Kemo 12W M032 nur 11mA, M032N neu aber mehr als 30mA in Ruhe
Gast #3169900
Der M032 zieht ca. 11mA in Ruhe - ideal für Batterie-Betrieb, der M032N
schon 30mA. Schade, die alte Variante gibt es kaum noch.
Welcher IC wird(wurde) verwendet oder welchen könnte man als Ersatz
nehmen? Ein Lautsprecheranschluss ist an Plus. Auch der 18W Verstärker
zieht in Ruhe nur 12mA. Welcher Ic dort? Ist das ein Geheimnis?
Schade, dass oftmals neue Varianten eigentlich schlechter als die alten
sind.
Da der Ruhestrom unmittelbar den Klang beeinflusst, würde ich die
30mA Version als die Bessere bezeichnen. 30mA für einen 18W-
Verstärker ist ja nun wirklich nicht zuviel.
Gruss
Harald
quatsch.
verstärker klingen nicht.
sie verstärken.
wenn sie klingen stimmt was nicht.
der ruhestrom ist n notwendiges übel.
je besser die endtransis gepaart sind um so geringer kann der ruhestrom
sein.
idealerweiser ist er null.
aus dem ruhestrom  irgend eine qualität abzuleiten ist mehr als
grenzwertig.
Ja gut,
danke erst mal ..
Exemplarstreuungen sind es nicht - habe vier M032N geprüft, alle ziehen
mehr als 30mA.
Wenn ich eine 8 Kanal-Klanginstallation baue, dann macht es schon was
aus, ob 8 Dinger 10 oder 30mA ziehen - ...
Aber meine Frage war ja, welcher IC wird verwendet? Wenn Kemo jetzt nur
noch die M032N anbietet, dann muss ich mir was einfallen lassen. Fand
aber noch keinen Standart-Mono-Vertärker-IC, wo der Lautsprecher an Plus
geht.
