Aktiv Subwoofer JBL SCS 135 - Rechteckschwingen
OP #3173291
Hallo liebe Bastlergemeinde :-)
Dies ist nun mei erster Beitrag und ich hoffe, ich bin im richtigen
Thread. Falls nicht, bitte verschieben.
Zu meinem Problem:
Mein aktiv Subwoofer "JBL - SCS 135" zickt zurzeit ein wenig. Wenn ich
ihn an Sannung lege, hört man wie das Relais angeht, es den Woofer
rausdrückt, die Schutzschaltung anspricht und das Relais wieder ausgeht.
Das geht ca als ca 30 Sekunden so, dann ist die LED an der Rückseite
wieder Grün und ich kann ihn im regulären Betrieb problemlos betreiben.
Ich habe ihn nun auseinandergenommen um dem Problem auf die Schliche zu
kommen. Ich habe zuerst an die Kondensatoren gedacht und diese
überprüft.Dennoch sind diese OK. Hier ist die Servicemanual:
http://www.myharman.net/JBL/HOM/Service%20Manual/SCS135-136SI-145S%20sm.pdf
Ich habe mit dem Frequenzgenerator einen 70 Hz Sinus am LFE Eingang
angelegt und mit dem Oszilloskop am Übergabepunkt (Steckerleiste P301
"IN" (Seite 21)) einen sauberen Sinus gemessen. Bis dahin ist absolut
alles in Ordnung. Als Bezugspunkt dienst mir GND.
Auf Seite 17 ist die Vorverstärkerplatine und die Endstufenplatine
abgebeildet. Diese sind beide einwandfrei. Ich habe eine
Vorverstärkerplatine eines Harman Kardon HKTS7 die baugleich mit der des
SCS135 ist angeschlossen, und dies geht einwandfrei. Ich habe dann die
Vorstufe des SCS135 wieder drangebaut und am Ausgang von U301 TL074/A
(Seite 21) beim Einschalten eine Rechteckschwingung gemessen. Wie schon
erwähnt kommt am "IN" Eingang der angelegte Sinus sauber an, nach einer
Weile des Rechteckschwingens kommt bei P302 am "OUT" Ausgang ein
Sauberer Sinus raus, was dann auch der LS zu spüren bekommt. Ich habe
die Widerstände auf der LIMITER Platine durchgemessen auf ev.
Hochohmigkeit, die Elkos C301 und C304 ersetzt, sowie C302 und C303
gegen Folienkondensatoren. Dies brachte allerdings keine Besserung. Als
ich nun Spaßeshalber R312 gegen einen 18K ersetz hatte, ging der Sub auf
anhib ohne Rechteckschwingen an. Erhöht man da jedoch hinten am Poti
gegen Richtung Max die Verstärkung, so steigt und sinkt etwas die
Amplitudenhöhe am besagten OP. Ich habe jetz schon vieles probiert, und
einiges auf dem Limiter getauscht, nur noch nicht den OP, da nach
einiger Zeit ja alles einwandfrei ging. Was mir noch auffiel, als ich
mit dem Oszilloskop beim Einschaltmoment an der Basis von Q301 gemessen
habe, sank die Spannung beim anziehen des Relais und stieg wieder als
die Protection anschlug. Ich weis nicht mehr weiter, vielleicht könnt
ihr mir als "alte Hasen" Hilfestellung geben. Ich bin sehr Dankbar dafür
LG
(Firma: matzetronics) #3173311
Klingt ein bisschen nach 'Motorboating', d.h. die Betriebsspannung
beeinflusst den Ausgang des OpAmp und das ganze fängt an, sich
aufzuschaukeln. Am besten oszillografierst du mal die Betriebsspannung
von U301 (Pin 4 und Pin 11) während des Einschaltens und schaust, ob da
auf +Vcc oder -Vcc die Schwingfrequenz auftaucht.
Vllt. am besten mit einem Lastwiderstand anstelle des armen
Lautsprechers. Die DC Spannung am LS-Ausgang führt dazu, das die
Schutzschaltung anspricht, deswegen auch die eifrige Arbeit des
Schutzrelais.
Es kann natürlich der TL074 defekt sein, aber teste erstmal die Sache
mit den Betriebsspannungen.
