danke für die Antwort.
Das mit dem Anlaufstrom habe ich auch gedacht.
Aber das bei niedrigeren Spannungen ehr was kaputt geht ist Quatsch?
Hatte noch irgendwo vage was gelesen davon, dass der Motor dann doch
versucht seine Drehzahl zu erreichen, aber auch da denke ich, was soll
das anrichten.
HansW schrieb:> dass der Motor dann doch> versucht seine Drehzahl zu erreichen, aber auch da denke ich, was soll> das anrichten.
Du weißt, wenn die Spannung sinkt, der Strom steigen muß, um die gleiche
Leistung zu erhalten? Sind die Drähte in dem Motor dann auch dem Strom
gewachsen?
Der BL-Treiber wird ziemlich sicher ein reiner Kommutator sein, also
Drehzahl nahezu linear zur Eingangsspannung. Vermutlich diskret aus
Hallsensoren und Transistoren aufgebaut, ohne Steuer-IC. Und ebenso
vermutlich problemloser Anlauf ab vielleicht 3 oder 5V...
оргазм, danke für die Antwort erstmal.
Kannst du bitte nicht so rätselhaft schreiben?
Wenn ich die Antwort wüsste, dann würde ich nicht fragen.
Ist es denn so, dass der Motor versucht die gleiche Leistung zu
erreichen und sich damit mehr Strom nimmt?
Ich hätte gedacht das bei niedriger Spannung einfach die Leistung sinkt.
Wenn das nicht so ist, was müsste man dann machen um die Flussrate der
Wasserpumpe zu reduzieren. Konstantstromquelle?
Oder kann man einfach ein Handynetzteil nehmen, das nur zb bis 350mA
geht?
12345, danke.
Verstehe ich deine Ausführung richtig?
Wenn die Drehzahl einfach linear zur Spannung ist, dann sollte es
überhaupt kein Problem sein, hauptsache der Motor läuft an, gegen den
Wasserwiderstand?
HansW schrieb:> Ist es denn so, dass der Motor versucht die gleiche Leistung zu> erreichen und sich damit mehr Strom nimmt?> Ich hätte gedacht das bei niedriger Spannung einfach die Leistung sinkt.
Warum mißt du nicht die Stromaufnahme bei reduzierter Spannung unter
Last. Das dürfte die Antwort auf deine Frage sein.
Habe eingangs geschrieben das die Pumpe noch nicht da ist.
Ich wusste ja nicht das es anscheinend verschiedene Möglichkeiten geben
kann.
A. Also entweder sie hat einen IC der strikt die Drehzahl vorgibt, dann
versucht sie sich mehr Strom zu lutschen.
B. oder mit niedrigerer Spannung sinkt einfach die Drehzahl und alles
ist gut.
Korrekt?
Der Strom und die Drehzahl werden sinken, wenn die Spannung fällt. Da
ist ein ganz simpler BL-Treiber drin, kein aufwändiger Regelkreis o.ä.
Vergleichbar mit der Elektronik eines 1 Euro-Lüfters.
Das einzig Fragliche ist halt die Anlaufspannung, die kann man erst
wissen, wenn die Pumpe da ist...
Harald Wilhelms schrieb:> Grundsätzlich wird bei normalen Gleichstrommotoren der Strom nicht>> allein durch die Spannung bestimmt, sondern durch das Drehmoment>> was den Motor abverlangt wird.
Bei ner Strömungspumpe wie dieser ist das abverlangte Drehmoment beim
Anlauf aber nahe null.
Wenn der BL-Treiber es mitmachen würde, liefe diese
flüssgkeitsgeschmierte Pumpe vermutlich unterhalb 1V an.
12345 schrieb:> Bei ner Strömungspumpe wie dieser ist das abverlangte Drehmoment beim> Anlauf aber nahe null.
Ausser, es hängt ein Steinchen drin. :-)
Gruss
Harald
Ich bin schon gespannt was das dmm sagen wird, aber ich bin
zuversichtlich das alles passt.
Gegen Steinchen usw, kann man da evtl n kleinen Filter vorsetzen oder
setzt sich sowas zu schnell zu und führt dann noch zu ganz anderen
Problemen. Ich will damit Pflanzen bewässern, -Wasser + Flüssigdünger.
Könnte nur sein das sich was bei den Tonkügelchen vielleicht was löst
oder etwas Sand und dann in den Wasserkreislauf kommt. Obwohl das würde
sich vielleicht in Reservoir absetzen...
Macht mal ein kleines Steinchen so einer Pumpe was aus oder sind die
relativ robust? -kann ja sein das da einer Erfahrungen mit hat
HansW schrieb:> Macht mal ein kleines Steinchen so einer Pumpe was aus oder sind die> relativ robust?
Wenn man die dann nicht längere Zeit im eingeschaltetem Zustand
belässt, sollte das keine Probleme bringen. Bei einem BLDC Motor
sollte die Elektronik diesen Zustand erkennen und abschalten.
Gruss
Harald
also wieder eine Behauptung die im Gegensatz zum Vorherigen besteht :-/
Hätte nicht gedacht das meine Frage so anscheinend schwer zu beantworten
ist...
Wenn da eine Elektronik drinen ist, dann liegt das an der Elektronik was
passiert. Und in der Auktion ist die Elektronik nicht wirklich
beschrieben.
Beim Brushless-Motor (also eine Synchronmaschiene) hängt die Drehzahl
von der Geschwindigkeit des Drehfeldes ab, und das hat mit der
Betriebsspannung der Elektronik erstmal nichts zu tun.
Die einzige Lösung ist wohl erstmal: Abwarten bis das Teil da ist und
dann einfach ausprobieren was passiert. Bei dem Preis dürfte auch ein
Totalausfall noch zu verschmerzen sein.
Falls sich die Drehzahl nicht irgendwie anders regeln lässt: Pumpe
knacken, Elektronik raus und einen Modellbau BL-Regler eingebaut, der
dann auf die entsprechende Drehzahl eingestellt wird.
Und wer behauptet bei dem BL-Regler mit der Eingangsspannung die
Drehzahl des Motors regeln zu können soll mir das bitte nochmal
erklären...
ach wenn ich sowas hier sehe, dann bin ich guter Dinge :-)
http://www.youtube.com/watch?v=UkvtZ920DDg
ich warte jetzt bestimmt noch 2 Wochen auf die Lieferung aus China und
dann ist das Teil schon beim Einschalten defekt...das wärs...
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
