Unbekannter Tyristor/Triac
#3177028
Um einen Ersatztyp zu finden, genügt es, einige wenige Fragen zu
beantworten:
Welcher Nennstrom? Eigentlich jeder Thyri/Triac mit gleichen Gehäuse hat
den gleichen Nennstrom.
--->gleiches Gehäuse auswählen
Welche Nennspannung?/ Betriebsspannung?
An 230V-Netz nimmt man  als maximale Spannung 600V, als Ängstlicher
800V,.
---> was halt grad da ist, bzw lieferbar ist
Welcher Mindest-Zündstrom: (aus Schaltung ersichtlich, mit Diac zusammen
geht meist: "wenig empfindlich")
Es gibt "wenig empfindliche" Typen mit Zündstrom bei 50mA, die können
dafür mehr Ampere als die hochempfindlichen. "Hoch empfindliche"
brauchen so 5mA als Zündstrom, dafür ist der Nennstrom kleiner.
--> probiers halt aus. Wenns mit dem unempfindlichen  geht, um so
besser. Der kann etwas mehr Strom und ist evtl. robuster.
Vernünftig entworfene Schaltungen sind eigentlich nur im Ausnahmefall
auf einen bestimmten Halbleitertyp angewiesen, gerade bei Thyris oder
Triacs kommts garnicht so genau drauf an.
Gast #3177128
Bitte bei solchen Anfragen immer den Aufdruck abtippen, damit auch
andere danach suchen können und etwas davon haben.
Dabei immer 0 (Null) und großes o als Alternative angeben.
SO421MH  S0421MH
T5 44  ST PHIL
Gast #3178672
Die Bezeichnung des Thyristors lautet S0421MH.
S = SCR Mesa Glass
04= 4A It_rms, It_av 2,5A, I²t 10ms 12,5A²s, di/dt 100A/us
21= sensitivity (not found in Data Book 3th edition)
    andere Typen zum Vergleich:
    06: min 0,5mA, max 5mA
    10: min 10mA,  max 25mA
    17: min 4mA,   max 15mA
M = Voltage 600V
H = Package TO220
Gast #3178676
Das war meine Vermutung.
> S = SCR Mesa Glass
> M = Voltage 600V
> H = Package TO220
Besten Dank!
Mit nur 4A(rms) ist er tatsächlich in dieser Anwendung arg knapp
dimensioniert. Ich werd anweisen den bei eh fälliger Wartung zu
ersetzen, schließlich ist nichts ärgerlicher als Produktionsausfall
wegen so Kleinkram.
Gast #3312410
Hallo!
Ich habe auch gerade ein Gerät mit diesem Thyristor vor mir liegen
welcher offensichtlich defekt ist. Leider habe ich nicht genug Ahnung um
einen Ersatz festzulegen. Könnte mir bitte mal jemand einen Vorschlag
machen?
Gruß Tom!
Gast #3312523
Der Thyristor steuert die Drehzahl von einem Großküchenmixer. Mir geht
es nur darum das sich die Eigenschaften des Geräts so wenig wie möglich
ändern.
Gast #3312776
Alles klar dann werde ich den mal versuchen! Vielen dank erst mal!
Hoffentlich ist die Pinbelegung die selbe. Hat zufällig jemand ein
Datenblatt zu dem alten Thyristor?
Gast #3312803
WENN Du den Typ eintippst, sollte die Suchmaschine was finden. Man achte
aber genau darauf, ob das Gehäuse isoliert war. Es gibt Varianten wo das
Blech leitend verbunden ist.
