Mikrokopter - BrushlessCentral - Schaltplan was soll dieser Shunt messen?
Gast #3164336
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen was der Shunt messen soll. Der gute Holger hat den
ja bekanntlicherweise als einen Mäander im Kupfer des PCB gemacht. Aber
was genau soll der in diesem Schaltbild messen?
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BL-Ctrl_Anleitung?action=AttachFile&do=view&target=BL-Ctrl_Schaltplan.gif
Den Strom zwischen GND und GND ?
Bin ich irgendwie gerade verwirrt ?!
Ja bist du ;)
Auf diesem Bild sieht man das ganz gut:
http://gallery.mikrokopter.de/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=112463
Durch den Einschnitt in der Massefläche entsteht der Shunt, der jedoch
nicht als eigenständiges Netz angelegt ist. Wieso das so ist weiß aber
wohl auch nur der Holger, würde mich auch mal interessieren.
Zum besseren Verständnis hätte man es wohl besser in zwei Netze
getrennt. Aber dann hätte man sich ein Dummy-Bauteil basteln müssten um
die zwei Massen wieder zu verbinden.
Im Endeffekt wird hier der Spannungsabfall über einen Widerstand
(nämlich das kurze Stück Kupfer) gemessen. Bei den hohen Strömen reicht
das schon um eine halbwegs sinnvoll messbare Spannung zu erzeugen.
Es sind 2 verschieden GND Netze.
Wahrscheinlich eines für die Logik und das andere für die Leistung(
Motoren).
Über den Shunt lässt sich dann die Spannungsdifferenz zwischen den
beiden GND Punkten ermitteln.
Diese Spannungsdifferenz ist abhängig vom Stromfluß über diesen GND.
Oder anderes ausgedrückt, darüber lässt sich der Strom in einem der
Kreise ermitteln wenn der Strom im anderen Kreis bekannt ist, bzw es
lässt sich erkennen wenn eine der beiden  GND Kreise unterbrochen wird.
Der Strom im Logikkreis sollte relativ konstant sein, und würde sich
dann als Referenz anbieten.
Was erzählst du  daeigentlich? Spannungsdifferenzen? Du meint den
Spannungsabfall über dem "Shunt".
Ralph schrieb:
> beiden GND Punkten
Es gibt nur einen GND Punkt. Das andere ist definitionsgemäß auf Grund
des Spannungsabfalles keine wirkliche Masse mehr. Wir haben jetzt
nämlich streng genommen 3 Potentiale.
Warum willst du plötzlich Ströme differentiell behandeln. Das ist ein
simpler Shunt dessen Spannungsabfall gemessen wird. Der Spannungsabfall
über dem Widerstand ist gem. d. Ohmschen Gesetz U=R*I abhängig vom Strom
und dem Widerstandwert des Shunts. Da werden keine Ströme verglichen
oder sonst irgend ein Mist. Ich bin nicht ganz blöd nur der Schaltplan
ist schlicht und ergreifend falsch.
Erklär mal warum der Strom im Logikreis konstant sein soll. Seh ich
keinen Sinn, das kann man auch garnicht gewährleisten, da
Mikrocontroller ... völliger Unsinn was du da schreibst.
Die Spannung im Logikteil sollte konstant sein, weil daraus (in diesem
Beispiel) die Referenzspannung für den ADC abgeleitet wird.
