Forum: FPGA, VHDL & Co. CPLD - Global Clock (GCK) bestimmen
von Sophia12 (Gast)
Hallo mikrocontroller-Community!
Ich baue mir derzeit ein CPLD-Kit mit LEDs, Schaltern und Tastern zu
Übungszwecken zusammen.
Könnte mir eventuell jemand erklären unter welcher Bezeichnung ich im
Datenblatt die maximal anzuliegende Frequenz an GCK1 finden kann?
Die Frequenz soll durch den NE555N erzeugt werden.
Vielen Dank im Voraus
Sophia
von Falk B. (falk)
@Sophia12 (Gast)
Selbst die ältesten CPLDs sind 100fach schneller als der NE555.
Da muss man sich eher Sorgen um die zu geringe Flankensteilheit des
NE555 machen, denn CPLDs wollen offiziell SEHR steile Taktflanken sehen,
so um die 10ns und weniger. Schafft der NE555 offiziell nicht. Nimm
lieber einen 74HC14 als Taktgenerator.
von Omega (Gast)
ich würde wegen der Genauigkeit einen Quarzoszillator verwenden. Von der
Beschaltung viel viel einfacher und vor allem viel genauer und
schneller. So einer mit 25MHz würde passen (denk ich)
von bko (Gast)
In welchem Datenblatt?
In diesem Datenblatt zum Beispiel:
www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds065.pdf
Dort auf Seite 4 steht, das ein 16 bit counter im XC9572-15  bis
 95.2 Mhz "geht".
von Duke Scarring (Gast)
Fein. Die XAPP078 hast Du wahrscheinlich schon gefunden (wenn es sich um
einen Xilinx-CPLD handelt).
Das hängt (auch bei CPLDs) vom Design ab. Ich habe hier testweise ein
Design mal mit 200 MHz laufen lassen.
Mach den gleich einstellbar. Oder bau noch einen einstellbaren
Taktteiler dran. Ein Funktionsgenerator mit Rechteck eignet sich auch
gut als Taktquelle. Den muß man aber erstmal übrig haben.
Ein Taktteiler um 50 MHz auf 1 Sekunde runterzuteilen braucht in den
kleinen CPLD relativ viel Platz.
Ich empfehle auch, alle Pins auf Pinleisten zu führen. Dann kannst Du
wie beim Arduino noch was eigenes dran hängen.
Duke
