+/- 24V Spannungsquelle
OP #3177181
ich suche für ein Projekt eine Lösung um aus +24V oder +12V -> +/-18V
bis +/-24V zu machen. Problem ist dabei, dass ich pro Spannung min. 1,5A
benötige. Gibt es Schaltregler... die das können? Die Schaltung muss
möglichst kompakt sein, deshalb kann ich auch kein Schaltnetzteil
nehmen, da diese zu groß sind.
Jan
#3177226
Lothar S. schrieb:
> Also um aus +24V => -24V zu machen eignet sich z.B ein MC34063 mit
> Boost-Transistor (braucht keine Kühlung), geht auch noch von der Größe
> der Spule.
In der üblichen Inverter-Schaltung nicht unbedingt zu empfehlen, da GND
vom MC auf -Vout liegt und der folglich 48V abkriegt. Das ist deutlich
mehr als er offiziell abkann. Mit dem sehr ähnlichen µA78S40 geht es, da
dessen Komparator umgedreht werden kann.
#3177230
> In der üblichen Inverter-Schaltung nicht unbedingt zu empfehlen...
Die meisten Anderen können auch nur 40V ab.
Es gibt da 'ne Lösung mit Z-Diode für den Regelteil, die
Schalttransistoren können sowieso mehr ab.
Oder ein anderes 60V Chip... .
Grüße Löti
#3177232
Deshalb hatte ich ja den ebenfalls noch recht günstigen µA78S40
angeführt. Dessen GND kann auf Circuit-GND bleiben, weshalb die -24V
kein Problem sind. Vom MC34063A unterscheidet er sich hauptsächlich
durch mehr Pins, wodurch beide Komparator-Eingänge frei verschaltet
werden können.
Gast #3177279
Schau mal hier nach
> benötige.
http://de.rs-online.com/web/c/stromversorgungen-transformatoren/dc-dc-wandler/dc-dc-wandler-isoliert/?searchTerm=dc+dc+wandler&sort-by=default&sort-order=default&applied-dimensions=4294420541,%204294873094&lastAttributeSelectedBlock=4294957457
OP #3177780
vielen dank schonmal für eure Hilfe!
Ich habe gestern auch nochmal etwas rumgestöbert. Ich habe bei der Firma
Recom einen DC/DC Wandler gefunden der 50W hat, +/-24V und pro Spannung
1A liefert (siehe unten). Könnte ich zwei von diesen Wandler Parallel
schalten und somit pro Spannung 2A bekommen?
Gestern habe ich hab das Datenblatt vom µA78S40 grob überflogen und eine
Beispielschaltung für -15V gesehen. Diese liefert aber nur ca. 800mA.
Ist das das Maximum bei dieser Spannung? Wenn ich diese Schaltung
aufbaue, ist dann die Ausgangsspannung mein negatives Potential, die
Eingangsspannung mein poisitives Potential und Ground mein Ground?!
Jan
DC/DC Wandler:
http://www.recom-international.com/pdf/Powerline-Plus-DC-DC/RPR50.pdf
#3177790
Es ist das Maximum dieser Dimensionierung. -24V/2A sind bei
entsprechender Dimensionierung möglich. Siehe auch Appnote AN920.
Nein.
Gast #3177830
> Lösung um aus +24V oder +12V -> +/-18V bis +/-24V zu machen.
> Problem ist dabei, dass ich pro Spannung min. 1,5A benötige.
Na, warum nimmst du dann nicht +24V, und machst daraus nur noch
die fehlenden -24V ?
Ja.
Ohne externen Schalttransistor schafft der nicht mehr.
TI schlägt den LM5088 vor.
#3177835
Die Inverterschaltung im Datasheet vom µA78S40 hat diesen Transistor
schon drin. Weils mit IC-GND = Circuit-GND unabhängig von Spannung und
Strom sowieso nicht anders geht, denn negative Spannungen sollte man dem
IC nicht zumuten.
Die inhärent spannungsbegrenzte Schaltung mit IC-GND = Vout kann der
MC34063A auch, da ist daher der µA unnötig. Dieser Variante hilft
andererseits auch ein externer Transistor nicht weiter, wenn die
Gesamtspannung über dem IC zu gross wird. Da muss man dann schon anders
ran.
