Quattron von Sharp
Gast #3175460
Hallo allerseits,
ich habe in letzter Zeit mal mit dem Gedanken gespielt mir eine neue
Glotze zu kaufen, die alte Röhre ist nun schon 20 Jahre alt.
In einem Schaufenster habe ich mal so ein Gerät von Sharp mit Quattron
gesehen, vier Grundfarben - anstelle von rot grün blau ist noch gelb
hinzugekommen. Der Hersteller verspricht sich davon nun eine Erweiterung
der Farbraumes und eine höhere Energieeffizienz, da die Maske durch das
gelb transparenter geworden ist.
Wie seht ihr das, sticht der Trumpf oder ist es Kokolores?
Wo würde man so ein Gerät kaufen?
Also - wenn ich mir das Bild (mit und ohne "Quattron") auf der Sharp
Homepage ansehe, so ist für mich die Bildhälfte ohne deutlich besser.
Beim googlen kommt auch nicht besonders viel positives 'raus. Vor dem
Kauf im Laden anschauen würde ich da sagen.
#3175513
>Homepage ansehe,
mit was schaust du dir das an?
du willst auf einem "normalen" LCD (mit 3 Farben) ernsthaft die
"vorteile" der 4 farben erkenne??
(OK: dass das sharp überhaupt als vergleich anbietet ist natürlich
auch..)
ich hab eine sony digicam, die hat als 4. farbe weiß, damit es heller
ist, das funktioniert ganz gut, hätte ich gesagt...
Persönliche Seite #3176286
> Ich benutze meine Augen!
Dieser Teil ist klar, aber Du siehst mit Deinen Augen auf einen vor
Dir stehenden Monitor. Und da der, wie die anderen 99.995% aller
Monitore auf diesem Planeten ebenfalls mit RGB-Darstellung arbeitet, ist
er prinzipgemäß völlig ungeeignet, den Unterschied zwischen einer RGB-
und einer RGBY-Darstellung zu zeigen.
Allerdings ist bereits das Quellmaterial für diese Darstellung komplett
ungeeignet, denn
http://www.sharp.de/sharp/assets/internet/assets/images/Germany/img_rgby_technologie.jpg
ist eine JPG-Datei, und die enthält keine anderen Informationen als RGB.
Die einzige Möglichkeit, den Unterschied real wahrzunehmen, hat man,
wenn man sich direkt davorstellt.
Wobei ich auch da nicht sehr viel Sinn in dieser tollen Technik erkennen
mag ... denn auch das menschliche Auge ist auf RGB-Sehen ausgerichtet,
bzw. das menschliche Auge ist sogar der primäre Grund dafür, warum
RGB-Displays verwendet werden.
Das menschliche Auge kann nicht zwischen monochromatischem Gelb und der
korrespondierenden Mischfarbe aus Rot und Grün unterscheiden, daher ist
es Augenwischerei, RGB-Displays mit Gelb anzureichern.
Macht sich aber gut im Reklameprospekt.
#3176449
Nach der Argumentation wäre auch der CMYK-Farbraum im Druck nutzlos,
weil sich schwarz auch mit CMY mischen liese.
Es kann durchaus Vorteile bringen ein Vierfarbmodell antselle eines
Dreifarbmodells zu verwenden. Das hat Fuji schon vor langer Zeit auf
analogen Film angewendet (Superia mit vierter Schicht). Bringt Vorteile
in der Farbwiedergabe, weil sich eben nicht alle Farben perfekt mischen
lassen. Ob das Ergebnis einem gefällt ist natürlich wieder eine andere
Frage. Das liegt immer im Auge des Betrachters.
Die von Robert angesprochene Sony wird ein Farbmodell ähnlich dem CMYK
nutzen, die weiße Farbe also eher ein monochromer Key sein.
Persönliche Seite #3176483
Nein. Das ist subtraktive Farbmischung, bei der noch ganz andere
Abhängigkeiten auftreten, Farbe und Beschaffenheit des Untergrundes,
Sättigung des Drucks und die Beleuchtungsfarbe. Erst das Zusammenspiel
all dieser Dinge entscheidet über das Ergebnis.
All diese Dinge kann man aber bei der additiven Farbmischung
geflissentlich ignorieren.
