LCD und kein Ende
OP #3168446
ich versuche gerade ein LCD-Display 16x2 zu sinnvollen Leuchten zu
bringen.
Mit diesem Code:
 * LCD_1.c
 * Created: 17.05.2013 20:08:01
 *  Author: Ich
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "lcd.h"
int main(void)
  /* Inintialisierung Display, Cursor aus */
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
  /* Loesche das LCD-Display und Cursor auf Zeile 1 und Spalte 1 */
  lcd_clrscr();
  /* String anzeigen */
  lcd_puts("Hallo, Du Nase.");
    while(1)
  // kommt noch
Aber es kommt immer diese Fehlermeldung und ich weiß nicht, warum
*heul*:
Error  1  undefined reference to `lcd_init'
C:\Users\Ich\Documents\Atmel Studio\LCD_1\LCD_1\Debug/.././LCD_1.c  17
1  LCD_1
Das Gleiche für' 'clrscr' und 'lcd_puts'!
Danke für eure Hilfe.
#3168780
Hugo Hugoson schrieb:
> Hallo und einen Guten Morgen,
> ja, das habe ich, dann kommt der Fehler, dass 'defines.h: No such file
> or directory'. Binde ich diese ein, kommt die gleiche meldung für
> 'hd44780.h', etc.
Die gleiche Meldung kommt ganz sicher nicht.
Denn die eine Meldung ist vom Compiler und die andere ist vom Linker.
> Es ist zum Haareraufen!
Du brauchst mehr Geduld.
> Kann es vielleicht an dem AVR Studion 6 liegen?
Nein. Es liegt schon an dir.
Die Files müssen am richtigen Verzeichnis liegen (das, welches durch den
#include referenziert wird), C Files werden ins Projekt inkludiert, so
dass sie compiliert und dann die Einzelteile zum kompletten Programm
gelinkt werden.
Mir deinen 3 Files ist das alles doch noch einfach. Also: keine Panik.
Nichts desto trotz muss man das alles irgendwann mal lernen.
Programmieren ist nun mal anspruchsvoller als Playstation-einschalten.
OP #3169063
Hallo, nun findet er lcd.h (Habe Studio 4 benutzt),
ABER -> C:\Users\Ich\Documents\AVR_Projekte\LCD_0\default/../LCD_0.c:18:
In der lcd.h ist die Funktion aber vorhanden: extern void
lcd_clrscr(void);
Nein, nein, ich raufe mir noch nicht die Haare, ich werde lernen.
Ich verstehe das obige aber nicht :-(
Gast #3169079
Da meckert der ∗Linker∗ dass die Funktion nirgens ∗definiert∗ ist.
> lcd_clrscr(void);
Das ist die ∗Deklaration∗ für den ∗Compiler∗ (abgesehen vom
copy-paste-Fehler).
Füg die Definition der Funktion (vulgo: 'C-File') zum Projekt hinzu und
compilier sie mit, dann wird auch der Linker glücklich.
#3169082
> lcd_clrscr(void);
Nö.
Diese Zeile sagt nur: "Es gibt eine derartige Funktion und so sieht sie
aus (welche Argumente hat sie, was ist ihr Returnwert)". Nicht mehr und
nicht weniger. (So wie das bei Header-Files im Regelfall eben so ist).
Aber: Das ist ja nicht die Funktion selber. Die muss ja auch irgendwo
implementiert sein! Irgendwo muss es ja Code dafür geben.
Zu sagen "Es gibt ein rosa Einhorn" ist eine Sache. Aber irgendwann will
man das dann auch tatsächlich mal sehen, wenn man einen Zoo
zusammenstellt.
Und in deinem Fall werden die Funktionen höchst wahrscheinlich in einer
Datei namens lcd.c implementiert sein. Will man dann das komplette
Programm zusammenbauen, dann benötigt man selbstverständlich dann auch
die tatsächlichen, realen Implementierungen der Funktion.
Daher muss lcd.c auch mit ins Projekt rein, damit es compiliert wird und
zum fertigen Programm mit reinkommt.
Der Linker sucht sich nicht auf einem Verzeichnis einfach alles
zusammen, was er finden kann. Du musst ihm schon sagen, welche Dateien
da alle zum kompletten Programm dazugehören. Und im Falle einer IDE (wie
zb AVR-Studio) macht man das Eben, in dem man die entsprechenden C-Files
alle mit ins Projekt aufnimmt. Daraus leitet sich dann ab, was alles
zusammengelinkt werden muss.
OP #3169331
So, nun habe ich den Kaffee ausgetrunken, alles eingebunden, es wird
auch nicht gemeckert, aber es kommen viele viele Fehlermeldungen, mit
denen ich nichts anzufangen weiß:
Warning  1  declared here  C:\Users\Ich\Documents\Atmel
Studio\LCD_2\LCD_2\hd44780.h  30  6  LCD_2
Error  1  conflicting types for 'lcd_init'  C:\Users\Ich\Documents\Atmel
Studio\LCD_2\LCD_2\lcd.c  32  1  LCD_2
Error  4  too few arguments to function 'hd44780_wait_ready'
C:\Users\Ich\Documents\Atmel Studio\LCD_2\LCD_2\lcd.c  41  3  LCD_2
Warning  2  previous declaration of 'lcd_init' was here
C:\Users\Ich\Documents\Atmel Studio\LCD_2\LCD_2\lcd.h  187  13  LCD_2
Ob ich diese elende Anzeige noch zum Spielen binge? Na, eigentlich ist
die Anzeige es ja nicht ;-)
OP #3171595
Hallo, ich bin's mal wieder :-)
Nun dachte ich, dass ich das LCD verstanden habe und nun das:
Auf dem LCD sind an einer Stelle nur vier waagerechte Balken zu sehen,
keine Zahl, nichts.
