Was ist an Tantal Kondensatoren anders?
Gast #3175526
Die haben einen sehr geringen Innenwiderstand bei hohen Frequenzen
(100kHz) wie sie bei Schaltnetzteilen vorkommen. Deshalb werden(wurden)
sie dort gerne verwendet. Es gibt aber inzwischen spezielle Elkos oder
Kerkos mit fast vergleichbar guten Eigenschaften. Auf Tantals sollte aus
Umweltschutzgründen verzichtet werden.
Gast #3175531
Umweltschutz? Eher Menschenschutz. Und glaub nicht, dass es bei den
anderen Rohstoffen ziviler zugeht als beim Coltan... Wenn man auf was
verzichten sollte, dann auf Gold! Die Zyanidlaugerei ist ein richtig
dickes Problem.
#3175677
@ Brain (Gast)
Na dann bist du hoffentlich so konsequent wie politisch korrekt und
verzichtest auch auf Kupfer, Eisen, Kohle etc.
OP #3175730
Die Infos bei Wikipedia fand ich nicht sehr hilfreich. Vor allem
irritiert mich, dass die Tantal Elkos laut Wikipedia keine hohen Ströme
vertragen, dennoch werden sie als Glättungskondensator in Netzteilen
verwendet??? Ich dachte, gerade dort treten hohe Ströme auf.
Wenn ich Tantal-Elkos vor und hinter 78xx Spannungsregler benutze, kann
ich dann die sonst üblichen 100nF weglassen?
WIe sieht es mit den Leckströmen aus? Auch hier fand ich die Angaben in
Wikipedia wenig hilfreich. Sind Tnatal Elkos für Integrierer oder Timer
in Kombination mit hochohmigen Widerständen (z.B. 1M Ohm) geeignet?
Ich weiß auch, dass Elkos eine recht hohe Induktivität haben. Bei
Tantal-Elkos erwarte ich aufgrund des Aufbaus eine sehr geringe
Induktivität. Stimmt das?
Um ELkos an Wechselspannung zu betreiben, schaltet man zwei entgegen
gesetzt in Reihe oder nimmt besser gleich welche, die für
Wechselspannung vorgesehen sind. Kann man Tantal ELkos ebenso
verschalten? Tantal-Elkos für Wechselspannung scheint es ja nicht zu
geben.
#3175737
>Vor allem irritiert mich, dass die Tantal Elkos laut Wikipedia keine
>hohen Ströme vertragen, dennoch werden sie als Glättungskondensator in
>Netzteilen verwendet??? Ich dachte, gerade dort treten hohe Ströme auf.
Bei einem Linearregler hast du doch keine großen Wechselströme. Wo
sollen die denn her kommen?
Aber es ist richtig, daß Tantals keine großen Einschaltströme vertragen.
Werden sie trotzdem mit solchen beaufschlagt, hat der Entwickler
gepennt. Soll ja auch gelegentlich vorkommen...
Was sagt denn das Datenblatt des 78xx dazu???
Deutlich geringer als bei Elkos, aber immer noch beachtlich.
>Sind Tnatal Elkos für Integrierer oder Timer in Kombination mit
Kommt auf die konkrete Schaltung an. Oft besser nicht. Vor allem nicht
bei hohen Umgebungstemperaturen.
Bis runter zu 10...15nH bei kleinen stehenden Typen. Das ist nicht soo
viel.
>Bei Tantal-Elkos erwarte ich aufgrund des Aufbaus eine sehr geringe
Rund 5nH bei sehr kleinen Bauformen. Man vergißt immer die Zuleitungen
im Bauteil selbst.
OP #3175865
Nichts, deswegen frage ich ja.
> Man vergißt immer die Zuleitungen im Bauteil selbst.
Vor allem habe ich nicht die geringste Ahnung, wie hoch die Induktivität
der Zuleitungen ist, bzw in welchen Größenordnungen wir uns da bewegen.
Beim Basteln war das für mich bisher nie von Bedeutung. Interessieren
würde es mich dennoch.
#3175904
Die LM78xx sind sehr gutmütig und vertragen fast alles. Kritischer sind
die LM79xx. Da gibt es Hinweise im Datenblatt. Eine gute Kombination ist
beispeilsweise 2µ2 Tantal am Eingang und 1µF Tantal am Ausgang. Dies
kann man auch für die LM78xx übernehmen. Der 2µ2 Tantal am Eingang darf
aber keine Einschaltstromstöße sehen!
Ich nehme lieber 100µ/Elko // 100n/X7R am Eingang und 47µ/Elko //
100n/X7R am Ausgang.
Rund die Hälfte der Länge des Tantals. Ein paar Millimeter können da
schon zusammenkommen. Und pro Millimeter Länge rund 1nH, sagt man.
In der Realität ist das selten von Belang.
Gast #3175951
Ich will ja nicht petzen, aber haben andere Kondensatoren nicht auch
Zuleitungen bzw. Anschlüsse?
Oder ist bei Tantalkondensatoranschlüssen etwas Besonderes vorhanden
oder zu beachten?
Gast #3175961
Huhu,
Tantal Caps haben einen eigenen geruch wenn sie platzen, passiert gerne,
wenn man sie verpolt. dann kann man sie sicher erkennen..
bei verpolen schalten sie schnell mal durch und platzen eben.
alte tantal-"tropfen" galten als nicht so spannungssicher, da wird in
literatur gern ein schutzwiderstand von wenigen ohm empfohlen (für
einschaltstrom).
neue tantal smds werden immer noch gerne in elektronik (z.b. auf jeder
festplatte zu finden) verbaut, stehen halt zwischen kerko-hühnerfutter
und smd-elkos.
tipp: lad dir ein paar datenblätter zu tantals herunter und vergleich
diese mal mit anderen kondensatoren.
Gast #3175974
Wär ich aber vorsichtig mit. Stromtransienten mögen manche Tantals
nämlich überhaupt nicht.
Außerdem brennen die gut.
