was bitte ist POF im Kontext zu LWL?
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Lichtwellenleiter (LWL) ist der Oberbegriff, welcher die verschiedenen
Arten zusammenfasst. Häufig wird LWL jedoch auch synonym für Glasfasern
verwendet.
POF sind Kunststofffasern für kurze Distanzen; eine der (früheren)
Hauptanwendungen war die optische S/PDIF-Schnittstelle für die
Übertragung zwischen digitalen Audioabspielgeräten (z.B. CD Player) und
Verstärker bzw. Aufzeichnungsgerät. Die betreffenden Komponenten sind
sehr preisgünstig erhältlich, da unglaubliche Massenware.
Zwischenzeitlich wird POF aber auch für Ethernet o.ä. über kurze
Distanzen verwendet. Der Vorteil besteht im wesentlich geringeren
Durchmesser als bei Koaxial- oder Twisted-Pair-Kabel, so dass sich POF
gut unter Teppichen oder durch Fensterrahmen verlegen lassen.
POF sind auch wesentlich dicker als die lichtführenden Kernmaterialien
von Glasfasern. Die physikalischen Grundlagen der Lichtleitung sind bei
POF, Single-Mode- und Multi-Mode-Glasfasern jedoch komplett verschieden.
Hierzu gibt es sehr viele Publikationen.
Wichtig ist jedoch, dass die zulässige Leitungslänge bei gegebener
Übertragungskapazität im Gegensatz zu elektrischen Leitern umgekehrt zum
lichtleitenden Querschnitt skaliert, da hierfür nicht die
"Leitfähigkeit" relevant ist, sondern die optische Dispersion.
Matthias schrieb:
> ..., POF fristet ein
> Schattendasein.
Im Consumer-Bereich: Ja. Im Industrial-Bereich: Nein. Im
Automotive-Bereich: teilweise.
BTW: Ein Vorteil der POF, der noch nicht genannt wurde: Im Gegensatz zur
MM- oder gar SM-Glasfaser sind Anschlüsse wegen des großen
Kerndurchmesser simpel; einfach die POF mit einem Messer schneiden -
sogar eine Schere ist OK.
Ein Nachteil, der noch nicht genannt wurde: Allzu hohe Temperaturen
verträgt die POF nicht. Trotzdem scheint es Automotive-Lösungen zu
geben.
Von der Telekom gab es mal ein Set "Optolan" aus zwei RJ45-zu-POF (und
umgehkehrt) -Wandlern und ca. 30 Meter Doppelfaser (je eine Ader für Hin
und Rück getrennt). Machte 100 MBit und der entscheidende Vorteil war
wirklich das dünne Kabel, was man auch zur Not diagonal unter dem
Teppich verlgen konnte, ohne dass es auffiehl. Eine Art Nagelknipser zum
Ablängen war auch dabei. Reste davon dümpeln heute noch bei Ebay ...
http://www.ebay.de/itm/Speedport-OptoLan-Pack-Netzwerkmedienkonverter-/121108320460?pt=DE_Computing_PowerLAN_Netzwerke&hash=item1c329e50cc
>Prof. Ziemann versucht seit Jahren der POF zum Durchbruch zu verhelfen,
>bislang ohne Erfolg. Eher tritt das Gegenteil ein, POF fristet ein
>Schattendasein.
Wohl gemerkt in Deutschland. Die Asiaten und unsere norländische
Nachbarn setzen die POF verstärkt ein, um vom Verteiler das schnelle
Internet nach Hause zu bringen.
(Firma: Homefibre GmbH)
Vor allem bei der Nachrüstung von Netzwerken in bestehenden
Liegenschaften ist POF ideal und wird zumindest in der Schweiz und in
Oesterreich vor allem im Zusammenhang mit der Inhouse Verteilung von
IPTV und als Weiterführung von FTTH immer mehr genutzt.
Die Möglichkeit, die dünnen nicht-leitenden POF-Kabel durch die Rohre
der Elektrizitätsversorgung zu ziehen, macht bei Platzmangel POF oft zur
einzigen Alternative neben für die Bildübertragung zu störungsanfälligem
WLAN oder Powerline.
Mehr Informationen zu POF bei Homefibre
https://www.home-fibre.ch/fiber-home-plastikfaser-statt-glasfaser oder
ganz allgemein auch bei Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/POF.
Matthias schrieb:
> POF fristet ein
> Schattendasein.
Ein Grund dafür: anders als bei Glasfasern sind bei POF zwar die Fasern
gleich (wenn man 2,2mm incl. Umkleidung als Faser bezeichnen will), aber
die Steckersysteme von Toshiba, Hewlett-Packard/Agilent, Hirschmann usw.
sind total inkompatibel.
Gruss Reinhard
Das ist eher eine Folge des Schattendaseins, denn die Ursache desselben.
Für Consumer-Anwendungen gäbe es sowieso nur einen sinnvollen Stecker:
Nämlich keinen (Fiberdock, RP-Optoklemme, Optolock)!
