Kondensatormotor regeln per Phasenanschnitt pro/contra
OP (Firma: Promaxx.net) #3161659
ich habe in einem Projekt bereits eine Ansteuerung eines Lüftermotors
per Phasenanschnitt realisiert.
Damals habe ich schon einige Beiträge gelesen, in denen immer stand -
Phasenanschnitt ist Mist, Motor wird heiß... Man nimmt besser eine
Wellenpaketsteuerung...
In einem neuen Projekt habe ich jetzt die Software umgestellt, daß
einzelne Vollwellen durchgesteuert werden.
Das führt, wie ich es auch drehe, immer zu hackenden Geräuschen aus dem
Motor (Hauptgrund für die Ansteuerung ist die Lärmreduzierung). Außerdem
verschiebt sich der Phasenwinkel derart, das die Ansteuerung sehr
schwierig wird. Da müßte ich noch etwas messen und feintunen...
Ich stehe jetzt auf dem Standpunkt, daß ich den Phasenanschnitt
weiterverfolge.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich für die Ansteuerung eines Motors
(entweder 3-phasig oder 1-phasig mit passendem Kondensator) auch die
Entstördrossel am TRIAC benötige?
Sehe ich es richtig, daß grundsätzlich ein 1-Phasen-Motor mit
Kondensator auch bei einem Phasenanschnitt mit Netzfrequenz angesteuert
wird (für die Größe des Kondensators), verschmiert um Oberwellen?
Bin dankbar über hilfreiche Antworten.
(Firma: matzetronics) #3161914
Hatte ich hier auch, als ich probierte eine 1200W Pumpe per
Wellenpaketen zu steuern. Ausserdem wurde der ansteuernde Triac kochend
heiss.
Ja, bitte, und auch einen Snubber. Für eine Heizungspumpe mit 80W haben
wir einen recht überdimensionierten Phasenanschnitt Dimmer genommen
(eigentlich für 3 kW Scheinwerfer) und das funktioniert seit 2 Jahren
problemlos. Pumpe ist leise geworden und wird auch nicht warm, ebenso
'cool' bleibt der Dimmer. Einige im Forum werden aufschreien, aber bei
solch kleineren Motoren kann man das schon mal machen.
Ja. Die 50Hz bleiben ja da, sie werden nur per Triac inmitten der
Halbwelle eingeschaltet. Den Kondensator des Motors allerdings würde ich
nochmal begutachten. Es kann nicht schaden, wenn er deutlich mehr
Spannungsfestigkeit hat, als die Speisespannung. Also nicht nur 400V~
bei Netzbetrieb, sondern ruhig 630. Etwaige Spannungspitzen können ihn
dann nicht so schnell zermalmen.
Bei einem 3-Phasen Motor ist natürlich ein Frequenzumrichter die
sauberste Lösung und technisch optimal. Zum Selberbauen haben wir da
auch drei Modelle hier in der Artikelsammlung...
Gast #3161949
Kondensatormotore können gar nicht in der Drehzahl mit Phasenanschnitt
gesteuert werden, man kann ihnen nur das Drehmoment verringern was dann
bei Ventilatoren zur Drehzahlverringerung führt.
Da Kondensatormotore komplexe Lasten sind, funktioniert ein TRIAC nicht
so gut, man nimmt (bei kleiner Leistung) eher DPA6111 von IR und steuert
per Wellenpaket.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3162177
> per Wellenpaket.
Das SSR ist auch nur ein Triac. Ob das Ganze funktioniert, hängt nicht
zuletzt vom Motor ab. Auch Phasenanschnitt kann den Motor laut werden
lassen. Bei Pumpen, deren Flügelrad gut durch das Medium gedämpft wird,
macht sich Phasenanschnitt ganz gut. Bei Ventilatoren hat man, abhängig
von der Bauweise, ein unschönes Brummen, welches nur bei höheren
Drehzahlen im Luftstromrauschen untergeht. Dann doch lieber Zerhacker,
deren Schaltfrequenz außerhalb des (menschlichen) Gehörs liegt.
