verschiedene Spannungen proportional runterregeln
OP #3164733
Hallo liebe Gemeinde,
Ich möchte den Ladestand eines Akkus testen.
Dazu muss ich eine Spannung von 24-0V runterregeln auf 5-0V um diese an
einem Microcontroller auswerten zu können. ( also wenn der Akku nur noch
bei 12 V ist sollen am Ende 2,5V beim Microcontroller ankommen).
Kann ich das mit einem Abwärtswandler machen oder ist reicht da schon
ein Spannungsteiler?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Was willst du da "regeln"? Wenn etwas "geregelt" wird, dann wird es
übelicherweise "stabilisiert".
Dehalb hättest du besser fragen müssen:
> Dazu muss ich eine Spannung von 24-0V runterteilen auf 5-0V
Und dann läge der die richtige Antwort nahe...
Nimm aber bitte vernünftige Widerstände.
Mit 10R und 2R wär dein Problem rechnerisch auch gelöst, nur wird dir
das dein Akku übel nehmen.
(nicht, dass ich solche Schaltungen nicht schonmal gesehen hätte...)
Wenn ein 24V Akku bei 12V ist, dann kannst du den Akku in die Tonne
werfen, dann ist er KAPUTT!
Dir ist klar, daß Akkus je nach Technologie sehr unterschiedliche
Entladekurven haben und diese in einem weiten Bereich so flach und auch
noch temperturabhängig sind, daß man so NIE auch nur halbwegs
reproduzierbar den Ladezustand ermitteln kann?
Wenn nicht lese dir mal die Grundlagen in Wikipedia zu dem von dir
genutzten Akku durch.
OP
Ich hab die Widerstände schon ordentlich dimensioniert, mehrere 100 Ohm
bis 1kOhm. Damit müsste ich doch eigentlich keine Probleme mit dem Strom
haben, wenn ich den Akku oder ein Netzgerät anschließe. Also der
Microcontroller kann am Eingang nur 20mA ab und ich will den nicht
zerschießen.
Ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet also falls etwas Total Falsch
ist, sagt es mir.
Und vielen Dank für die ganzen Antworten
Die Schutzdioden vertragen 20mA, das kann man aus den maximum ratings
ableiten. Aaaaber sie verlieren ihre Schutzwirkung, wenn mehr als 2mA
fließen. Denn dann kann die überhöhte Eingangsspannung den Latch-Up
Effekt auslösen, der zum Kurzschluss innerhalb des Chips und somit
thermischen Schaden führt.
Hmm, sowas gehört meiner Meinung nach ins Datenblatt.
Im Dokument 93009A.pdf Common 8-Bit PIC® Microcontroller I/O Pin Issues
steht:
"When passing currents through the ESD protection
diodes of the device, the internal voltages may be
affected causing inputs to be read incorrectly, A/D
conversions in process to be disturbed and other
unexpected behavior.
Passing current through the ESD protection
diodes of the device is outside of the
operating conditions of the device causing
potentially shortened device life span and
incorrect functionality."
Das soll wohl heissen, dass Du die Dioden nicht als Funktionale
Komponente verwenden darfst.
AVR erlaubt 2mA. Jetzt weiß ich, warum AVR besser ist :-)
