Zündprobleme mit Rasenmäher
Gast #3167403
Ich bin mit meinem Rasenmäher an einem Wurzel stumpf hängen geblieben
und dieser ist sofort zum Stehen gekommen und will nicht mehr
anspringen. Oder er macht nur noch Fehlzündungen. Wie kann ich den die
Zündung wieder richtig einstellen. Oder wo liegt das Problem. Kann mir
da jemand weiter helfen.
Es ist ein Power Garden PGB 46S / Typ 903-101
Gast #3167439
Ich vermute mal das entweder der Halbmondkeil weggerissen worden ist,
oder aber der obere der Kurbelwellenstümpfe sich in der Welle verdreht
hat. Das Ding zündet jetzt irgendwann, aber nicht wann es sollte..
Wenn an dem Zündschalter ein Draht abfällt, läßt sich das Ding nicht
mehr ausschalten.
Gruß,
Holm
#3167442
Wie siehts mit den Basics aus:
Zündkerze nass oder trocken?
Ist sie nass liegts an der Zündung
Ist sie trocken liegts an Spritzufuhr/Vergaser
Zündet die ausgebaute (mit dem Kerzenstecker angestöpselte und an Masse
gelegte Zündkerze?
Wenn ihr das nicht von selbst hinkriegt dann gebt das Teil lieber
jemandem der sich damit auskennt.
#3167444
Das wäre auch möglich. Vor allem der abgescherte Keil an der
Schwungscheibe. Die hat das höchste Trägheitsmoment, heisst schliesslich
sogar so.
#3167537
Jede Motorenwerkstatt besitzt einen Kompressionsdruckprüfer, der am
Zündkerzenloch angesetzt wird. Kompression prüfen und mit dem
Sollbereich vergleichen. Ein def. Pleuel muss nicht wie eine Banane
verbogen sein. Eine minimale Verbiegung reicht aus, um zu wenig K.-Druck
zu erzeugen.
#3168416
Rasenmäher haben oft Zahnriemen zur Steuerung des Ventiltriebes.
Es kommt vor, dass bei ruckartigem Blockiern des Messers der Riemen
überspringt oder ganz abreißt.
Also: Steuerzeiten und Riemen (falls vorhanden) kontrollieren!
#3168822
Da schrieb einer:
Rasenmäher haben NIE Zahnriemen zur Steuerung des Ventiltriebes. Denn
Rasenmäher (ausser die zum Draufhocken) sind fast immer Zweitakter. Die
haben noch nicht mal Ventile! Außerdem wären zwei obenliegende Nocken
mit Riemen + Zahnriemenrad + Lagerung vermutlich viel zu teuer. Die
hätten dann eher Stoßstangen und Kipphebel (OHV-Motor).
Am ehesten wäre wirklich noch ein Kompressionsdiagramm hilfreich.
Theoretisch könnte man das in diesem Fall selber machen, man braucht nur
einen Druckmesser (10bar Skalenendwert) einer Fahrradluftpumpe und halt
ein gscheites Adapterstück, geschnitzt aus ner Zündkatze, was allerdings
mechanisches Gedöns erfordert.
Gast #3169019
wie Holm schon schrieb, mit großer Wahrscheinlichkeit hats den
"Schwungmagneten" oder gar die Kurbelwelle verdreht. Wenn die
Passscheibe (der Halbmond) noch ganz war, dann ist es die Kurbelwelle ->
Tonne! Wenns nur die Passscheibe war, neue rein und Schwungmagnet wieder
richtig positionieren.
Alles unerfreulich und die Wurzel muss schon heftig gewesen sein.
Mein Sohn ist bei uns mal auf ein ca. 30cm langes Stück Eisenbahnschiene
gekommen (lag zum Torfesthalten im Rasen), der Schlag war fürchterlich,
Schwungmasse und Kurbelwelle aber nicht verdreht. Die Kurbelwelle hatte
allerdings einen mörderischen Schlag am Messerstummel. Den konnten wir
mit Presse und viel Geduld fast auf Null ausrichten. (Schwein gehabt)
Old-Papa
#3169052
Stimmt, ich hätte Inducktionspermanentmagneten schreiben müssen.
Die sind meist in Alu verbaut manchmal sogar nur in platics...
Der Christoph könnte also einen "Eber erlegen".
Allerdings ein neuer Mäher für 249€..., wenn's Spaß macht OK.
Grüße Löti
#3169487
Joachim ... schrieb:
> Da schrieb einer:
http://www.zeichnung.benzinmotorshop.de/zeichnung/Honda/Motor/Motor%20Honda%20GCV%20135%20-%20160.pdf
Seite 3, Bauteil Nr. 3.
Das ist ein sehr weit verbreiteter Rasenmähermotor.