OP #3173316
Danke für den Tipp und die schnelle Antwort. Okay mache ich wenn ich
heute daheim bin. Ja ich habe bei meinen Messungen ein 50W
Lastwiderstand mit 5,6 Ohm drangehängt. Das ploppen ging mir bei der
ganzen Messerei mit der Zeit auf die Nerven. :-) Dem LS tut das ja auch
nicht so gut :D
LG
OP #3174420
So, habe ich probiert, allerdings sieht das einwandfrei aus. Ich habe
jetzt den ganzen op getauscht, jetz funktioniert es fast so wieder wie
es soll. Ich schalte ein, die led hinten ist Rot, es macht klack und der
Sub ist im Bereitschaftsmodus und die LED ist grün. Es ist das Problem
aber immer noch, dass, zwar nun eine sehr kleine, aber dennoch
vorhandene Rechteckschwingung vorhanden ist. Er geht nun nicht mehr in
protection, sondern gibt nach 3 Sekunden Ruhe und verstärkt das
Eingangssignal, so wie es sein soll. Ich weis nicht was sonnst noch sein
kann. Vielen Dank
LG
(Firma: matzetronics) #3174709
Dann schau dir die Stummschaltung um Q301 und Q302 nochmal genau an.
Findest du das Rechtecksignal wieder?
Der Teil um U301B und U301C bildet einen Fensterdiskriminator und soll
dafür sorgen, das stummgeschaltet wird, wenn die Spannung am 'Limit'
Eingang auf P302 ausserhalb gewisser Grenzen ist. Prüf mal, ob an
'Limit' das Rechteck auftaucht. Wenn ja, ist der Schaltungsteil um U301
unschuldig und der Fehler liegt am 'Limit' Signal, kommt also aus der
U10 Ecke.
OP #3174776
Ich habe alles davor nachgemessen, jedoch ist das Rechtecksignal nur am
Ausgang des schon erwähnten Problem - OPs zu finden. Nach dem Tausch des
OPs war es ja fast weg. Ich habe nun C303 10nF - Keramikkondensator
(zumindest sah das für mich so aus) gegen ein Folienkondensator
getauscht. Da war das Rechtecksignal im Einschaltmoment noch geringer.
Ich tauschte dann nach und nach den Kondensator bis ich einen Wert von
47nF erreicht hatte. Dann war plötzlich das Rechtecksignal weg und der
Sub funktionierte einwandfrei ! Ich weis jedoch nicht wielange das hebt.
Ich werde heute mal ein belastungstest durführen und ihn mal 30 Minuten
bei halber Lautstärke laufen lassen. Hast du eine Idee wiso das 3
Sekundenschwingen bei 47nF weg ist? Bei nacheinander folgender Erhöhung
der Kapazität sank die Amplitude der Rechteckspannung. Wie schon
erwähnt, bei 47nF war dann nichts mehr zu sehen. Eird mein Ton - Signal
da irgendwie in Mitleidenschaft gezogen, wenn da 47nF drinnen sind?
Gast #3332652
Hallo Matthias,
kann du mir auch bei meinen Baugleichen HTKS Sub7 weiterhelfen.
Bei einem Bass geht die LED vom Blau auf Gelb.
Ich habe am PIN 6 des OP Spannungschwankungen von 6V bis 9V gemessen.
Leider ohne Eingangssignal und Last. Mein U203 schaltet anscheinend wild
rum
Vielleicht doch mein Netzteil. Die positven & negativen 15V sind da.
Beim erwaermen steigt der Wert.
Danke
Robert
(Firma: matzetronics) #3333527
Eigentlich sollten die über einen weiten Temperaturbereich recht stabil
sein - wenn nicht, würde ich mal am Eingang der Regler messen, ob da was
schwankt und ob da genug Reserve für den Regler ist, d.h. er benötigt
mindestens 17,5 Volt am Eingang (lt. National/TI Datenblatt) um am
Ausgang die 15 Volt zu liefern. Fällt die Spannung am Eingang darunter,
bricht auch die Ausgangsspannung ein. Zuverlässig kannst du das aber nur
mit Oszi messen, da normale DMM dafür zu träge sind.
Da ich den Sub nicht kenne, kann ich damit nichts anfangen - was heisst
denn gelbe LED lt. Manual?
