Oszillatorschaltung steuern
Gast #3166276
Lothar Miller schrieb:
> Raoul schrieb:
>> was soll ich damit anfangen ?
> Mehr Informationen!
also was ich will, dass die schaltung für die ersten 10ms beim
einschalten mit 1V-Amplitude schwingt und die nächsten 10ms mit 1.5V
usw. Frequenz bleibt das gleiche.
Ich habe einen Verstärker an die Osz.-schaltung gebaut, der die
verstärkung realisiert. aber mein Problem, wie kann ich diesen
Verstärker ansteuern, dass er mir alle 10ms die Amplitude um Z.B. 0.5V
anhebt.
Mein Problem ist nur diese Zeitliche Steuerung des Verstärkers
>> 800MHz-Oszillatorschaltung
> Schaltung?
>> zu variieren
> Wellenform?
Gast #3166303
Du hast also einen Oszillator gebaut und weist nicht wie du einen
zweiten Oszillator bauen sollst? Warum variest du nicht einfach am
Verstärker deine Ausgangsamplitude? Du könnest auch dein Signal
modulieren.
Aber 42 ist die beste lösung - geht immer!
Gast #3166762
Raoul schrieb:
> Jetzt möchte ich eine schaltung dazu um die amplitude dieser
> Schwingung im 10ms zu variieren, also um 0.5V erhöhen, aber ohne
> Microcontroller.
Was heißt : im 10ms  ???      (ich verstehe nur normales Deutsch)
Um die Schwingamplitude zu erhöhen, muss der Oszillator kräftiger
schwingen.
Das kann man durch erhöhen der Betriebsspannung oder des Emitterstroms
durchaus erreichen. Dummerweise wird sich dann bei einem
800-MHz-Oszillator
auch die Frequenz kräftig verschieben. Der saubere Weg wäre, einen
Trennverstärker an den Oszillator zu schalten und anschließend mit
PIN-Diode die Amplitude zu steuern.
Aber die Arbeit bei 800MHz erfordert Spezialwissen, das jemand, der
seinen Plan nicht einmal richtig formulieren kann, kaum haben wird.
Übrigens: um bei 800MHz Signale abzustrahlen, erfordert es eigentlich
eine Amateurlizenz. Wer eine solche hat, wird die Bedeutung von 42
kennen.
