SMA Buchse auf Koaxial Stecker
Gast #3161847
Hallo
Ich hab neulich eine DVB-T Antenne gekauft, am Kabel ist ein SMA Stecker
angebracht. Nun suche ich bereits seit einer Weile erfolglos einen
Adapter um die Antenne an mein Fernsehgerät anschließen zu können - dies
besitzt eine Koaxial Buchse (9,5mm). Ist so ein Adapter wirklich derart
exotisch? Hat jemand vielleicht einen Link?
Willi
> exotisch?
Scheint so, braucht wohl niemand. Und wenn doch, lötet man an eine
Koax-Kupplung eine SMA-Kupplung an, wenn man dabei die Innenleiter
direkt verbindet ohne Kabel dazwischen dürften die HF-Eigenschaften
völlig ausreichend sein.
Aber nur durch diesen Adapter empfängt dein Fernseher noch kein DVB-T,
da muss schon ein Tuner dafür drin sein.
Übrigens habe ich auch noch eine aktive DVB-T-Antenne rumliegen, noch
nicht ausprobiert, aber da ist ein Kabel mit Koaxstecker dabei.
Gruss Reinhard
Tja, ich habe einen Adapter für einen DVB-T / DVD portabel, der genau
umgekehrt ist.
Das Gerät hat SMA und die Antenne hat IEC.
Bei manchen Kombinationen muss man wohl selbst zum Werkzeug greifen...
Aber es wundert mich, dass bei deiner Antenne kein Adapter dabei war.
Es sind nämlich beide Steckertypen gebräuchlich.
Prinzipiell ist es richtig, dass SMA für 50 Ohm ausgelegt ist und die
"üblichen" Fernseh Stecker für 75 Ohm.
Die Fehlanpassung ist aber für so eine Anwendung vernachlässigbar.
In der Messtechnik wäre das nicht akzeptabel.
Du brauchst sowas:
http://www.ebay.com/itm/IEC-DVB-T-TV-PAL-male-to-SMA-female-RG174-cable-jumper-pigtail-15cm-/221049118076
