AVR und großer Speicher
Gast #3165301
Hallo liebe µC- Gemeinde,
ich bin Student und brauche die Empfehlung und Hilfe der Cracks hier im
Forum. Es geht um Folgendes - ich habe eine Textdatei vorliegen welche
bis zu 50MB groß werden kann, sie besteht nur aus Einsen und Nullen -
also ein ewig langer Binärstring. Dieser String soll jetzt einen
Digitalport ansteuern und jeweils nach einem Triggersignal einen Burst
Pegeländerungen rauspusten.
Die Problematik ist an sich ja recht simpel beschrieben - jedoch habe
ich bisher noch nichts mit externen Speichern und dem AVR gemacht. Als
erste Idee kam mir die SD Karte als externen Speicher zu nutzen - es
gibt ja einige Projekte im Netz dazu. Jetzt wollte ich bevor ich mich
hart in C einarbeite und da viel Zeit reinstecke, erstmal nach
alternativen Fragen oder eventuell hat jemand ja eine ganz andere Idee
wie man das Problem angehen kann. Da ich versuche diese Textdatei noch
zu optimieren (ca. 5MB) würde ich auch gerne Tipps für diese
Ausgangssituation haben. Da ich noch auf keinen AVR festgelegt bin, bin
ich auch für eventuell schon fertige Komplettlösungen zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Ben
Gast #3165307
Die Einsen und Nullen in der Textdatei zu 8 Stück als Gruppe
zusammenfassen und als Byte speichern. So hast Du nurnoch 1/8
Platzverschwendung.
Du kannst dann das Byte aus der Datei auslesen und auch gleich an einen
8-Bit-Port des AVR ausgeben. Oder halt wieder in Bits zerlegen und
seriell an einem Pin rausschieben.
Ist relativ einfach. SD-Kartenauswertung mit Fat32 gibts genügend als C
und sogar in Bascom.
Gast #3165312
soll die pegeländerung nach einem bestimmten muster gehen? pwm?
periodisch? vollkommen random?
wie generierst du das file?
einfach die funktionen mit denen du die 0 und 1 am pc generierst am avr
generieren lassen!
Gast #3165439
Was stand denn hier so schlimmes, das Zensurursel gleich mehrmals
drüberfegte?
Also als (externen) Massenspeicher ist SD (bzw. MicroSD) wohl die beste
Wahl.
Die sind sehr groß und extrem preiswert erhaeltlich.
(Manchmal bekommt man z.B. bei ebay sogar noch kleine 128 oder 256MB
Karten für 1 Euro - für den AVR sind 128MB eh meist mehr als genug...)
Die kannst du mit wenigen Pins ansteuern, in Blöcken von 512Byte mittels
SPI (als Hardware auf dem AVR drauf) in den RAM lesen und dort
weiterverarbeiten.
Wie das geht gibt es hier
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32) als fertige lib.
Dateisystem brauchst du aber nicht, da du die SD auch blockweise lesen
kannst, somit kannst du Programmspeicher sparen und sogar kleine AVRs
wie den ATmega8 nutzen.
Der Stromverbrauch von SD ist auch minimal und ein paar Widerstaende als
Pegelteiler von 5V->3.3V wirst du dir selber bauen können.
Als "Sockel" kannst du einen dieser nervigen micro SD -> SD Adapter
nutzen und Pins direkt anloeten...
Wenn ein "PC" neben den AVR stehen kann/soll kannst du V-USB
(http://www.obdev.at/products/vusb/index-de.html)
nutzen um vom PC die Daten an den AVR zu senden.
Gast #3199672
Also diese Bursts sollen mit 40kHz rausgehen, deshalb fällt eine SD
Karte via SPI wohl flach. Ich habe jetzt eine neue Idee, aber vielleicht
habt ihr ja noch Hinweise für mich.
Meine Idee wäre jetzt mit einem überdimensionierten ARM Teil ala
Raspberry PI oder Beagle Board die Daten der SD Karte zu lesen, weil das
kann dsa System ja schon von sich aus und diese über die GPIO auf SRAM
zwischen speicher zu senden die mit dem AVR verbunden sind. Ich würde
dann zwei dieser Speicherbausteine nutzen, immer wenn der eine gefüllt
wird mit Daten, kann der andere abgelesen werden - somit müsste ich doch
einen konstanten Datenstream erreichen, welcher nicht durch Interrupts
oder andere Programmteile unterbrochen wird.
Leider habe ich keine Erfahrung mit solchen Speicherbausteinen - habt
ihr da Empfehlungen ? Würde sich da vielleicht sogar ekin Latch oder
Schieberegister eignen. Ich meine die Größe dieses Puffers muss ja nur
die Trägheit des wiederbefüllens auf Seite des ARMs wegmachen ( der ist
ja so langsam durch das Betriebssystem mit Taktzeiten um 1ms )
Oder bin ich völlig auf dem Holzweg ?
