Royerschaltung zur Befeuerung einer Teslaspule?
Gast #3175851
spricht eigentlich etwas dagegen, eine Royer-Schaltung ähnlich dieser:
http://www.joretronik.de/Oszillatoren/Oszillatoren.html
bitte ganz nach unten scrollen
zur Ansteuerung einer Teslaspule zwecks Erzeugung von Hochspannung
einzusetzen? Klassische Luftspule mit geringer Kopplung angenommen.
Der Trick wäre dann ja, die Kombination Primärspule/Kondensator so
hinzutrimmen, dass man die Resonanzfrequenz der Sekundärspule erwischte.
Ist das praktikabel, oder ist das weniger sinnvoll*?
(mal von Sinn oder Unsinn einer Teslaspule generell abgesehen).
Grüsse
*Für Insider: man beachte, wie sorgfältig ich hier einem Verweis auf die
Spiegelzwiebel vermieden habe :-).
Spiegelzwiebel: Das war ein Augenzwinkern in Richtung eines
Royer-Experten hier im Forum, der es nicht gerne sieht, wenn man "es
macht Sinn/es macht keinen Sinn" schreibt. Das ist wohl 'böse'. Dazu
gibt es im Spiegel einen Artikel in einer Rubrik Zwiebel.
Macht das jetzt Sinn :-)?
Persönliche Seite
Danke. Ja die Amerikanisierung ist fürchterlich. Das fing mit der CIA
nach dem Krieg an (Gelder für Propaganda nach DE gepumpt. Wir machen den
Weg frei für Cola und McDoof) und hört mit der Dummheit der
minderbemittelten heutigen Jugend noch nicht auf. Warum sollte alles aus
USA besser, toller, schneller sein??
Wo bleibt die russische und chinesische Sprache?
@ MaWin (Gast)
>Wohl kaum, Zwiebelfisch ist bloss dumm.
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt.
>http://www.iaas.uni-bremen.de/sprachblog/2007/10/0...
WOW, die ganze Seite geht der ultimativen Frage nach, wie lange diese
Redewendung denn nun schon wirklich verdent wird. Hmmm. Mag sein, dass
es Jahrzehnte sind, geht aber am Grundproblem vorbei. Nämlich dem
schwachsinnigen Denglisch. Heute schon gedownloaded? Oder gevotet?
MaWin schrieb:
> Du musst halt bedenken, daß die Resonanzfrequenz einer Tesla-Spule im
> Megahetzbereich liegt.
Das wäre mir neu! Bis in den oberen kHz-Bereich, mehr nicht.
> Für primitive Royer ist das sehr viel.
Dann google mal nach Gegentaktozillator. Fällt Dir was auf?
> Taschenuhrteslaspule? ;-)
siehe Vitamini, hat als Wickelkörper einen Vitamintablettenbehälter.
Ich habe schon öfters welche auf Silikon-Kartuschen (gibt es auch in
500ml) gewickelt.
Was mir immer noch vorschwebt ist eine Fußpunktspeisung, d.h. ohne
klassische Primary, sondern ein royergespeister echter Trafo
(AC-Zeilentrafo?) mit Resonanzkondensator nach Masse (der ist für den
hohen Fußpunkt-Strom zuständig).
Geht in Richtung Magnifier.