#include <avr/io.h>
#include "lcd-routines.h"
#include "lcd-routines.c"
int sekunde=0;  // Variable definieren
// ISR einbinden
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  PORTC ^= (1<<PC5); // Blinken der LED
  lcd_setcursor(2,1);
  lcd_data(sekunde);
  sekunde++;
  if (sekunde == 9)
    sekunde=0;
    PORTC ^= (1<<PC4);
int main(void)
  lcd_init();
  // LED
  DDRC |= (1<<PC5) | (1<<PC4);
  // Timer 1 konfigurieren
  TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS11) | (1<<CS10); // CTC-Mode und
Prescaler = 64
  TIMSK1 |= (1<<OCIE1A); // Interrupt aufrufen, wenn Höchstwert erreicht
  OCR1A = 15625;  // Vergleichswert für 1/2 sec an + 1/2 sec aus -> f=
1Hz
  sei();  // Globalen Interrupt erlauben
    while(1)
Die LEDs blinken, aber auf dem Display nur diese Balken.
Was habe ich nicht beachtet?
Gast #3171600
Und weil es als nächste Frage kommt: Wenn du auf globale Variablen in
der ISR und in der mainloop zugreifst muss das atomar geschehen und
die Variablen müssen als volatile deklariert sein. Wenn du die
Variable wie aktuell nur in der ISR brauchst kann man sie dort als
static deklarieren, dann ist sie nur dort sichtbar und behält aber ihren
Wert zwischen 2 Aufrufen.
OP #3173907
Danke.
Ich war fleißig und habe gelesen, aber sicher nicht genug :-(, denn es
wird nur der ":" ausgegeben.
volatile int sekunde=0, minute=0, stunde=0;  // Variablen definieren
volatile unsigned char zeichen[];
volatile unsigned char DP[] = ":";
volatile unsigned char aus_1[];
void show(void);
// ISR einbinden
  show();
void show(void)
    cli();
    itoa(sekunde, zeichen, 10);
    strcpy(aus_1, DP);
    strcat(aus_1, zeichen);
    lcd_setcursor(2,1);
    lcd_string(aus_1);
    sekunde++;
    if (sekunde == 59)
      sekunde=0;
      PORTC ^= (1<<PC4);
    sei();
Was mache ich denn nun wieder falsch?
#3173933
und so wie es aussieht auch die falsche Literatur
Du musst schon auch mal sagen, wie groß denn dieses Array sein soll! Das
kann sich der Compiler ja nicht aus den Fingern saugen.
Hier
kannst du die Längenangabe weglassen, weil der Compiler sich die
Initialisierung ansieht, den ":", und für dich die Zeichen zählt. Um ":"
in DP speichern zu können, muss DP mit einer Länge von 2 definiert
werden. Und genau das macht der Compiler für dich. Da steht also
eigentlich
volatile unsigned char DP[2] = ":";
wobei der Compiler das Zählen für dich anhand der Initialisierung
übernimmt.
Aber den Fall hast du hier nicht
Hier bist du als Programmierer gefragt. Es ist dein Job dafür zu sorgen,
dass dieses Array in der vom Programm benötigten Größe allokiert wird.
Wieviel brauchst du denn mindestens?
>     strcpy(aus_1, DP);
Also erst mal 1
dann kommt noch 'zeichen' dazu. Wie groß kann 'zeichen' werden?
wenn wir mal davon ausgehen, dass sekunden (dem Namen nach) von 0 bis 59
laufen wird, sind das also 2 Zeichen. Macht in Summe erst mal 3
>     lcd_setcursor(2,1);
>     lcd_string(aus_1);
ok, das wars. 3 Zeichen. Dazu noch das obligatorische \0 Zeichen für das
String Ende macht eine Mindestgröße von 4 für das Array. Wenn wir noch
ein bischen Spielraum für Fehler einräumen (denn ob sekunden nicht auch
mal 5478 sein wird, aus welchem Grund auch immer, kann ja mal
passieren). Also wäre ein
volatile unsigned char aus_1[4];
das Mindeste. Da Platz zur Zeit noch keine Rolle spielt, würde ich (um
nicht gleich bei den ersten Fehlern auf die Schnauze zu fallen) einen
volatile unsigned char aus_1[10];
machen.
#3173942
  show();
void show(void)
    cli();
    strcpy(aus_1, DP);
    lcd_setcursor(2,1);
    lcd_string(aus_1);
    sekunde++;
    if (sekunde == 59)
      sekunde=0;
      PORTC ^= (1<<PC4);
    sei();
23
Ausgaben aus einer ISR heraus sind keine gute Idee.
Zum einen dauern sie viel zu lange. Zum anderen funkt dann eine Ausgabe
aus der ISR heraus einer möglichen Ausgabe aus der Hauptschleife
dazwischen. Und die wird eines Tages kommen!
Zum andern: lass die sei() und cli() weg!
Die willst du in einer ISR nicht haben. Interrupts sind während einer
ISR sowieso automatisch gesperrt.
Ganz im Gegenteil: der sei() kann dir eine Menge Ärger bereiten, solange
du nicht weißt was du tust.
