Maximaler Entladestrom Kondensator
OP #3166363
hi!
also ich habe folgendes problem: ich möchte eine reihe von supercap
kondensatoren mit einer 9V blockbatterie laden, um nach dem ladevorgang
einen brushless motor für ca 2 sekunden damit zu befeuern. es geht um
ein uniprojekt, bei dem es gilt nur mithilfe einer blockbatterie als
energiequelle ein rennen zu gewinnen.
meine überlegung war folgende:
ich wollte vier supercap kondensatoren(jeweils C=22F; U=2,5V) in reihe
schalten um auf über 9V zu kommen(also Cges=5,5F). aus dem datenblatt
habe ich folgende werte:
kurzschlussstrom: 25A
max. dauerhafter Strom:1,9A
max. Stromspitzen: 8,59A
für meinen Brushlessmotor werd ich wohl 7-8A für 1-2sec benötigen. die
langlebigkeit der kondensatoren lassen wir jetzt mal ausser acht;)
machen die kondensatoren das mit? oder wird mir da die Spannung
wegsacken? weitere 4er-bänke parallel zu schalten kommt wegen der
dadurch hören kapazität/ladezeit leider nicht in frage und kondensatoren
mit geringerer kapazität haben auch einen geringeren entladestrom.
möglich? andere ideen?
vielen dank schonmal!
gruß peter
Da musst Du beim Laden aber darauf achten, das die 2,5V pro C
nicht überschritten werden.
Das ist schwer zu sagen. Vermutlich wird Dein Motor bei Anlauf noch
mehr ziehen.
> oder wird mir da die Spannung wegsacken?
Natürlich wird die Spannung beim Entladen "wegsacken". Das haben
Kondensatoren beim entladen nun einmal so an sich. :-)
Gruss
Harald
Alles klar... Ich fand's nur witzig :-)
Aber mal im Ernst, wichtig für den Strom ist immer der Innenwiderstand
der Kondensatoren, und der ist bei SuperCaps auf jeden Fall kleiner als
bei Goldcaps. Also ich würde auch SuperCaps nehmen, dann aber lieber ein
paar kleine parallelschalten als einen großen. Damit senkst du den
Widerstand auch nochmal und erhöhst damit den entnehmbaren Strom.
Gruß Bernd
Udo Schmitt schrieb:
> Kapazität, nämlich 5,5F hat
Das weiß er schon (4 in Reihenschaltung wg. Spannung). Aber wenn diese
Kapazitäten zu unterschiedlich sind, wird die Lastverteilung der
Reihenschaltung nicht gleichmäßig sein.
Preisfrage + maximale Spannung
Bei mir stellt sich eher die Frage, ob sich nicht gleich ein geeigneter
Akku findet (z.B. vom Akkuschrauber).
Vielleicht noch einen Elko aus einem Großrechnernetzteil parallel
schalten. Der ist allerdings nicht ganz unvoluminös. Dann hat man auch
kurze Stromspitzen bedacht.
Ich denke, der 9V-Block wird eine Vorgabe für den Wettbewerb sein.
Im Prinzip ist die Idee der Pufferung über Cs ja nicht schlecht.
Ähnliches wird auch in Elektroautos (-prototypen) gemacht, um die
Hauptbatterie zu schonen. Um aber das Maximum an Energie aus den
Cs rauszuholen, braucht man m.E. einen Schaltregler zur Kompensation
der abfallenden Spannung.
Gruss
Harald
Hier findest du ein ausführlichers Datenblatt von
Doppelschichtkondensator von Maxwell:
http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/docs/03152013_ds_hc_series.pdf
Überall das gleiche, du brauchst eine höhere Kapazität um mehr Strom
ziehen zu können.
Die Spannung wird ansonsten einbrechen, wenn du so lange die
Kondensatoren so stark entlädtst.
warum brauchst du so einen hohen Strom? So wie es sich anhört willst du
die Energie der Batterie am Anfang des Rennens möglichst komplett in die
Kondensatoren pumpen um dann das Auto so stark wie möglich zu
beschleunigen und dann auslaufen zu lassen und hoffst dadurch zu
gewinnen. Ich bezweifle es.
Ist es effizienter den Motor kurz volle Kanone laufen zu lassen oder
ständig mit einem geringeren Strom zu betreiben. Ist es effizienter Zeit
beim Umladen zu verlieren (außer du bescheist und lädts schon davor um)
und diese durch eine hohe Geschwindigkeit wieder gutzumachen oder wird
es besser sein, von anfang an losfahren zu können und insgesamt
geringere Reibungen (Luft, mechanisch, ...) ausgesetzt zu sein?
Ich weiß natürlich auch nicht was für eine Art von Rennen es ist und
welche Bedingungen bestehen, von daher reine Spekulation.
