Verstärker ohne Lautsprecher testen
Gast #3162091
ich möchte gerne meinen Class-D Verstärker erst einmal ohne Lautsprecher
testen.
Der Verstärker wird mit 25V versorgt, die Lautsprecher sollen 8R haben.
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, brauche ich dafür einen ca. 150W
Widerstand mit 8 Ohm. Das ist 'ne ganze Menge.
Ein Lautsprecher wird doch aber nicht zerstört, auch wenn ich einen 60W
Lautsprecher an einen 150W Verstärker hänge. Solange ich nicht voll
aufdrehe...
Könnte ich auch mit einem 8R/5W Widerstand testen und laangsam die
Lautstärke beim Verstärker hochdrehen?
Irgendwie habe ich gerade einen Knoten im Kopf...
Gast #3162118
>wenn du aber nun den widerstand in ein glas wasser packst dann kannst du
>auch voll aufdrehen. pack aber nicht zwei boxenausgänge in ein glas, da
>kann es zu querströmen kommen die du nicht willst.
Aber auch nur wenn der Widerstand wasserdicht ist und die Anschlusskabel
gegen das Wasser isoliert sind...
Gast #3162131
Was natürlich vollkommen unnötig ist. Die Leitfähigkeit von normalem
Leitungswasser ist so gering, dass sie bei einem 8Ohm-5W-Widerstand
keine Rolle spielt.
#3162134
Den Wasserquatsch würde ich lassen - ein Stück Kühlkörper findet sich
doch immer.
Manche D-Verstärker benutzen übrigends auch die Induktivität des
Lautsprechers mit für das Ausgangsfilter. Also falls du da mit dem Oszi
reichlich Reste der PWM am rein Ohmschen Lastwiderstand findest, muss
das nicht unbedingt ein Problem des Verstärkers sein.
Gast #3162137
In der HF-Technik packt man solche Lastwiderstände (Dummy Load aka
Kunstantenne) bisweilen in ein mit Öl gefülltes Gefäss.
Gast #3162165
Ich weiß gar nicht, was ihr da rechnet.
Du sagst, der Verstärker wird mit 25V versorgt.
Also kommen da auch max. 25V Peak am Ausgang an.
Du wirst wahrscheinlich einen Sinus als Testsignal verwenden.
Dann bekommst du einen Effektivwert von 17,7V (Upeak / Wurzel(2)) am
Ausgang.
Das macht eine Leistung von P=Ueff^2/R, also 313/8 W = 39W.
Gast #3162202
Destiliertes Wasse nehmen, dann gehts auch unisoliert. Oder Öl :-D
Gast #3162381
Der Verstärker hat einen RKT sowie primärseitig GND=PE.
Oszi ist ein DS1052.
Wenn ich damit auf der Sekundärseite vom RKT messe habe ich ja ein
anderes GND-Potential.
Trenntrafo habe ich keinen.
#3162416
Alles klar, dann bin ich ja beruhigt ;-)
Dirk H. schrieb:
> Immerhin befinde ich mich mit dem Oszi ja hinter einem Ringkerntrafo.
Ich hätte jetzt eher geschrieben: "Immerhin befinde ich mich mit dem
Verstärker hinter einem Ringkerntrafo."
Wenn Dein Verstärker wirklich potentialgetrennt ist kannst Du rein
theoretisch mit einem Tastkopf an dem Verstärker "herummessen" wie Du
willst. Dir muss allerdings klar sein, dass die Erdklammer des
Tastkopfes den entsprechenden Punkt des Verstärkers immer aus Erde
zieht. Wenn Du jetzt mit zwei Tastköpfen misst kann dies unglücklich
enden. Daher würde ich die Erdklammer des Tastkopfes bzw. der Tastköpfe
immer an Masse klemmen.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #3162432
War das nicht so, dass die 8 Ohm nur der Wechselstromwiderstand bei
einer bestimmten Frequenz sind? Kann man das überhaupt mit einem R
simulieren?
Gute Amps sind doch angeblich auf die Lautsprecher abgestimmt, macht es
da Sinn, die isoliert zu testen?
Gast #3162462
> simulieren?
Ja, kann man. Zwar nicht den Wechselstromwiderstand, doch man kann den
Amp schon gut belasten. Das mit der einen Frequenz stimmt zwar, doch für
lebenspraktische Messungen geht das sehr gut.
Gute Amps sind auf nix abgestimmt, gute Amps gehen an jeder Last (wenn
sie wirklich gut sind)
Irgendwelche PMPO-Brüllmaschinen sind auf ihr Steckernetzteil und den
Billigpieper in der Plastikdose abgestimmt. ;-)
Old-Papa
(der jetzt darauf gespannt ist, wer wie antwortet....) ;-)
#3162549
Dirk H. schrieb:
> Aber wenn ich sekundär GND auf PE lege, habe ich dann nicht den Trafo
> ausgetrickst und eine Schleife gelegt?
Naja, während des Messens wirst Du nicht drumherum kommen. Normalerweise
liegt die Erdklemme des Tastkopfes nun mal auf PE. Ich schreibe
"normalerweise", da es auch hier Ausnahmen gibt. Ich glaube nicht, dass
Dein Oszilloskop zu diesen Ausnahmen gehört.
Ob es bei einem Audioverstärker sinnvoll ist GND und PE zu verbinden
kann ich nicht beurteilen. Hier müssen Dir die Audiophilen helfen.
Guido
(Firma: matzetronics) #3162582
Seh ich auch so - bis auf die Controller Systeme, wo vor der Endstufe
nochmal ein Vorverzerrer ist um die schlechte Physik der Boxen zu
überlisten.
Und da hat man dann schon Glück. Die einzige Abstimmung, die dort immer
funktioniert, ist die zwischen Importeur und Hersteller, die sich beide
einig darüber sind, das 10 Euro am Tag für die Mitarbeiter eigentlich
schon zu viel sind.
Ich wage nicht zu behaupten, das ich ein Audiophiler bin - man muss es
einfach probieren. Wenn das Gerät das einzige im System mit einem PE
ist, sollte man ihn anschliessen. Wenn es hingegen noch andere Geräte
mit PE gibt, muss man ausprobieren, obs eine Brummschleife gibt (dann
sollte man PE von GND trennen) oder nicht.
Alte Verstärkerschlachtschiffe und Musiker Verstärker haben dazu einen
Ground Lift Schalter.
