solarladegerät step up
Gast #3167954
Hallo
ich möchte ein Solarladegerät(USB) bauen und habe mir hier im Forum sehr
viel durchgelesen, habe aber leider keine 100% Lösung gefunden.
Bis jetzt habe ich rausgelesen dass für mein Solarmodul (Nennspannung 5
Volt / Leerlaufspannung 6,7 Volt  Nennstrom 340 mA  Kurzschlussstrom
400 mA / Leistung 1,5 Watt) wohl das beste ist wenn ich einen LTC3105
verwende. Oder kann ich auch nur einen 7805 verbauen?
Die einfachste Lösung ist wahrscheinlich einfach ein Komplettsystem wie
dieses:
https://www.sparkfun.com/products/11231
zu kaufen. Allerdings ist mir das zu einfach.
ich danke im Voraus
lg
chris
Der 7805 ist ein Linearregler, d.h. er macht die Spannung nur kleiner,
und das recht ineffizient. Da dein Solarmodul aber selten 5V haben wird,
kannst du den nicht verwenden.
Der LTC3105 ist eine gute Wahl, da er für Solarzellen optimiert ist und
somit sowas hat: maximum power point controller
Jedoch ist er nur ein Step-Up Wandler, d.h. eine höhere Spannung kann er
nicht runter regeln und seine maximal zulässige Eingangsspannung ist 5V,
du hast aber 6.7V und würdest ihn auch außerhalb seiner absolut
maximalen Zulassung (6V) betreiben, somit ruinieren.
Das von dir verlinkte System wird kaum funktionieren, da er zu
ineffizient das Solarmodul nutzen würde.
Auch musst du beachten, dass du einen Pufferakku brauchen wirst. Das
Solarmodul liefert nur unter idealen Bedingungen 340mA, was schon recht
wenig ist um ein Smartphone aufladen zu wollen. Unter realen Bedingungen
vielleicht nur 100mA, ob damit jedes Smartphone klar kommt, weiß ich
nicht.
Daher solltest du einen Akku von der Solarzelle laden und vom Akku dann
dein Smartphone.
Danke Frank für die rasche Antwort!
Wenn ich nun einen Spannungsteiler vor den LTC3105 schalte, mit sagen
wir mal 1,5kohm und 12kohm dürfte nach einer kleinen
Toleranzenjongliererei nichts mehr passieren oder?
