Piezo Lautsprecher -> max. Leisting?
OP #3170779
Guten Abend,
ich habe den folgenden Lautsprecher:
http://www.conrad.de/ce/de/product/130269
Ich betreibe diesen mit einem Transistor an 12Vdc, leider konnte ich
kein Signal über dem Piezo messen. Nun habe ich nach kurzem googlen
gelesen, dass ein Widerstand parallel zum Piezo geschaltet werden muss,
habe ich gemacht, nun ist ein Signal auch messbar, aber nur etwa 3Vpp.
Wie kriege ich bei dem Teil nun die maximale Leistung (bei 23kHz)
heraus?
Danke, LG
Tom
(Firma: matzetronics)
> heraus?
Wenn du tatsächlich nur eine einzige Frequenz erzeugen willst, kannst du
auch Resonanzüberhöhung per Schwingkreis nutzen. Also 23kHz Schwingkreis
im Kollektorkreis und dann über ein-zwei µF auf den parallel liegenden
Piezo. Vorsicht, Gleichspannung mögen Piezos gar nicht, also immer per
Kondensator ankoppeln.
OP
Besten Dank für eure Hilfe. Ich dachte der Piezo kann wie ein normaler
Lautsprecher verwendet werden. Ich werde mich mal betreffend euren
Vorschlägen mit der Brücke und dem Schwingkreis weiter informieren.
Gruss Tom