Also Daten auf SD Karte, als Dauerstring in einer txt (10001010101000)
sollen mit 40kHz auf einem Digitalport ausgegeben werden. Datenmenge bis
50MB
Ben
#3199793
@ Ben (Gast)
Wer sagt das? Ein AVR @ 16 MHz kann mit 8 Mbit/s die Daten aus der
SD-Karte ziehen, macht 1MB/s. OK, der Overhead für FAT32 kommt hinzu,
und der ist relevant. Aber 40kB/s schafft auch ein AVR.
Alles viel zu kompliziert.
Jo.
>50MB
"ich bin Student und brauche die Empfehlung und Hilfe der Cracks hier"
Netiquette.
Ein Bit speichert man nicht als ASCII Zeichen, das hat nämlich 8 Bit.
Wenn man die Daten gleich sinnvoll, sprich binär speichert, passieren
wundersame DInge.
Speicherbedarfs sinkt auf 1/8, sprich 6,25MB
Die Datenrate sinkt auf 1/8, sprich 5kB/s
Da kann der AVR nebenbei Kaffee kochen und Pi nochmal nachrechnen ;-)
AVP + FAT32 Lib + SD-karte packen das locker.
Gast #3200095
Danke Falk und icke für die schnelle Antwort.
Ich erzeuge die Textdatei mit einem anderen Programm, habt ihr da einen
Tip für mich wie ich die Textdatei in ein passendes Format für den
Speicher bekomme ? Ich meine ich wollte ja eine Art Binärstring erzeugen
und diese Einsen und Nullen dann im Speicher natürlich Bitweise ablegen.
Also ist das Paket SD Karte mit den zugehörigen Libs via ISP schnell
genug. Gut dann habe ich da in einer anderen Quelle wohl etwas falsch
verstanden.
Mir ist in der Nacht noch eine Idee gekommen, und zwar habe ich die
Datei ja auf dem Hauptrechner (Entwicklungspc) liegen. Wäre es nicht
auch möglich die Daten über die serielle Schnittstelle an den AVR zu
senden 115kbit/s und dort dann im Speicher zu puffern ?
Mit dem Puffer ist mir noch nicht so ganz klar wie Ihr das umsetzen
würdet. Wenn ein Datenstrom am AVR ankommt wie speichere ich diesen am
besten in einem "Puffer" ab. Sprich erzeuge ich einfach eine Variable
und schiebe dort dann die an der Schnittstelle anliegenden Daten rein
und beschreibe sie danach neu ? Bzw erzeuge vielleicht zwei Variablen um
die eine immer zu befüllen während ich die andere abarbeite, damit keine
Pausen während des Bitstreams entstehen.
lg
Ben
P.S: Entschuldigung wegen der Missachtung der Netiquette
#3200134
Hi Ben.
Du brauchst kein Dateisystem. Du kannst die Daten direkt sektorweise
nacheinander auf der SD-Karte ablegen.
Zunaechst wandelst du deine Textdatei ins Binaere um - ein kleines,
gefriemtes Tool in einer Programmiersprache deiner Wahl sollte das tun
koennen.
Danach z.B. in Linux mittels eines gewoehnlichen Card-Readers:
dd if=<binaeredatendatei> bs=512 of=/dev/sd<buchstabe des SD devices>
Im AVR brauchst du nun nur noch die MMC Bibliothek  - ganz ohne FAT, und
damit sehr klein und schnell.
Die eigentlichen Daten kannst du dann direkt Byteweise aus der Karte
lesen (Du musst nur alle 512Byte 2Byte fuer CRC ueberspringen - mittels
eines globen Zaehlers aber auch kein Problem.)
Wenn du Puffern musst kannst du das an der Stelle mittels einer 256byte
Doppelpuffers tun - aber vermutlich ist das nicht noetig da die Daten
sehr schnell von der SD-Karte kommen. (20KByte/sec sind es locker)
       if (mmc_startr(0x28000)==TRUE) { // skip 5*16 MByte (80MB)
          uint32_t i;
          for (i=0;i<0x2000000;i++) { //use 6th 16MByte
            OCR1AL=mmc_getbyte();
            _delay_us(60);  // for about 16kHz sampling rate
          mmc_stopr();
(mmc_getbyte() implementiert bereits das ueberspringen von 2 Bytes alle
512 Bytes)
Auf Wunsch stelle ich gern ausfuerlicheren Beispielcode zur Verfuegung.
MfG Stephan
#3200179
So, ich nocheinmal.
Naja, anbei mein original Code. Ich weis - boese gehackt.
Achja, basiert auf: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32
(Lediglich der Dateikram ist entfernt, und Sequenzlesen ist
korrigiert/ergaenzt)
@Ben (Gast)
Kann man das nicht anpassen?
> habt ihr da einen
>Speicher bekomme ?
Im Zweifelsfall einen kleinen Konverter in C schreiben. Ist leicht
gemacht, sogar mit Parametern.
Wer hindert dich daran?
>genug.
SPI, ISP ist was anderes.
115k2 Baud sind ~11kB/s, du willst ~5kB/s. Sollte klappen.
Du brauchst ein FIFO in Software.
Du brauchst mehr als 2 Variablen, siehe oben.
