XMega128D3 TWI/I2C bleibt plötzlich hängen
Gast #3175782
Hallo Controller-Gemeinde,
ich versuche gerade kläglich mithilfe eines XMega128 eine stabile
Kommunikation mit einem Gyro/ACC MPU6050 aufzubauen. Hierzu habe ich die
Treiber von Atmel (twi_master_driver) verwendet.
Nach dem Schreiben bzw. einem Reset werden die Daten auch für eine
gewisse Zeit(immer unterschiedlich, aber im Bereich von 10-30s)
ordnungsgemäß vom Sensor gelesen. Nach eben dieser Zeit bleibt der
Controller in der
while(twiMaster->status != TWIM_STATUS_READY);
hängen. Ich hab an allen Ecken und Enden rumprobiert und komm einfach
nicht weiter. Habt ihr Ratschläge oder Vermutungen, wonach ich suchen
muss bzw. was ich ändern kann, damit die Verbindung stabil läuft?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Gast #3175796
Dies ist die Funktion mit der die Daten vom Sensor geholt werden:
void readMPU6050(TWI_MSTR_t *twiMaster)
  int intTemperature;
  sendBuffer[0] =  MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H;
  sendBuffer[1] =  MPU6050_RA_GYRO_XOUT_L;
  TWI_MasterWrite(twiMaster,MPU6050_ADDRESS,&sendBuffer[0],1);
  TWI_MasterRead(twiMaster,MPU6050_ADDRESS,1);
  MPU6050.gyro[X_AXIS] = (int16_t)twiMaster->readData[0];
  TWI_MasterWrite(twiMaster,MPU6050_ADDRESS,&sendBuffer[1],1);
  MPU6050.gyro[X_AXIS] = (int16_t)((MPU6050.gyro[X_AXIS] <<8 | twiMaster->readData[0])/32.8);
24
25
26
27
  sendBuffer[0] =  MPU6050_RA_GYRO_YOUT_H;
28
  sendBuffer[1] =  MPU6050_RA_GYRO_YOUT_L;
29
30
31
32
33
34
35
36
  MPU6050.gyro[Y_AXIS] = (int16_t)twiMaster->readData[0];
37
38
39
40
41
42
43
44
  MPU6050.gyro[Y_AXIS] = (int16_t)((MPU6050.gyro[Y_AXIS] <<8 | twiMaster->readData[0])/32.8);
45
46
47
  sendBuffer[0] =  MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_H;
48
  sendBuffer[1] =  MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_L;
49
50
51
52
53
54
55
56
57
  MPU6050.gyro[Z_AXIS] = (int16_t)twiMaster->readData[0];
58
59
60
61
62
63
64
65
  MPU6050.gyro[Z_AXIS] = (int16_t)((MPU6050.gyro[Z_AXIS] <<8 | twiMaster->readData[0])/32.8);
66
67
68
  sendBuffer[0] =  MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H;
69
  sendBuffer[1] =  MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_L;
70
71
72
73
74
75
76
77
  MPU6050.acc[X_AXIS] = (int16_t)twiMaster->readData[0];
78
79
80
81
82
83
84
85
  MPU6050.acc[X_AXIS] = (int16_t)((MPU6050.gyro[X_AXIS] <<8 | twiMaster->readData[0])/4.096);
86
87
88
  sendBuffer[0] =  MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_H;
89
  sendBuffer[1] =  MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_L;
90
91
92
93
94
95
96
97
  MPU6050.acc[Y_AXIS] = (int16_t)twiMaster->readData[0];
98
99
100
101
102
103
104
105
  MPU6050.acc[Y_AXIS] = (int16_t)((MPU6050.gyro[Y_AXIS] <<8 | twiMaster->readData[0])/4.096);
106
107
108
  sendBuffer[0] =  MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_H;
109
  sendBuffer[1] =  MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_L;
110
111
112
113
114
115
116
117
  MPU6050.acc[Z_AXIS] = (int16_t)twiMaster->readData[0];
118
119
120
121
122
123
124
125
  MPU6050.acc[Z_AXIS] = (int16_t)((MPU6050.gyro[Z_AXIS] <<8 | twiMaster->readData[0])/4.096);
126
127
  sendBuffer[0] =  MPU6050_RA_TEMP_OUT_H;
128
  sendBuffer[1] =  MPU6050_RA_TEMP_OUT_L;
129
130
131
132
133
134
135
136
  intTemperature = (int16_t)twiMaster->readData[0];
137
138
139
140
141
142
143
144
  intTemperature = (int16_t)((intTemperature <<8 | twiMaster->readData[0])/4.096);
145
146
  MPU6050.temperature = (float)intTemperature/340.0+36.53;
147
148
149
Gast #3175800
Hier die main:
#define F_CPU 32000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <string.h>
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include "twi_master_driver.h"
#include "GyroAcc.h"
TWI_MSTR_t twiMaster;
ISR(TWIC_TWIM_vect)
  TWI_MasterInterruptHandler(&twiMaster);
void setClockTo32MHz() {
24
  OSC.CTRL |= OSC_RC32MEN_bm;
25
  while(!(OSC.STATUS & OSC_RC32MRDY_bm));
26
  CCP = CCP_IOREG_gc;
27
  CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc;
28
29
30
int main(void)
31
32
33
  setClockTo32MHz();
34
35
36
37
  PORTC.DIRSET   |= PIN0_bm;  // Als Ausgang  TWI SDA
38
  PORTC.DIRSET   |= PIN1_bm;   // Als Ausgang TWI SCL
39
40
41
  setup_MPU6050(&twiMaster);
42
  test_MPU6050(&twiMaster);
43
44
    while(1)
45
46
47
    readMPU6050(&twiMaster);
48
49
50
initialisiert wird das TWI-Modul mit:
TWI_MasterInit(twiMaster,&TWIC,TWI_MASTER_INTLVL_HI_gc(F_CPU/(2*100000))-5;
PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm |PMIC_MEDLVLEN_bm|PMIC_LOLVLEN_bm;
sei();
Die Daten werden über die UART Schnittstelle rausgegeben(hab ich hier
aber weggelassen)
Gast #3175826
Danke für die Antwort!
Den Beitrag hatte ich auch schon gelesen, aber eine wirkliche Lösung ist
dabei ja nicht rausgekommen. Den Hi-Level Interrupt verwende ich ja, wie
im letzten Post des Beitrages beschrieben...
#3177657
Du solltest erstmal den Code vereinfachen, deine ganze Kommunikation
kannst Du auf etwa folgendes zusammenfassen.
uint8_t writeData[1];
writeData[0] = AX;
RETURN_ON_TWI_ERROR(waitForTWIReady());
if (!TWI_MasterWriteRead(twiMaster, I2CADDRESS, writeData, 1, 14)) return 1;
In welcher Zeile genau bleibt denn Dein Code hängen?
Wie ist der Sensor mit dem xmega verbunden?
Wie ist im Fehlerfall der TWI-Status?
