Java - Threads und Scheduling!
Gast #3171166
Hallo, ich habe zum Test ein einfaches Programm geschrieben in dem zwei
Threadklassen in der Main Klasse instanziert und gestartet werden.
Alle Threads haben meiner Meinung nach die gleiche Priorität
Ausgabe:
Thread A wird ausgefuehrt
Thread B.1
 wird ausgefuehrt
Thread B.3
 wird ausgefuehrt
Thread B.2
 wird ausgefuehrt
main thread
Thread B.4
 wird ausgefuehrt
Thread B.2
 wird ausgefuehrt
Thread B.3
 wird ausgefuehrt
main thread again
Wieso wird nun Thread 3 vor Thread 2 abgearbeitet? Wann wird zum Main
thread "zurückgesprungen"?
Wenn man das Programm mehrmals ausführt ändert sich die
Abarbeitungsreihenfolge...
Code:
import java.lang.String;
import java.lang.Thread;
class Thread_A extends Thread
  public void run()
    while(true)
    System.out.println("Thread A wird ausgefuehrt");
      try{
        sleep(1000);
         }catch(Exception e) {};
class Thread_B extends Thread
static int count=1;
int Id;
Thread_B()
 Id=count;
 count++;
      public void run()
    for(int i=0;i<Id;i++)
    System.out.println("Thread B." +Id);
    System.out.println(" wird ausgefuehrt");
    try{
      sleep(1000);
class Thread_Test
public static void main(String[] args)
System.out.println(Thread.currentThread().getPriority());
  Thread_A Anton1= new Thread_A();
  Anton1.start();
  for(int i=1;i<5;i++)
    Thread_B Berta = new Thread_B();
    Berta.start();
System.out.println("main thread");
    try{
      Thread.sleep(1000);
    System.out.println("main thread again");
Gast #3171178
weil es nicht definiert ist.
> Wann wird zum Main
mein ist auch nur ein Thread er kommt dran, wenn der Scheduler denkt es
ist mal wieder so weit.
das es nicht definierst ist, hängt es vom Scheduler ab und was sonst
noch am System läuft.
Wenn du eine spezielle Reihenfolge willst, dann musst du selber dafür
sorgen.
#3171189
Durch das starten eines threads entkoppelst du teile und dies führt zu
einem asynchronen Ablauf.
Asynchron bedeutet, dass du keinen Einfluss mehr darauf hast, in welcher
Reihenfolge und wann nun ein Objekt rechenzeit bekommt.
Nichtsdestotrotz gibt es mittel zur Synchronisierung
zuruckgesprungen wird eigentlich gar nicht mehr.
Sie können aber kommunizieren.
Dies geschieht uber ein Protokoll und ein Medium zum Austausch
z.b. Ethernet, gemeinsamer Speicher, etc.
Schöne Grüße :)
Persönliche Seite #3171212
Erst mal allgemein: Bitte nicht ohne Not "Thread" erweitern, dafür gibt
es das Runnable Interface!
Und  wenn man das hat, und eine gewisses "Scheduling" Verhalten
erreichen möchte, kann man sich die verschiedenen Executors ansehen, da
kannst du dann bestimmen ob die Aufgaben:
- Nacheinander
- Zu bestimmten Zeitpunkten
- "Sobald wie möglich" aber ohne feste Reihenfolge...
abgearbeitet werden.
#3171254
> Du läßt Threads über Ethernet miteinander kommunizieren? *staun*
wenn es sein muss gewiss.
Z.b. Wenn sie auf unterschiedlichen Rechnern laufen (okay.. Da ist es
wohl gleich ein ganzer Prozess) oder wenn die Gegebenheiten nichts
anderes hergeben.
Abgesehen davon kann man sich Kommunikation uber ein Netzwerk bzw die
Synchronisation damit recht gut vorstellen.
