ISR() wird dauernd aufgerufen?
Gast #3174829
hi,
ich lasse im Hauptprogramm nur LEDs blinken.
Wenn ich mit einem Terminalprogramm ein Zeichen über RS232 schicke wird
auch die ISR(USART_RXC_vect) aufgerufen.Nur,jetzt ist es so das die
ISR() dauerhaft aufgerufen wird.
Freue mich über jeden Beitrag
Hole das Zeichen direkt im interrupt aus dem UDR-Register. Lies mal im
Datenblatt nach, was genau passiert, wenn der Interrupt auftritt und
warum der Interrupt auftritt.
Und mache auch keine delays im interrupt.
tim schrieb:
> Nur,jetzt ist es so das die ISR() dauerhaft aufgerufen wird.
Ist doch auch logisch. Die ISR wird aufgerufen, weil ein Zeichen zur
Abholung bereitsteht. Nach Ablauf deiner ISR hat sich daran nichts
geändert.
noch eine weitere Anmerkung; lass doch den Compiler / Präprozessor die
Uartwert für UBRR ausrechnen.
Zumindest das ist falsch :
//UCSZ0(Bit1) und UCSZ1(Bit2) : 8Bit Datenlänge
  UBRRH = 0;
  UBRRL = 68;                    //8MHz ; 14400 Baurate
Passender wäre so etwas:
const uint16_t BAUDRATE = 19200;
const uint16_t UBRR = (uint16_t)(1.0 * F_CPU / 16 / BAUDRATE -0.5);
Du solltes auch die Fehler der Baudrate bzgl. der gewählten
Quarzfrequenz beachten !
Für einen 8MHz Quarz ist 19200 optimal:
const uint16_t UBBR = 25u; // aus obiger Rechnung !
const float Taktfehler = (1.0 * F_CPU) / (16ul * BAUDRATE * (UBBR +1)) -1; // 0,16%
das ist ein Beispiel und der Compiler legt hier keine Variablen an, da
sie vom type "const" sind - also unveränderlich !
Der Vorteil ist, man(n) sieht sofort die Datentypen und der Compiler ist
in der Lage einen Typeüberprüfung durch zu führen.
Ich denke, diese Umstände waren Dir nicht bekannt.
Uwe S. schrieb:
> Hallo,
Doch. Das sind Variablen.
Das const bedeutet nur, dass der Compiler überwacht, dass du nicht den
Wert änderst (was man aber auch umgehen kann) und das er den Wert auch
direkt verwenden kann, wenn er das will.
Aber erst mal sind das Variablen, wie alle anderen auch. Unter anderem
auch daran erkennbar, dass man auf sie einen Adressoperator anwenden
kann und sich aus anderen Files mittels extern auf sie beziehen kann.
Ob der Compiler in weiterer Folge in der Lage ist, diese Variablen
wegzuoptimieren, steht auf einem anderen Blatt. Im gegenständlichen Fall
muss das nicht unbedingt so sein. Wären die Dinger static, würden die
Chancen steigen, dass der Compiler/Linker die Variablen tatsächlich
eliminiert.
Das zweifellos.
Uwe S. schrieb:
> Hallo,
Mit dem const versprichst du dem Compiler, daß du sie nicht änderst,
aber Variablen sind es trotzdem. In C gibt es keine echten Konstanten.
Das ist ja auch der Grund, warum man meistens Makros benutzt und eben
nicht const.
Auch bei einem #define hat der Wert einen Typ, also kann der Compiler
den auch prüfen, genauso, als ob es eine Variable wäre. Man sieht der
Makro-Definition den Typ vielleicht nicht unbedingt so leicht an, was
man aber mit einem Cast beheben könnte. Den hat dein Beispiel eh schon.
Das könnte mit einem #define so aussehen:
#define UBRR (uint16_t) (1.0 * F_CPU / 16 / BAUDRATE -0.5)
Da erkennt man den Typ genauso schnell wie bei deinem
Mir sind die Umstände schon bekannt, dir aber anscheinend nicht so ganz.
