ESD-Schutz für GND?
OP #3172438
zum Schutz von Eingängen vor ES-Entladungen gibt es ja diverse
Schutzbeschaltungen, wie z.B. den TPD2E001.
Diese ganzen Beschaltungen sind ja dafür gedacht, I/O-Ports vor ESD zu
schützen.
Nun meine Frage. Wie sieht es denn mit Vcc / Gnd aus? Wie schützt man
diese Eingänge denn vor ESD-Problemen?
Konkret: Ich habe hier ein Gerät, bei dem ich mit einer > 4kV
ESD-Entladung an Gnd einen ADC abschießen kann...
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Grüße
Alex
z.B. durch sinnvolle Konstuktion, geeignete Masseführung,
Opferbauelemente... Falls Dein Gerät zufällig an die Oberleitung der
Eisenbahn kommt, bleibt sowieso nur ein Häufchen Asche.
Das wird ja als erstes und wichtigstes geschützt - z.B. mit Filtern und
Suppressor-Dioden. Sonst kannst du dir den Schutz der Eingänge gleich
sparen.
Gruss Reinhard
Ohne Einzelheiten zu kennen und wenn die betroffene GND-Leitung/Fläche
nicht vor Berührung zu schützen ist, würde ich lapidar sagen:
indem Du durch entsprechende Schutzbeschaltung dafür sorgst, dass alle
an den empfindlichen Bautein angschlossenen Leitungen den
Potentialsprung von GND entsprechend mitmachen, so dass keine zu hohe
Differenz zwischen GND und einem dieser Eingänge steht.
OP
@oszi40: Das ist relativ unrealistisch.
@ Reinhard Kern:
Meinst du bspw. längs-L an die Vcc und Gnd-Eingänge?
Und wie genau würdest du die Surpressordioden verschalten, um Vcc und
Gnd zu "schützen"?
@mse2:
Ja, Vcc und Gnd muss nach außen geführt werden. Da geht kein Weg dran
vorbei. Es muss auch berührt werden können. Was meinst du mit
"entsprechender Schutzbeschaltung" genau? Um diese Beschaltung gehts mir
ja :)
Danke,
Alex
VCC und GND sind normalerweise recht unempfindlich gegen ESD; Du hast ja
bei jedem IC Abblockkondensatoren, die vom ESD nur wenig aufgeladen
werden.
Eine Transzorbdiode über dem Speisungseingang könnte noch einen
zusätzlichen Schutz gegen ESD (und auch Verpolung) bieten.
Durch ungeschicktes Layout ist eine ESD Empfindlichkeit der Schaltung
möglich, deshalb eine möglichst durchgehende GND Fläche layouten.
Die Signaleingänge müssen durch ESD Schutzelemente (z.B 0603 Varistoren)
direkt an den Signaleingängen auf das PCB nach Erde abgeleitet werden,
nicht erst innerhalb vom PCB.
Innerhalb des PCB's sollte kein Strom infolge ESD fliessen können; weil
dadurch Potentialunterschiede auftreten können, die wie ein
Eingangssignal wirken.
Reset Inputs von IC's können sehr empfindlich auf ESD Pulse reagieren;
deshalb nur kurze Reset Leitungen und diese direkt am IC mit einem 1n
gegen GND abblocken. Möglichst niederohmige Pullup/down Widerstände
verwenden, insbesonders bei Inputs zum Einstellen von Betriebsmodi und
Reset etc.
> Gnd zu "schützen"?
Für die Versorgungsspannung(en) ist vor allem ein Netz-Eingangsfilter
wichtig. Und Suppressordioden gibt es speziell für
Versorgungsspannungen, die werden einfach direkt an z.B. +5V und GND
angeschlossen und können z.B. (1,5KExxx) 1500 A aufnehmen, bei
Überlastung schliessen sie den Eingang endgültig kurz.
Dann müssen sie ausgewechselt werden, aber der Rest hat überlebt.
Gruss Reinhard
OP
Moin,
okay, da hab ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Es geht mit nicht
um den Eingang der Spannungsversorgung. Der ist gut gefiltert und
geschützt.
Es geht um eine Eingangsbuchse, vergleichbar mit USB. Also einerseits
Daten-I/Os, andererseits Vcc/Gnd quasi als Ausgang für die Peripherie.
Wenn ich auf diesen Port schieße, entsteht der o.g. Fehler.
Vcc/Gnd-Layer sind mit großflächigen Polygonen ausgestattet, die
Datenpins mit ESD-Schutz...
Alex D. schrieb:
> Moin,
> geschützt.
Hm... dann wird wohl irgendwo eine Situation entstehen, mit der der Puls
hinter den Filtern eingekoppelt wird. zB dadurch, daß das Gehäuse
vollständig leitend ist, ein oder gar der gemeinsame Massepunkt auf der
anderen Seite als die, von der eingekoppelt wird ist und durch den Puls
"mitfloatet". Dann ergibt sich eine kapazitive Kopplung von
ESD-Geschützem Bereich und ungeschützem Bereich. Bei den Transienten
reichen schon pF an Koppelkapazität um durchaus destruktiv wirken zu
können. Das ganze nennt sich "Groundlift".
iaW: ohne genaues Wissen zu dem mech. Aufbau ist das textmäßig eher
schwierig zu erkennen, was die Ursache ist.
vielleicht hilfreich:
www.humerboard.at/ftkl/Design_Techniques_For_%20EMC.pdf
Grüße
MiWi
Dann wäge Aufwand und Nutzen ab. Eine leicht austauschbare
"Opferbaugruppe" ist manchmal besser als eine dicke
Crowbar-Konstruktion, die trotzdem nicht hilft. Im Zweifelsfall sind
Optokoppler oder Glasfaser auch eine Lösung um böse Spannungen vom Rest
fernzuhalten.
das reicht nicht oder ist je nach Ausführung sogar schädlich.
