Raspberry Pi via GPIO LED Strip (WS2811) steuern
OP #3165277
Hi Leute ich habe einen LED Strip mit WS2812 5050 SMD LEDs mit
integriertem WS2811 Controller.
Diesen kann ich mit meinem ARDUINO auch ansteuern nun möchte ich aber
gerne ihn mit dem Raspberry Pi ansteuern über die GPIO hat jemand
Erfahrung damit? bzw ein Tut? oder eine Libary die ich nutzen kann?
werde von den Infos aus dem Netz nicht schlau...
Gast #3165367
Locker Licky schrieb:
> na... es gibt für den raspberry ein arduino-shield dann muss es doch
> möglich sein da ein signal durchzuschieben mit einem der pins?
Ja Meister kein Problem. Taktgenau alle 1,25µS (800 Khz) ein neues Bit
das sich grob
aus 1/3 HL für ne 1 bzw. 3/1 HL für ne 0 bildet. ganze 30µS lang pro
LED, ohne
Unterbrechung, ohne Zeitverschiebung den das Timing muss auch noch für
x LED in der chain Passen.
Das schaff die Hardware Locker und ohne Probleme.
Der Arm Kern mit einem Linux drauf wird sich da schon schwer tun.
Das ist halt alles andere als Realtime.
ggf würde sich RISC_OS Funktionieren. Weis aber garnicht wie weit die
sind
und ob sich die GPIO sauber ansprechen lassen.
Gast #3200606
Also ich hab mir am Wochenende ein ambilight mit einem Raspberry als
stand alone gemacht. Ich muss sagen es funktioniert optimal!
Angesteuert wird das ganze über die GPIO
Wer Hilfe braucht kann sich gerne melden :)
Steffen schrieb:
> Also Rgb Pixel mit einem ws2801 ic und den omx Player umprogrammiert
Der Unterschied ist: der ws2801 spricht ein serielles Protokoll mit
separater Clock-Leitung, das sich z.B. über die SPI-Schnittstelle des
RaspPi ansprechen lässt.
Der ws2811 spricht ein serielles Protokoll mit nur einer Datenleitung,
so dass das Timing sehr kritisch wird. --> da wirds dann mit den
Realtime-Fähigkeiten von Linux kritisch.
Viele Grüße,
        Simon
Gast #3215039
Also ich hätte sehr großes Interesse daran, Steffen. Das ist so ziemlich
genau das, was ich gesucht hab. Wenn Du eine kurze Anleitung schreiben
würdest und vielleicht eine Skizze hinzufügst, wäre das echt cool und
ich wäre Dir sehr dankbar! Bestimmt würden sich auch noch andere darüber
freuen!
Sascha
Gast #3308573
Bitte, bitte, bitte stell uns eine Anleitung hier rein :)
Ich versuche jetzt seit einer Woche meine Raspi samt der Adafruit LED
Pixel (2 Stränge a 25 Pixel) in Betrieb zu nehmen, leider ohne Erfolg...
Eigentlich habe ich mich an die Anleitungen im Netz gehalten, Masse,
Clock und Mosi angeschlossen, das sind bei mir die Pins 19 und 23 auf
dem Raspi, wenn man von oben links nach unten rechts zählt.
Nun gibts in der Adafruit WebIDE für den Raspi ein einfaches LEDPixel
Beispiel, wo aber Clock und Daten auf den Pins 17 und 18 liegen - und
das verwirrt mich! Zählen die ienfach anders? Oder schliesse ich die
doch nicht an Clck und MOSI an? Ich versteh das nicht...
Kannst du denn bitte ein Bild von deinen Rasp Anschlüssen und der
Zuordnung zu den LED Anschlüssen machen? Und kannst du evtl. auch ein
kleines Progrämmchen dazulegen, das nur mal die einzelnen Pixel
anspricht, um zu sehen, ob der Strang überhaupt funktioniert?
Das wäre total cool!
