Sat S <-> O Ausrichtung ?
#3164245
>Ich hab kein Kabel-TV, also muss eine Satanlage her das Problem ist das
>meine Hauswand genau von Süden nach Osten verleuft also Astra 19,2 geht
>schon mal nicht, gibt es da oben noch was anderes mit Deutschen Sendern
Von S nach O würde ich so interpretieren, daß die Ausenseite der Wand
Richtung SO schaut. Ist doch ideal für Astra ...
(Firma: matzetronics) #3164282
Auf einem Kompass liegt Süden bei 180°, die meistgesehene Astra
Satellitengruppe (auf 19,2° O) steht von Deutschland aus gesehen bei ca.
178° (also ganz leicht nach Osten). Auf einem Breitengrad von 52°N
(Berlin) muss die Antenne auf ca. 29° Elevation (0° ist der Horizont)
eingestellt werden.
Bäume und andere Hindernisse sind ganz schlecht, die Sicht muss also
frei sein.
Gast #3165414
Hi ja das klappt nicht ich müsste die Schüssel Richtung Wand drehen bei
Astra, die Würde knapp die Hälfte verdecken, Ausleger bauen geht auch
nicht da die Vermietung das nicht erlaubt also müsste ich was nicht
Festmontiertes nehmen, die idee war solche mit Saugnapf aber das hat
sich wohl erledigt wen es da oben nichts anderes gibt.
#3165590
Also Deine Wand zeigt nach NW, und nicht nach SO ...
Dann wirste wohl das Anbandeln mit den (üblichen) Satelliten vergessen
können.
#3167156
J.-u. G. schrieb:
> D.h. eine Sat-Antenne kann der Vermieter verbieten, eine Yagi hingegen
> muss er gestatten?
Nö. Wenn du Schüssel, oder Yagi so anbringen kannst, daß man sie von
außen nicht sieht, dann wird er schwerlich was dagegen haben können,
vorausgesetzt, du machst an der Fassade keine Schäden.
#3167177
Danke für die Antwort. Aber im Wesentlichen war mir das schon klar. Mit
meiner suggestiv formulierten Frage wollte ich eigentlich "K. J."
animieren, seine pauschale Behauptung nochmal zu überdenken.
Gast #3167715
@Juwe
Fakt ist Das eine festmontierte nicht geht und das kann der Vermieter
verbieten du hast zwar ein recht auf TV aber das ist durch DVB-T
gedeckt.
Also gehen nur nicht fest Montierte Sachen, das kann er nicht verbieten,
und warum meinst du das ist eine Behauptung, für die DVB-T Antenne gilt
genau das gleiche.
Soweit ich das noch weis ist das dafür erstens das man die Optik des
Hauses nicht verschandelt und der andere, das diese nur zum TV schauen
hängen dürfen und hinterher abgebaut werden müssen, aber das
kontrolliert dann eh keiner.
Bei mir ein 2m Ausleger mit der Antenne, festgemacht durch ne spann
klemme den Stress hatte ich schon um das, abzuklären mein Vermieter ist
da etwas sch....
> da etwas sch....
Wenn es eine vermietete Eigentumswohnung ist, dann hat der Vermieter
i.S. Außenantennen keine Entscheidungsgewalt, wenn die
Eigentümergemeinschaft festgelegt hat, daß keine angebracht werden
dürfen. Läßt er es trotzdem zu, dann ist er derjenige, der den Streß
bekommt.
Andererseits führt die Erlaubnis, Außenantennen am Haus anzubringen,
erfahrungsgemäß sehr schnell zu einem Antennenwildwuchs, wie man ihn von
völlig heruntergekommenen Bruchbuden kennt - das erhöhnt den Mietwert
einer Immobilie nicht gerade...
Zu deiner Schraubzwingenkonstruktion: Ich halte die für grob fahrlässig.
Wenn im unpassenden Moment ein Windstoß kommt und das ganze Gebastel
dann jemandem auf den Kopf fällt, wirst du deines Lebens nicht mehr
froh.
Lohnt sich dieses Risiko für den Mist, den die Fensehsender absondern?
(Firma: matzetronics) #3167814
Um Himmels Willen - lass dir da ganz schnell zumindest ein
Notfall-Fangseil einfallen! Diese Konstruktion würde bei mir als
Vermieter dazu führen, sofort alle Aussenantennen zu verbieten. Besser
ist es noch, du lässt dir einen Ausleger schweissen, der mit einer Art
Gabel ums Geländer greift.
Gast #3168298
Ist schon Die Klemme hängt an einem draht und der Ausleger über das
Kabel an der Metallstange.
Gast #3168848
Jo stimmt aber das gewicht halten sie das sind nur 1kg, das hält das
Coax Locker.
Ich tip drauf das der geschweißte Stecker das aushält der ist grösser
als der Innendurchmesser der Stange der wird reichen zum festhalten.
Ansonsten no Risk no Fun.
#3168899
> Coax Locker.
Die dynamischen Kräfte, die wirken, wenn das Ding aus der Halterung ins
Kabel fällt, erreichen ein vielfaches davon.
Krimineller Leichtsinn ist das.
#3169012
Sofern brauchbarer Internetanschluss möglich ist vllt. einfach den dafür
nutzen?
z.B. via "T-Entertain" oder "Vodafone TV"
Ansonsten würde ich eher nochmal mit dem Vermieter und anderen Mietern
reden, Kabelanschlüsse werten Immobilien grundsätzlich eigentlich eher
auf.
Vorgeschlagen werden könnte auch eine Sat-Gemeinschaftsanlage
(Sat-Schüssel in Dachfarbe und schon "verschandeln" die kaum noch)
Ich denke der Vermieter wird da Kosten auf sich zukommen sehen und daher
alles abblocken: Anschluss ans Kabelnetz setzen kostet ordentlich +
Kosten fürs Kabel-Verlegen im Haus.
Gast #3169456
> nutzen?
> auf.
Geht nicht DSL-3mbit mehr geht nicht leider, zudem Hängen da auch die
Nachbarn dran weil das Haus nur 6 DSL-Anschlüsse für 30-Mieter bekommen
hat soll sich zum Monatsende ändern mal sehen.
Das Mit den kosten geht auch umsonst Kabel+Internet über Glasfaser,
allerdinks Will Wilhelmtel min. 10 Mieter die das komplette Paket buchen
das liegt bei ~50€ das wollen viele nicht.
Und die anderen Kabelbetreiber legen hier nicht hin da es Glasfaser ja
gibt.
@ Wegstaben Verbuchsler
Leider geht Kürzer nicht, durch die Wände kommt das Signal nur schlecht
der Winkel vom Haus zum Fernsehturm ist etwas ungünstig deswegen der
Ausleger.
#3169919
Die Ausleger-Konstruktion sieht mir recht gewagt aus. Wie lange
betreibst du das denn schon in dieser Weise? Ich könnte mir vorstellen,
daß durch Wind oder Eigengewicht irgendwann eh die Sache ziemlich
verstellt ist.
Mechanisch stabiler könte ein "Dreibein" sein (einfach einen alten
Schwenkgrill opfern ;-)
man könnte dann 2 Beine oben, und 1 Bein unten an die Balkonbrüstung
festklemmen, und hätte wesentlich bessere mechanische Voraussetzungen