Insbesondere GND-Flächen dürfen nirgends unterbrochen sein, das muss
eine alles abdeckende geschlossene Fläche sein, gerade wenn es um EMV
geht. Was nicht unmittelbar mit dieser Fläche verbunden ist hat im Sinne
der EMV auch nicht GND-Potential.
Gruss Reinhard
Bidirektionale Suppressordioden einfach von Eingang zu Masse, die haben
natürlich alle eine Kapazität, die man, falls die Schaltung es braucht,
beachten sollte.
Ich nehme die ganz kleinen von Darisus.de -- TSEDU + Wert. Lassen sich
schwer löten, seitlich gehts aber. Die sind sehr gut + geringe Kap.,
habe kapazitive Schalter im Freien installiert, haben bisher alle
Gewitter und aufgeladene Personen überstanden.
OP
@Oszi40: Leider kann es hier keine Opferbaugruppe geben. Der ADC ist ja
quasi das Opfer - aber jeglicher Austausch zu viel.
@rk-elektronik: Ist quasi so, wie du es sagst.
@Jens: Was meinst du genau? Von welchem Eingang zu Masse, wenn ich die
Masse schützen will?
Der 4kV  Puls kommt ja nur aus einer 20pF kapazitaet oder so. Dh mit
einer 100nF Kapazitaet am Eingang hat die Spannung schon mal um den
Faktor 5000 heruntergeteilt. Sofern man diese 100nF am Eingang haben
kann. Die Bandbreite ist dann natuerlich auch nirgendwo mehr. Man solte
sich di Pruefvorschriften achon genau reinziehen, und nicht in Panik
erstarren. Meiner Wissens gilt der Burst test nur fuer
Speisungseingaenge. Ich kann mich aber taeuschen. Falls man nun mehr
Bandbreite braucht, als ein 100nF noch hergibt muss man eine besseren
Konstruktion bringen. Das Problem der Ueberspannungsableiter wie
Transil, ZDioden, Transzorb, Gasableiter, VDR sind die nicht ganz ideal
steile Kennlinie. Dh man kann nicht 5V Nutzsignal und 5V clamp haben.
Nach meinen bisherigen Erkenntnissen geht alles kaputt, was von draußen
kommt. Daher wäre es sinnvoll, die Baugruppe so zu konstruieren, daß sie
jede eingewiesene Putzfrau nach Anleitung einfach tauschen kann. Einen
ADC wird keiner vor Ort einlöten wollen. Besser ist natürlich wenn alles
robust genug ist.
Den Analog-Digital-Umsetzer mit 20pF am Eingang zu beschalten und 100nF
gegen Masse? Da wird im normalen Betrieb nicht viel ankommen?
> kommt.
Stimmt!
> robust genug ist.
Besser wäre es. Geht aber nicht, wenn die Baugruppe nicht in einem
Gehäuse sitzt sondern 'die Putzfrau' die Platine in die Hand nimmt.
> Schaltplan? Layout? Aufbau? Ohne diese Details läßt sich nichts
> Vernünftiges sagen.
Stimmt auch, trotzdem:
Von jedem Eingang, der irgendwie beschaltet ist, zu Masse.
Was heißt überhaupt 'Masse schützen'? Geht nicht, wenn jemand da
anfassen kann. Du kannst dann bestenfalls verhindern, dass sich das
Potential der Masse zu weit von den Potentialen der anderen Leitungen
entfernt, die mit dem empfindlichen Baustein verbunden sind.
Evtl. drückt Alex sich nur schlecht aus? Die MasseVerbindung sollte
immer ZUERST Kontakt bekommen (dann erst die Signalleitungen) und
ZULETZT unterbrochen werden. Beispiel USB-Stecker-Aufbau! Damit
verhindert man schon die gröbsten Sünden beim Anstecken. Gegen
Überspannung muß natürlich ein elektrisch eleganter Aufbau gefunden
werden. Normalerweise könnte dazu auch ein Applikationshinweis im
Datenblatt zu finden sein.
Deiner ESD Entladung ist es ziemlich egal wo Sie in das Gerät
einschlägt. Sie ballert auf ihrem Weg in Richtung zweiter Pol des
Entladegerätes alles kaputt was ihr im Weg steht.
Schutzmaßnahmen dagegen sind abhängig vom Einsatz.
U.B.
- Schirmung
- Kondensator / Ableiter gegen Erde (das ist nicht GND)
- Widerstand in die externe Masseleitung nach Außen (wenn möglich)
- Induktivität dito.
- Galvanische Trennung des ADC's
Das kann man dann alles wunderbar mixen.
Schirmung und Ableiter möglichst nah am Stecker nach draußen.
Entwickler wollen immer alles auf der Leiterplatte machen. Aber ob es
sinnvoll ist die ESD Energie mit großen Masseflächen auch noch
einzuladen durch die gesamte Platine zu ballern halt ich für
"diskussionswürdig".