Wenn man keine Ahnung hat, bitte nichts schreiben!
Gast #3169896
> Mea culpa. Scheinbar trifft meine Aussage nur auf die 250EUR Zweitakter
> aus dem Heimwerkermarkt zu.
Also 2-Takter zum Rasenmähen sind wohl seit "ein paar Tagen" vorbei. Nur
Freischneider (Motorsensen) und Kettensägen kommen damit noch über die
Ladentheke.
Allerdings hatte ich einen Zahnriemen beim Rasenmäher auch noch nicht
gesehen. Aber warum nicht?
Old-Papa
#3169985
@Old-Papa: Zahnriemen sind teuer und anfällig, deshalb kommen die bei so
kleinen Motoren auch kaum vor.
Diese Motoren sind fast immer mit untenliegenden Nockenwellen und
Stößelstangen ausgestattet. Wenn man die niedrigen Drehzahlen anschaut,
dann geht das auch einwandfrei (Rasenmäher meist um die 3.000 1/min).
Die billigsten sind oft auch Seitengesteuert
(http://de.wikipedia.org/wiki/SV-Ventilsteuerung), die mit mehr Leistung
haben dann schon obenliegende Ventile (nicht Nockenwelle!
http://de.wikipedia.org/wiki/OHV-Ventilsteuerung).
Durch die schärfer werdenden Abgasvorschriften bei den Kleinmotoren
(https://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm#Mobile_Arbeitsmaschinen) ist
die OHV-Steuerung und der Einsatz ungeregelten Katalysatoren auf dem
Vormarsch.
Es gibt aber auch Motoren mit Zahnriemen, wie z.B. der Honda GX35. Der
dreht dann aber auch schon mal über 10.000 1/min.
Basti
Gast #3174688
Nochmal 2 Cent: Zweitakter in Rasenmähern sind heute unüblich.
Meistens ist ein liegender, seitengesteuerter Briggs&Stratton
4 Takter verbaut, Ventilsteuerung OHV über eine Nockenwellenuntersetzung
mit Plastikzahnrädern. Bis vor ein paar Jahren gab es da auch noch
"Tecumseh Engines", da war auch ein stilisierter Kopf eines Indianers
als Logo auf dem Motor angebracht, diese Firma ist aber platt. Diese
Motoren unterscheiden sich nicht deutlich. In den Motoren gibt es nicht
ein Ding das man mit gutem Gewissen "Lager" nennen könnte die haben
sogar teilweise indessen das Kunststück fertig gebracht den Kolben in
der blanken Alubüchse laufen zu lassen, also ohne Nicasil Beschichtung..
egal.
Trotzdem ist interessant wie lange so ein Billichding hält.
Ich hatte mit dem Ventiltrieb aber beim Balkenmäher des Nachbarn auch
schon ein Problem, die hatten bei der Herstellung eine Beilagescheibe
vergessen worauf hin sich eines der Plastikzahnräder am gehäuse festfraß
was dann Karies ergab. Ein Griff in die Krempelkiste meines Kumpels hat
ausreichend Ersatzteile ans Tageslicht gefördert..
@Guido: Mein Kumpel (siehe unten) baut die Kurbelwelle bei diesen
Motoren beim Richten nicht mal mehr aus, sondern spannt den gesamten
Motor in die Presse ... funzt :-) Die KW ist so weich, das der Aluguß
die Kräfte abhält..
Es gibt aber auch Rasenmäher mit Honda Motoren (GX Series) oder deren
chinesische Nachbauten und die haben einen Zahnriemen mit oben liegender
Nockenwelle (OHC). Ich habe ein einzelnes Exemplar eines kleinen GX100
mal aus Einzelteilen wieder zusammengebastelt, läuft und wartet nach
seinem Leben in einem Staubsauger nun auf ein 2. an einer
Auto-Lichtmaschine.
Ich habe einen guten Kumpel der nun schon in Rente ist, der hatte ein
Geschäft mit Werkstatt das Kettensägen/Rasenmäher/Motorsensen und
Werkzeug handelt. Das Geschäft wird nun von seiner Tochter weiter
betrieben.
Ich hatte dadurch viel Gelegenheit mir den Kram von innen anzusehen und
werde nach wie vor regelmäßig mit Motoren/Rasenmähern und Kettensägen
eingedeckt, die z.B: noch über eine Grauguß Laufbüchse verfügen und
damit "etwas länger halten". Das ist zusammengebastelter Schrott, da der
Rentner nun etwas Zeit hat eingelagerte Teile wieder zusammenzubasteln..
Nach wie vor schlage ich vor zu überprüfen wann der fragliche Motor des
TO überhaupt zündet und zumindest die Schwungmasse abzuziehen und den
Halbmondkeil zu untersuchen.
Gruß,
Holm
