3,3V Pegel für CPU aus 8,8-14V
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
HubschrauBernd schrieb:
> Muss ich dafür zu einem DCDC greifen oder gibt es andere Lösungen?
Ein DCDC (am besten noch ein Schaltregler) ist an dieser Stelle
hirnrissiger Blödsinn. Ich weiß nicht, wie so viele überhaupt auf diese
Idee kommen...
Was du brauchst ist ein Spannungsteiler und eventuell zur Sicherheit
noch zwei Dioden.
                        o 3V3
   Uin o-----R----o-----o----- uC
                  R     -
          --------o-----o----- GND
Pauschal gesagt mal - kommt auf die CPU an. Wenn du unter CPU einen 20
MHz 8biter Mikrocontroller Witz verstehst, dann kann man über einen
Spannungsteiler nachdenken. Dreck ist das trotzdem. Das nennt sich dann
DIY-style.
Ansonsten ist eine Z-Diode ein genauso großer Mist wie ein
Spannungsteiler. Wenn du eine CPU hast und die nur für 20mV Ripple
zugelassen ist, dann kommst du um einen Schaltregler (der Effizienz
halber) und einen vernünftigen LDO nicht drum rum. Auch wenn deine CPU
2A Spitze zieht, dann kannst du einen Spannungsteiler getrost vergessen.
> Idee kommen...
Das ist wirklich hirnrissiger Blödsinn bei einer "echten" CPU mit
ordentlich MIPS. Ein 8biter (am besten noch ein AVR oder PIC) verzeiht
sowieso so gut wie alles. Da kann man schonmal Leistung am
Spannungsteiler verbraten. Aber ansonsten gehts abwärts. Man schau sich
z.B. mal brown-out-levls an und denke darüber nach warum die so gewählt
wurden ...
Falls es noch keine gesagt hat. Rofl wegen Fail.
Also back to Topic. Ich werde den Spannungsteiler nehmen. Es ist in der
tat nur ein Signal von wenigen µA und dient der CPU als Information ob
mein Treiber ordnungsgemäß funktioniert der wiederum prüft ob meine
Mosfets sauber durchsteuern.
Das ganze möchte ich in SMD-Bauweise zurecht zimmern. Also müsste eine
TVS in SMB tun oder?
Und was zum Fail sind den "brown-out-levls"?
> Es ist in der tat nur ein Signal von wenigen µA
Dann solltest du dir das mit dem Spannungsteiler gut überlegen. Die
wenigen µA könnten unter der Last schnell zusammen brechen.
Wenn der Low-Pegel von deinem Eingangssignal niedrig genug für einen
3,3V µC ist, kannst du einfach einen genügend großen
Strombegrenzungswiderstand vor den Eingang setzen und den Rest den
höchstwahrscheinlich vorhandenen Schutzdioden deines µC-Eingangs
überlassen.
lieb wäre mir aber ein festes 3v3 signal. Wenn ich den Spannungsteiler
nehme und der Eingang schwankt, liegt auch mein Ausgang mal hier mal da.
Schleifst zwischen dem Spannungsteiler und dem uC einen Komparator ein,
oder verwendest gleich den Komparator des uCs dazu, falls er einen hat.
Bei der Signalerkennung entscheidest aber nicht du, sondern die µC
Eingangsstufe.
Wenn du deinen Spannungsteiler so auslegst, dass bei minimalem
"High"-Pegel des Statussignals z.B. 3V am µC Eingang erreicht werden und
der obere Widerstand so hochohmig ist, dass Spannungen über 3,?V
(welchen verdammten µC/"CPU" möchtest du eigentlich füttern) über eine
Schutzdiode zur Versorgungsspannung abgeleitet werden, ist doch alles in
Ordnung.
Bleibt die Frage nach dem Low-Pegel.
Ich habe davon gehört, dass man auch eine sogenannte OpenCollector stufe
nachschalten kann um 3,3V als Feste ausgangsspannung erzeugen zu
können?!
Wie sieht ein Schaltplan dazu aus? Also wo klemm ich was an.
meine Signale die ich habe sind:
8,8V bis 14V ist der High Pegel und 0V Low
vom Treiber LM5060 und geht an die CPU die max3,3V als Eingangssignal
für den HighPegel verkraftet. Eine Spannungswandlung findet also
CPUseitig nicht statt. Das will ich mit der OpenCollectorstufe
erreichen. Aber dahingegen bringt das aufgeweichte Brötchen im Kopf
gerade nichts raus.
Nimm einen Vorwiderstand (22..100kΩ) zwischen deinem Statussignal und
dem Eingang und - wenn du den CPU-Typ partout für dich behalten willst -
sicherheitshalber eine Schottky-Diode zwischen Eingang und VCC.
Ist ein SPC5643LF2MLQ1 von Freescale.
Klaus schrieb:
> Ich hab gelesen, der PowerGood Ausgang des LM5060 ist open drain. Wenn
> man seinen Pullup an 3,3V legt ....
Das Bedeutet jetzt genau...?
Im Fehlerfall liegen genannte Spannungen an und nicht wenn alles IO ist.
Also muss beim OpenCollector entsprechend nen BC547 her mit jeweils 4k7
Widerstände an Basis und Kollektor und den Emmiter auf Masse?
Basisseitig kommt das Power Good Signal an und auf Collectorseite speise
ich 3v3 Volt ein? .... Brei im Kopf
Nein, der nPGD pin ist bereits ein Open-Collector Ausgang. Der Treiber
zieht den Pin entweder auf Masse, oder lässt ihn float-en. D.h. wenn du
einen externen Pullup-Widerstand auf 3.3V anschließt (oder die internen
Pullups des Controllers verwendest), dann hast du genau das was du
willst: Pin schaltet zwischen 3.3V und Gnd hin und her.
Dann wirf doch bitte mal einen Blick ins Datenblatt vom LM5060, gleich
auf der ersten Seite die Abbildung "Typical Application". Da gibt es vom
Ausgang nPGD (not Power GooD) einen Widerstand nach Vin. Genau diese
rumeiernde Spannung liegt dann auf deinem Status-Signal, wenn ein Fehler
vorliegt (High=Fault). Wenn du statt dessen einen Widerstand (Pull-Up)
an die 3,3V einbaust, hast du im Fehlerfall eben diese 3,3V als
Status-Signal-Pegel.
