NiMh Laderegler-IC mit Tiefentladeschutz gesucht
OP Persönliche Seite #3162162
Ich bin auf der Suche nach einem Laderegler oder Lademodul mit
Tiefentladeschutz für 4 NiMh Akkus in Reihe.
Ich habe sehr lange gesucht und nichts gefunden.
Mit Tiefentladeschutz meine ich: die Last soll getrennt werden, bevor
sich die Akkus zu weit entladen.
Bitte keine Antworten zu LiIon, ich weiß, dass es da mehr gibt.
Gast #3162732
MAX712 als Lade-IC, ICL7665 als Tiefentladeschutz,
eingestellt auf 3.6V bis 4V.
Noch besser wäre ein Tiefentladeschutz, der jede
einzelne Zelle auf 0.9V überwacht und die Last abklemmt,
sobald die erste diese Spannung erreicht hat.
Ein uC, der direkt mit den 3.6V bis 6V der Zellen
verbunden ist, und deren Spannung per A/D-Wandler
misst, wäre ideal, leider hält der übliche AVR keine
6V aus, und die Ladeschaltung treibt die Spannung am
Akkupack noch weiter hoch, 8V wäre nicht ausgeschlossen,
und die alten COP8 (9V) hatten keinen A/D-Wandler
und keine interne Referenz (die man zum Vergleich braucht).
LM10C braucht 1.1V und 240uA, LT1645 1.2V und 130uA,
LTC1541/MAX951 braucht 2.5V und 5uA, TC1026 1.8V und 12uA,
LTC1043 braucht 1mA, also alle nicht ideal.
OP Persönliche Seite #3162868
@Harald: für 4 Zellen in Reihe 4,6V
Ich hätte noch erwähnen sollen, dass ich mittels Solarpanel laden will.
Das heißt, von der genauen Regelung des max712 hätte ich wahrscheinlich
nicht allzuviel, wenn die Leistung des Panels schwankt. Und ich weiß
nicht, wie er auf Änderungen der Akkuspannung durch die gleichzeitige
Belastung beim Laden reagiert (delta-U, Timerabschaltung).
Mit Mikrocontroller habe ich schon eine einfache, stromsparende,
Laderegelung mit Tiefentladeschutz gemacht:
http://www.mikrocontroller.net/articles/ASAM_-_ATtiny_Sunny_Akku_Manager
Anderes Thema: Aus irgendeinem Grund funktioniert die ISP Schnittstelle
bei dieser Schaltung nicht. Warum sie das nicht tut, ist mir ein Rätsel.
Hat da jemand eine Idee?
Mit dem ICL7665 komme ich praktisch dahin, wo ich mit dem Attiny war,
wobei es beim Anpassen der (Ent)Ladespannung bequemer ist Code zu ändern
als Widerstandswerte.
Gast #3162981
Natürlich.
Aber die Fragenden hier sind grottenfaul und lassen möglichst alles weg,
weil Buchstaben ja so teuer sind und es viel lustiger ist, wenn die
halbe Welt sich sinnlos Mühe macht.
> nicht allzuviel
Richtig.
Solarpanel an NiMH bedeutet, das Solarpanel so auslegen, daß maximal mit
C/10 geladen wird (also 100mA bei einem 1000mAh Akku), denn das ist
begrenzt auf 10 Stunden maximal, und am nächsten Tag darf man den Akku
wieder überladen. Robuster sind NiCd Akkus.
Absolut sinnloser Quatsch. NiMH/NiCd Akkus lassen sich nicht durch
Spannungsbegrenzung vor Überladung schützen, denn ihre Spannung hängt
nicht vom Ladezustand ab, sondert nähert sich beim rumliegen immer der
chemischen Spannung von 1.2V an (es sei denn, sie sind so leer, daß die
Selbstentladung schon eine Belastung ist).
Nimm Blaiakkus oder LiIon für eine Ladebegrenzung bei Solarpanels.
#3163336
Ich denke, dass NiCd und NiMh Akkus nicht für den festen Einbau geeignet
sind. Denn:
- Mann soll sie ganz entladen, bevor man sie wieder auflädt.
- Man soll sie ganz aufladen, bevor man beginnt, sie wieder zu entladen.
- Man kann den Ladeschluss nicht erkennen, wenn eine zusätzliche Last
mit nicht konstanter Stromaufnahme dran hängt.
Demzufolge muss das angeschlossene Gerät während es Ladens abgeschaltet
werden. Das will man in der Regel aber nicht.
Deswegen empfehle ich für fest eingebaute Akkus Lithium Polymer, Lithium
Ionen oder Blei-Gel Akkus.
Nickel Akkus eignen sich eher als Wechsel-Akku, wo man einen frisch
geladenen ins Gerät steckt und den leeren Akku ins Ladegerät.
Fest eingebaute Nickel Akkus sind nur dann halbwegs sinnvoll, wenn mit
Dauer-Ladung gearbeitet wird, der Ladestrom kleiner als C/20 ist und der
Laststrom deutlich kleiner als der Ladestrom ist. Bei
Schnurlos-Telefonen ist das z.B. der Fall. Aber auch da wird man mit
Nickel Akkus nicht so recht glücklich, wegen dem Memory Effekt.
