LPC2148 - mehr als 4 externe Interrupts
Um solche hilfreichen Dialoge abzukürzen wäre es nützlich, die
eigentliche Problemstellung zu kennen. Immerhin kann man an eine
Interrupt-Leitung auch dann mehrere Interrupt-Quellen hängen, wenn kein
Interrupt-Controller dazwischen sitzt.
yyyyy schrieb:
> Das ist, mit Verlaub, eine dumme Antwort!
Nö.
Aber Deine Reaktion ist es.
Zu 99% ist nämlich schon die Frage nach mehr Interrupts falsch.
Sei es für alle Arten mechanischer Kontakte.
Oder sei es für Peripherie (SJA1000, ENC28J60), die sich problemlos an
einem Interrupt anschließen lassen, da Open-Drain.
Ich lese hier ja schon länger mit.
Und bisher war in keinem einzigen Fall die Frage nach mehr Interrupts
zielführend.
Und das entspricht auch meiner Programmierpraxis, die Interrupts waren
immer dicke ausreichend.
AnotherGuest schrieb:
> http://de.rs-online.com/web/c/?sra=oss&searchTerm=...
> Musst halt das Timing hinbasteln.
> Wennn ich schon nen Chip mehr brauche würde ich das mit nem 2. µC
> machen.
Danke für den ernsthaften Versuch mir zu helfen.
Aber den 8259 habe ich schon zu meinen 8085 Zeiten verbaut und er würde
etwas zu dick aufgetragen sein und auch vom Anschluss schlecht passen.
Auch ein zweiter MC nicht.
Beim LPC2148 sind die vier Interrupteingänge sehr schnell nicht
mehr nutzbar, wenn man viel interne Peripherie braucht. Deshalb brauche
ich eine andere Lösung um überhaupt ein oder zwei externe Interrupts
nutzen zu können.
Ich finde schon eine Lösung, aber wohl nicht hier.
Danke jedenfalls nochmals.
yyyyy schrieb:
> Deshalb brauche
> nutzen zu können.
EINT0, EINT2 sind schon mal durch andere Peripherie nicht blockiert,
also immer verfügbar.
Auch gibt es noch andere Eingänge, die Interrupts auslösen können, z.B.
die 8 Capture.
Wie kommst Du auf diesen komische Trichter?
Nur weil Du genervt bist und keiner weiß, warum.
Es ist nunmal so, daß man besser helfen kann, je konkreter die Frage
ist.
Es spielt durchaus eine wichtige Rolle, wie schnell reagiert werden muß,
also was die Interruptquellen sind.
Der hat zwar nur 16 Vektoren für je nach Zählung 20-23
Interrupt-Quellen, aber deswegen sind jene, für die es nicht mehr zu
einem eigenen Vektor reicht, ebenso nutzbar. Sie landen dann eben im
Default-Handler und werden abgefragt. Ob das wohl langsamer als ein
extern rangewürgter Interrupt-Controller ist?
Mal sehen, wie man zu diesem Problem mit den Interrupts kommt. Spielen
wir mal 10 - äh 23 - kleine Menschlein schwarzafrikanischer Herkunft:
- Einer ist keiner Hardware zugeordnet. Da waren es nur noch 22.
- Zwei gehören einem Hardware-Debugger. Da waren es nur noch 20.
- Einer gehört zum PLL Lock. Wozu man da überhaupt einen braucht,
erschliesst sich mir nicht wirklich. Da waren es nur noch 19.
- Einer gehört dem Watchdog. Wer den hochfrequent einsetzt hat definitiv
etwas falsch verstanden. Da waren es nur noch 18.
- Einer gehört dem Brownout Detector. Wenn der hochfrequent auslöst,
dann hat man nicht so sehr ein Problem mit Interrupts. Da waren es nur
noch 17.
- Einer gehört zur RTC. Die löst meist einmal die Sekunde aus, oder
seltener. Geht auch locker ohne Vektor. Da waren es nur noch 17.
Wie haben also 16 maximal Interrupt-Quellen, für Vektoren einigermassen
interessant sein könnten. Und da sind die 4 externen Interrupts mit
drin. Und wir haben 16 Vektoren zur Verfügung.
A. K. schrieb:
> Nur riecht es ziemlich streng nach Holzweg oder Missverständnis und
> daraus resultierender falscher Frage.
Meine Rede.
Ich hab z.B. mal 10 MAX3100 benötigt, um 10 Netzteile (20kV) per
Lichtleiter zu steuern.
Ich hab dann einfach die 10 INTs parallel geschaltet und im
Interrupthandler werden die 10 Statusregister ausgelesen, wer der
auslösende war.
(Firma: matzetronics)
Wenn du noch normale freie Ports hast, kannst du z.B. per Dioden ein
'Mehrfach' Interrupt bauen. Jede externe Quelle zieht dann sowohl die
Interrupt Leitung als auch den anderen Port auf low. Deine IRQ Routine
prüft dann, welche der Portleitungen noch auf low war, als der Interrupt
ausgelöst wurde. Hab ich mal mit 8051ern gemacht als mir die externen
Ints ausgingen. Wenn die allerdings sehr schnell kommen, musst du
vermutlich die Signale noch latchen.
