Composite-Signal über Schalter
Gast #3167342
ich möchte das Composite Video Signal drei verschiedener Quellen über
einen Schalter an einen Monitor weitergeben. Welchen Schalter kann ich
hierfür verwenden? Ist folgender möglich?
http://www.conrad.de/ce/de/product/708097/Schiebeschalter-2-x-EinEinEin-250-VAC-15-A
Vielen Dank!
Andy
(Firma: matzetronics) #3167371
Sollte gehen. Allerdings haben es die Hersteller fertiggebracht, das
Datenblatt so zu vermurksen, das ein Durchblick ohne Kenntnis des
Chinesischen nicht so leicht ist.
Viel taugen tut er aber vermutlich nicht, die Dinger lösen sich gerne
mal nach ein paar hundert Betätigungen auf.
Sowas hier ist etwas haltbarer:
http://www.conrad.de/ce/de/product/709735/Lorlin-Stufenschalter-250-VAC-Kontaktzahl-4-x-3-015-A
#3167395
Hallo Ich habe letztens einen Kanalinspektionswagen repariert, der
dieses Umschaltrelais defekt hatte.
Dabei handelte es sich auch nur um ein Standard Finder Relais.
Hat mich zwar gewundert, aber die Anlage läuft nach Ersatz durch mit
einem  normales Koppelrelaise problemlos.
Gruss Bernd
Gast #3167402
Normale Relais gehen kaputt, wenn sie mit zu kleinen Strömen betrieben
werden. Habe diese Erfahrung auch schon 2x machen müssen. Deshalb steht
im Datenblatt auch ein Mindeststrom. Auf den Kontakten bildet sich eine
Oxidschicht die normal durch den Schaltvorgang "freigebrannt" wird.
Will man Signale bei Strömen <5mA schalten, braucht man spezielle
Signalrelais die dann Goldkontakte haben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3167432
> werden.
Sie gehen nicht kaputt, sie funktionieren nur nicht zuverlässig. Das ist
ein signifikanter Unterschied.
Wenn du das nicht funktionierende Relais ausbaust, kannst du es
problemlos zum Schalten eines höheren Stromes verwenden. Es ist ja noch
so gut wie neu...
Wenn du das "kaputte" Relais beim Hersteller reklamierst, dann wird der
keinen Fehler feststellen und dich auf die nicht datenblattkonforme
verwendung hinweisen...
"Kaputt" und "nicht funktionierend" sind also zwei paar Stiefel!
Gast #3167463
Das Relais ist kaputt.
Weil ich danach zum Beispiel keine LED an 5V bei 10mA einschalten kann.
Durchgangspiepser wird auch "keinen Durchgang" anzeigen.
Man kann den Kontakt aber durch einige Male Schalten bei höheren
Spannungen und Leistungen wieder "reparieren".
Wenn mein TV im Schaltnetzteil eine kalte Lötstelle hat und nicht
einschaltet ist er auch "kaputt". Auch wenn er nach nem dumpfen Schlag
wieder läuft.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3167804
Der wird vermutlich auch kein halbes Ampere durch den Kontakt
schicken...
> Schlag wieder läuft.
Der war jetzt aber wohl echt zu billig, oder? Ich vermute, dir und mir
sind die beteiligten Effekte bekannt und du weißt genauso wie ich, was
jeweils gemeint ist.
Das angesprochene "unterlastete" Relais wird nach einem dumpfen Schlag
auch wieder "funktionieren", weil dann die Oxidschicht aufgescheuert
wird. Diese Oxidschicht bildet sich übrigens auch beim Lagern. Kann ich
also ein Relais kaputtlagern? Ja, das geht...
Da hätt ich noch was:
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/relais/articles/318888/
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/relais/articles/329492/
Erich schrieb:
> Man muß für Signale (wie hier Video-) dann eben Relais bzw.
> Stufenschalter mit  VERGOLDETEN Kontakten verwenden.
Oder gleich quecksilberbenetzte Relais...
http://avnetexpress.avnet.com/1/3/mercury-wetted-relay
Da geht es dann in dieser Liga zu:
Contact Load Ratings (DC) min: 10 to 50 μA/10 to 50mV
