 4 Ringe.
Ab E48 braucht man 3 Ziffern (ergo 5 Ringe) und verwendet die auch dann,
wenn die dritte Ziffer eine 0 ist. Beispiel: 1K ±1% aus E48 wird als
1.00K = Braun - Schwarz - Schwarz - Braun - Braun bedruckt obwohl hier 4
oder sogar nur 3 Ringe reichen würden.
Womit du aber Recht hast: 330R ist kein gültiger Wert in E48 und höher.
Der Normwert wäre hier 332R = Orange - Orange - Rot - Schwarz -
(Toleranz). Praktisch findet man allerdings auch Widerstandswerte nach
E24 mit 5 Ringen, eben z.B. 330R = Orange - Orange - Schwarz - Schwarz -
(Toleranz).
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
Nachtrag: aus der DDR-Zeit kenne ich noch Widerstände mit Toleranzen
schlechter als ±10%. Da gab es dann in der Tat nur 3 Ringe.
XL
